Thema: Basic Programm mit IS471f
    Hallo zusammen,
    ich (Anfänger) bin dabei meine ersten Schaltungen zu basteln, momentan habe ich vor, einen IS471f IR-Sensor mit dem AVR Attiny85 zu betreiben; sobald der Sensor ein Hindernis erkennt, soll eine LED aufleuchten (LED Port 0, Sensor Port 1).
    Leider tut der Attiny nicht das, was ich möchte. Nach eingehender Untersuchung der Schaltung auf Fehler bin ich zu dem Schluss gekommen, dass mein BASIC-Programm nicht korrekt sein kann. Ich benutze folgenden Quelltext (Bascom):
    $regfile = "attiny85.dat"
    $chrystal = 1000000
    Config PORTB.1 = Input
    Config PORTB.0 = Output
    If PORTB.1 = 0 Then
    PORTB.0 = 0
    Else
    PORTB.0 = 1
    GOTO 7
    End If
    Kann mir jemand sagen, was da verkehrt ist? Vielen Dank im Vorraus.
    Niels
    Dortmund
    Die Endlosschleife fehlt. Schreib mal vor das If ein do und hinter das end if ein loop. Wofür is das GOTO 7?
    Das GOTO 7 sollte die Endlosschleife sein. Also eine Anweisung, die bei Zeile 7 fortfährt. Das mit der If-Do-Schleife probier ich gleich aus wenn ich heute nach Hause komme
    ... und zur Abfrage des aktuellen Portpinzustandes muß es
    If PINB.1 = 0 Then
    heißen
    Jaaaa, jetzt funktioniert es Vielen Dank
  1. Kommunikation mit Visual Basic 2008 Programm nur einseitig
    Von Björn im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 08.01.2009, 15:10
  2. Programm in Visual Basic Programm einbetten
    Von Sven04 im Forum Software, Algorithmen und KI
    Letzter Beitrag: 18.09.2007, 00:27
  3. basic bascom programm
    Von elektropro im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 29.03.2007, 16:40
  4. ccbasic programm in basic++ übertragen
    Von Z80 im Forum Controller- und Roboterboards von Conrad.de
    Letzter Beitrag: 27.03.2006, 14:44
  5. basic programm für can bei at90
    Von kaempferin1 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 09.02.2006, 13:43
