Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Was passiert bei einem gehackten Servo wenn nur das Poti fehlt ?
    Zitat Zitat von foto
    ... Motor ... direkt ohne Widerstände und Kondensator an die Stromquelle 6 Volt ...
    Mein Glückwunsch zum Erfolg!
    Es macht sich ziemlich gut, Motoren zu entstören (klick). Das gibt weniger Bürstenfeuer und damit weniger Bürstenverschleiß, also mehr Lebensdauer.
    Kein Problem diese zu entstören, aber welche Kondensatoren brauche ich denn ? Habe bei Conrad nachgesehen, da werden über 5.000 verschiedene Modelle angeboten !!!
    Habe noch eine alte Roberts-Platine, vielleicht ist da ja noch ein entsprechender Kondensator zu finden. Habe einmal ein Foto von der Platine beigefügt :Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	7
Größe:	84,1 KB
ID:	19963Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	9
Größe:	65,1 KB
    Kein Problem diese zu entstören, aber welche Kondensatoren brauche ich denn ...
    Aus meinen Servoplatinen konnte ich das nie rausmessen, selbst habe ich keine Ahnung *ggg* - ich habe daher einfach das geglaubt, was Frank im RNWiki geschrieben hat (siehe meinen obigen Link) : ca. 47nF je Zuleitung gegen Gehäuse und 100 nF zwischen den Zuleitungen. Ist ja auch nur für eher kleine Motoren und eher kurze Spikes, immerhin drehen meine "Servo"Motoren max bis rund 46 000 Upm.
  1. [anfänger] gehackten servo ansteuern?
    Von hennny im Forum Motoren
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 04.03.2009, 09:07
  2. Was Passiert wenn die Last zu groß wird.
    Von Süße Hexe im Forum Motoren
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 13.09.2007, 22:20
  3. Was passiert im Roboter,wenn...
    Von Hargatio im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 24.02.2007, 16:01
  4. Mainunit + gehackten Servo ???
    Von Speed im Forum Controller- und Roboterboards von Conrad.de
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 15.01.2007, 13:38
  5. Was passiert wenn Vref=1.1V und Pin=5V
    Von OnkelTobi im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 28.11.2006, 16:26
