Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Fusebits ATmega8
    Deutschland
    Fusebits ATmega8
    Hallo Forum,
    Ich möchte meinen ATmega8 jetzt mit einem externen Quarz betreiben. Das ist ein 8Mhz Quarz mit 2 Kondensatoren(22pF). Ich würde die Einstellung gerne in Bascom AVR machen, da ich das jetzt schon habe. Wenn ich dann unter das Menü zur Fusebit einstellung gehe kommt das Bild:
Hits:	35
Größe:	97,3 KB
    Wo muss ich welche einstellungen ändern??
    Auf was muss ich das umstellen??
    Oder kennt jemand ein Ttorial?
    Mfg
    bnitram
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von Thegon
    einen Artikel zu den Fusebits:
    http://www.rn-wissen.de/index.php/Avr#Die_Fusebits
    Interessant sind: CKSEL0, CKSEL1, CKSEL2 und CKSEL3. Damit kann man die Taktquelle einstellen.
    Wie genau das geht:
    Atmel Datenblatt , Seite 26
    Nur unbedingt noch einmal überprüfen, ob das auch stimmt, was man da Programmiert, denn wenn man bei den Fuses etwas falsch einstellt, dann kann man im Schlimmsten fall den AVR unbrauchbar machen, was du vermutlich weißt...
    Mfg Thegon
    Zitat Zitat von bnitram
    ... Wo muss ich welche einstellungen ändern??
    Oder kennt jemand ein Ttorial? ...
    Es gibt einen schicken Fuse"rechner" - klick hier. Der ist für mich ne große Hilfe. Und wenn man sich mal "ausgesperrt" hat, KANN das hier ne Rettung sein.
    Viel Erfolg
    Deutschland
    Danke euch beiden,
    Allerdings weiß ich nich auf was ich das dann umstellen muss. Ich habe einen 8Mhz Quarz und 2 22pF Kondensatoren.
    Unter was läuft das??
    Und was muss ich dann drücken?? (Write LB/Write FS/ Wirte FSH/ Write FSE)
    Mfg
    bnitram
    PS:
    Sry hab das noch nie gemacht und will ihn nicht gleich zerstören.
    Und auch für dich die tolle Seite über Fusebits und deren erklärung
    http://halvar.at/elektronik/kleiner_...e_lock_bits_1/
    http://halvar.at/elektronik/kleiner_...e_lock_bits_2/
    Schau im 2. Teil ganz unten. Dort siehst du wie die Quarze unterteilt sind. Zerstören tust du ihn nicht durch falsche Fusebits. Du brauchst dann ledeglich eine Taktquelle oder ein JTAG.
    Deutschland
    Danke Kampi,
    Dann müsste ich also einen High Freq. wählen. Und welche StartUp-Time??
    woher weiß ich wie lange der Quarz braucht um sich einzuschwinngen??
    Mfg
    bnitram
    Startup Time ist eigtl egal soweit ich weiß
    Deutschland
    Ok Danke,
    Dann nehm ich einfach eine aus der guten Mitte.
    Ich werds mal probieren.
    Wie kann ich eigentlich später feststellen ob es geklappt hat oder nich??
    Mfg
    bnitram
    Wenn du den Controller weiter programmieren kannst hat es geklappt
    Deutschland
    Ah,
    Eine Frage hab ich noch. Was muss ich denn dann Drücken??
    Mfg
    bnitram
  1. Fusebits ATmega8
    Von Predat0r im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 27.06.2008, 22:36
  2. Fusebits bei Atmega8
    Von Der_Anfänger im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 31.05.2007, 11:54
  3. Fusebits Atmega8 zum 1000.mal
    Von muellerj im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 17.01.2006, 23:08
  4. fusebits mit avrdude am atmega8 setzen.
    Von JazzD im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 07.10.2005, 08:23
  5. Art FUSEBITS Einstellungstabelle ATmega8
    Von Björn im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 25.02.2005, 13:32
