Ergebnis 11 bis 20 von 26
Thema: Laser-Positionsscanner
    Hallo WL,
    also das interessiert mich hier stark.
    Ich hatte auch schon mal am Thema automatisches Rasenmähen gearbeitet. Damals wolte ich mit aktiven Ultraschallbaken die Navigation erledigen. Verlor dann aber die Lust.
    Als ich mit dem Thema schon durch war, fiel mir noch die ultimative Lösung für Navigation ein, rotierender Laser. Offensichtlich hattest Du die gleiche Idee.
    Die Genauigkeit scheint ja sehr gut zu sein.
    Du modulierst das Lasersignal. Das scheint zu reichen, Falschlicht zu unterdrücken. Wenn Du evtl noch optisch filtern willst/musst, schauch doch mal auf meine Homepage.
    Du rotierst offensichtlich einen punktförmigen Laser und mußt deshalb den Reflektor auch treffen. Wie wäre es einen Linienlaser zu rotieren. Der trifft viel leichter die Bake.
    Die Bake ist 3M Folie, schreibst Du. Ist das so eine "Katzenaugen" Folie.
    Ich hatte geplant, permanent zu rotieren, auch während der Fahrt. Du scheinst nur gelegentlich zu messen. Hat das einen speziellen Grund?
    Bernhard
    Niklasdorf
    Die 3M Folie ist vermutlich eine normale Reflektorfolie. Das Prinzip ist das gleiche wie bei einem Katzenauge nur das hier die Tiefe geringer ist. Das Katzenauge ist einige mm stark, die Folie ist eben eine Folie und dadurch sehr dünn. Diese hat aber auch einen Nachteil, sie reflektiert nicht so stark wie ein Katzenauge. Ich habe letzte Woche getestet ein Katzenauge (das mit dem Stapler zerstört wurde) gegen eine Folie (für Drehzahlmessgerät) zu tauschen, da ich keinen neuen Reflektor montieren wollte (der ist öfter zu tauschen). Dieser Reflektor ist für ein Rolltor. Ein Sicherheitslichtschranke damit das Tor wieder auffährt wenn der LS beim Schließen des Tores unterbrochen ist.
    PS: 3M ist ein Hersteller der diese Folie u.A. herstellt.
    http://de.wikipedia.org/wiki/Reflektorfolie
    MfG Hannes
    Geändert von 021aet04 (28.09.2011 um 21:41 Uhr)
    Hallo Bernhard667,
    schön das hier mal Leben reinkommt........
    Ich bin selbst überrascht wie gut das klappt.
    Die verwendeten Reflektoren bestehen aus einem Rohr (3cm Durchmesser / 1m hoch) mit der Diamond-Folie von 3M.
    Bei nicht zu hügeligen Gelände reicht das. Außerdem ist da noch die kardanische Aufhängung...........
    Ein Linienlaser verteilt seine Strahlleistung auf ein schmales Band von x Metern Länge (je nach Spreizwinkel und Abstand) . Da kommt u.U. so gut wie nichts mehr zurück.
    Der Empfänger kann dann nicht mehr so simpel aufgebaut sein !
    Ich kenne verschiedene Reflektorfolien. Diese scheint die geeignetste zu sein. Ich kenne keine "Katzenaugen" mit rundem Profil.
    Rotation ist dauernd gegeben um (grob) die Winkel zu erfassen (im nächsten Beitrag näheres). Präzise Erfassung ist aber nur bei stehenden Fzg. möglich.
    Eine Umdrehung dauert mindestens 1 Sekunde. Je nach Geschwindigkeit Deines Fahrzeug's verändern sich die währenddessen die Winkel zu den Baken (erheblich).
    Noch schlimmer ist das bei Kurven oder rotieren des Fahrzeuges. Das wird so nichts !!!
    Wie schon erwähnt wird hauptsächlich mit der Odometrie gefahren und nur ab und zu korrigiert.
    @021aet04
    Wie gesagt, es gibt verschiedene Folien..............
    Ich verwende diese: 3M Diamond Grade(tm) Serie 983 silber
    mfG
    Willi
    Idee
    !!! Als erstes muss ich mich dafür entschuldigen das ich in den bisherigen PDFs die Winkel Alpha und Beta vertausch habe !!!
    In diesem Beitrag ist das berücksichtigt.
    Kann ich das nachträglich in den entspr. Beiträgen "geraderücken" ?>>>>>>>>> EDIT 03.10.2011 ! Schon erledigt !
    Der Roboter dreht sich .........
    Funktion Winkelauswertung:
    (Winkelauswertung.pdf)
    Hier geht es darum die Winkel Alpha, Beta und Gamma sicher und eindeutig zu bestimmen. Rohkost hierfür ist das Array Winkel(1..3). Durch die Anordnung der Baken in einer Linie ist gewährleistet das unabhängig vom Standpunkt des Scanners auf dem Spielfeld der Winkel Gamma immer größer als 180° ist. Dieser Umstand hilft uns den Algorithmus einfach und effektiv zu gestalten.
    In den beiden Beispielen im PDF wurden die 3 Winkel Winkel(1), Winkel(2) und Winkel(3) ab 0° in aufsteigender Reihenfolge erfasst.
    Winkel(1) korrespondiert allerdings nicht immer mit Bake C u.s.w. (z.B. wenn der Roboter sich gedeht hat) !
    Sub Winkel_sortieren
      Pruef = Winkel(2) - Winkel(1)
      If Pruef > 72000 Then
        Swap Winkel(1) , Winkel(3) '0° in Beta
        Swap Winkel(1) , Winkel(2)
      End If
      Pruef = Winkel(3) - Winkel(2)
        Swap Winkel(1) , Winkel(3) '0° in Alpha
        Swap Winkel(2) , Winkel(3)
      End If
      Alpha = Winkel(2) - Winkel(1)
      Sig = Sgn(alpha)
      If Sig = -1 Then
        Alpha = 144000 + Alpha
      End If
      Beta = Winkel(3) - Winkel(2)
      Sig = Sgn(beta)
      If Sig = -1 Then
        Beta = 144000 + Beta
      End If
      Gamma = Winkel(1) - Winkel(3)
      Sig = Sgn(gamma)
      If Sig = -1 Then
        Gamma = 144000 + Gamma
      End If
      Alpha = Alpha / 400 : Beta = Beta / 400 : Gamma = Gamma / 400
    End Sub
    Die Sub Winkel_sortieren durchsucht das Array Winkel(1..3) indirekt nach 0°-Durchgängen in den einzelnen Abständen.
    Sollte dieser Umstand auftreten (z.B. in der oberen Abbildung :111360-12400=98960 und damit >72000) wird das Array "geswapt" :
    Also steht jetzt im Array:
    Winkel(1) =111360 / Winkel(2) =124640 / Winkel(3) =12400
    Damit haben wir das ganze so "verdeht" als wenn wir hinter dem Roboter (auf der Gegengeraden) stehen würden und die Baken (gegen den Uhrzeigersinn) in der Reihenfolge C - B - A scannen.
    Alpha ist also : 124640 - 111360 = 13280 / 400 = 33,2°
    Beta ………… : 12400 - 124640 = -112240 + 144000 = 31760 / 400 = 79,4°
    Gamma……... : 111360 - 12400 = 98960 / 400 = 247,4°
    Das untere Beispiel könnt Ihr ja mal selbst rechnen !
    Fragen hierzu ?
    Als nächstes ist nur noch zu klären wann (besser: wo) innerhalb einer Umdrehung am sinnvollsten die Berechnung gestartet werden soll ………………………………….
    Geändert von WL (03.10.2011 um 08:52 Uhr)
    mfG
    Willi
    Idee
    und zum Schluß .........
    Winkelauswertung wann / wo :
    (Winkelauswertung_wo.pdf)
    Jetzt müssen wir nur noch festlegen wann die Berechnung innerhalb der Umdrehung starten soll. Wenn der Roboter in unserem Spielfeld z.B. links oben sehr nahe an der Bake A steht ist der Winkel Alpha klein. Die Baken B und C stehen also (vom Roboter aus gesehen) sehr eng zusammen. Wenn wir in diesem Bereich die Berechnung starten (dauert durch die ausgiebige Fließkomma-Bearbeitung doch ein wenig länger) geraten die Variablen (durch zwischenzeitliche Empfangssignale der Bake B) durcheinander.
    Besser ist es die Berechnung zu starten wenn gerade nicht viel los ist :
    Gamma ist auf dem gesamten Feld >180°. Um ein wenig "Bewegungsfreiheit" während der Fahrt zu haben (ist für die laufende Korrektur des nachfolgend beschriebenen Winkels günstig) liegt dieser auf der Hälfte von Gamma. In diesem Bereich ist normalerweise nicht mit Empfangssignalen zu rechnen.
    Damit kann sich der Roboter relativ weit drehen ohne sich gleich wieder selbst zu stören.
    Als erstes wird dazu eine Umdrehung in ca. 5° Segmente grob aufgeteilt (144000 / 2048 ~ 70 Segmente). Dies wird u.a. durch Int1 geleistet (vergl. Blockschaltbild/Hardware). Int1_int ist kurz gehalten und beeinflusst durch relativ große zeitliche Abstände die anderen Programmteile nur wenig. Gleichzeitig wird von Int1_int geprüft ob der Winkel "Gamma/2" innerhalb des aktuellen Segmentes liegt. Ist dies der Fall wird die Flagge "Umdrehung_beendet" gesetzt und hiermit dem Hauptprogramm die Freigabe für die endgültige Berechnung der Positionsdaten gegeben.
    Int1_int:                                                   'Auswerte- "Raster"
    Berechnen_step = Berechnen_step + 2048
    If Berechnen_step >= Ber_winkel_anf And Berechnen_step <= Ber_winkel_end And Umdrehung_beendet = 0 Then
    Umdrehung_beendet = 1                                   'ab hier Auswertung starten
    Incr Runde
    End If
    Return
    Mit dem "0" -setzen des Hardwarezählers wird auch Int2 aktiviert:
    Int2_int:                                            'HW-Zähler wird zurückgesetzt
    Berechnen_step = 0
    Return
    ……………………..und damit auch der Segmentzähler "Berechnen_step".
    Der "Berechnen-Winkel" bei "Gamma/2":
    Zur Verbesserung der Struktur habe ich diesen Teil (wurde weiter oben schon erwähnt) mal in eine Unterroutine gepackt:
    Impuls_pakete:        'alle zusammenhängenden Impulspakete ermitteln
    Anz_target_fertig = 1                                                           'Ältere BASCOM-Versionen können nicht mit Index "0" !
    If Anz_target > 1 Then
       Temp_wa(1) = Wa(1)                                                           'Anfang merken
       For N = 1 To Anz_target                                                      'Schleife über alle (Einzel-)Pakete
          Diff = Wa(n + 1) - We(n)                                                  'Differenz zwischen den Paketen
          If Diff < 0 Then Diff = Diff + 144000                                     '"0"-Durchgang
          If Diff > 0 And Diff < 700 Then                                           '700 ist die Toleranz (~1,7°)
             Winkelanz(anz_target_fertig) = Winkelanz(anz_target_fertig) + Winkelanz(n + 1)       'nur Impulse addieren
          Else
             Wa(anz_target_fertig) = Temp_wa(anz_target_fertig)                     'Anfang eintüten
             We(anz_target_fertig) = We(n)                                          'Ende eintüten
             Templ1 = We(anz_target_fertig) - Wa(anz_target_fertig)                 'Differenz
             If Templ1 < 0 Then                                                     'auf "0"-Durchgang prüfen
                Templ1 = Templ1 + 144000                                            'ggf. korrigieren
             End If
             Templ1 = Templ1 \ 2                                                    'Mitte !
             Templ1 = Templ1 + Wa(anz_target_fertig)
             If Templ1 > 144000 Then                                                '"0"-Durchgang ?
                Templ1 = Templ1 - 144000                                            'ggf. korrigieren
             End If
             Winkel(anz_target_fertig) = Templ1                                     'FERTIG !
             Incr Anz_target_fertig                                                 'nächstes Paket
             Temp_wa(anz_target_fertig) = Wa(n + 1)                                 'nächsten Anfang merken
             Winkelanz(anz_target_fertig) = Winkelanz(n + 1)                        'nächste Impulsanzahl merken
          End If
       Next N
    End If
    Decr Anz_target_fertig                                                          's.o.
    Return
    Die Suche nach: "Winkel(3) + Gamma /2" :
    Die Routine Suche_AlBeGa wird immer dann aufgerufen wenn keine Position ermittelt werden kann weil die Anzahl Baken <> 3 ist oder der Roboter eine schnelle Drehung macht (s.o.) und zum Initialisieren. Hier wird keine Position ermittelt, sondern nur die Winkel(1..3) und damit Alpha, Beta und Gamma. Damit das ganze bei z.B. einer 4. Reflexion nicht hängenbleibt gibt es als Abbruchkriterium noch ein Timeout. Es liegt dann vorerst an der übergeordneten Instanz entsprechend zu reagieren. Z.B. könnte ein anderer Standort angefahren werden.
    Möglich wäre aber auch eine Plausibilitätskontrolle und damit Ausblendung der "falschen" Bake.
    Suche_AlBeGa:
    Timeout = 0
    Ber_winkel_anf = Berechnen_step - 2048                                          'Berechnen_step hat hier zufälligen Wert !
    If Ber_winkel_anf < 0 Then
       Ber_winkel_anf = Ber_winkel_anf + 144000
    End If
    Ber_winkel_end = Ber_winkel_anf + 2048                                          'Fenster knapp vor Berechnen_step
    Umdrehung_beendet = 0                                                           'auf ein neues...........
    Anz_target = 0
       If Umdrehung_beendet = 1 Then
          Gosub Impuls_pakete                                                       'alle zusammenhängenden Impulspakete ermitteln
          If Anz_target_fertig = 3 then
             Call Winkel_sortieren                                                  'Alpha / Beta / Gamma bestimmen
             Ber_winkel_anf = Gamma \ 2
             Ber_winkel_anf = Ber_winkel_anf * 400
             Ber_winkel_anf = Ber_winkel_anf + Winkel(3)                            'Berechnung auf der "Gegengeraden"
             If Ber_winkel_anf > 144000 Then                                        'u.U. korrigieren
                Ber_winkel_anf = Ber_winkel_anf - 144000
             End If
             If Ber_winkel_anf >= 141900 Then Ber_winkel_anf = 0                    'letztes Segment
          End If
       End If
    Loop Until Anz_target_fertig = 3 Or Timeout > 2000
    Anz_target = 0
    For N = 1 To 50
       Winkelanz(n) = 0
       Winkel(n) = 0
       Wa(n) = 288000
       Temp_wa(n) = 0
       We(n) = 0
    Next N
    If Anz_target_fertig = 3 Then
       Lesefehler = 0
       Turm_status.0 = 1                                                            'Orientierung vorh.
       Turm_status.1 = 0                                                            'KEINE gültigen Daten vorh.
    Else
       incr Lesefehler
       Turm_status.0 = 0                                                            'Kopflos.........
       Sound Buzzer , 200 , 250
       Sound Buzzer , 200 , 350
    End If
    Return
    Als nächstes:
    Das komplette Programm (TWI-Slave).
    mfG
    Willi
    Und nun die gesamte Slave-Software:
    (Scanner_106.BAS)
    Scanner (Slave) -Register :
    (ScannerRegister.zip)
    Im Anhang sind die Slave-Register aufgelistet. Die Register 1..9 sind zum Schreiben, die Register 10…19 zum Lesen vorgesehen.
    Wichtig ist das schreiben der Parameter AB und BC (Baken-Abstand) nach einem Reset. Ohne diese Werte kommt nur X=0 und Y=0 zurück.
    Der Master (Roboter) steuert den Scanner (z.B. für Initialisieren) so an:
    - Register 5 (AB) = 480 schreiben 'AB=480cm
    - Register 6 (BC) = 560 schreiben 'BC=560cm
    - Register 1 schreiben 'Initialisieren (Motor ein / Laser ein / Orientieren)
    Scanner_Initialisierung:
    call Scanner_readregister(10 , 0)
    if Scanner_Status.3 = 0 then
       T_lob = low(ab)                                                              'T_ab>SLAVE
       T_hib = high(ab)
       call Scanner_writeregister(5 , T_lob , T_hib)
       T_lob = low(bc)                                                              'T_bc>SLAVE
       T_hib = high(bc)
       call Scanner_writeregister(6 , T_lob , T_hib)
    end if
    if Turm_Status.0 = 0 then
       call Scanner_writeregister(2 , 70 , 0)                                         'Turm Geschw.
       waitms 500        ' !!! Sicherheit !!!
       call Scanner_writeregister(3 , 1 , 0)                                           'Laser ein
       call Scanner_writeregister(1 , 0 , 0)                                           'Initialisieren
    end if
    Return
    Nun läuft der Scanner und liefert (hoffentlich) die gewünschten Daten.
    Der Master (Roboter) bekommt die Werte nach dem Handshake (z.B. ATMega256 >PCint an PINK.7):
    Isr_pcint2:
    If pink.7 = 1 Then
       call Scanner_readregister(10 , 0)                                               'Status
       call Scanner_readregister(11 , 0)                                               'Pos. X
       call Scanner_readregister(12 , 0)                                               'Pos. Y
       call Scanner_readregister(14 , 0)                                               'Winkel2
       call Scanner_readregister(16 , 0)                                               'Baken
       call Scanner_readregister(17 , 0)                                               'Impulse
       Winkel_gemessen_ Scanner = Winkel2 / 100
       Pcifr.pcif2 = 1
    End If
    Return
    Der Master (Roboter) steuert den Scanner (z.B. für AUS) so an:
    Scanner _ausschalten:
    Timeout = 0
    do
       call Scanner _writeregister(3 , 0 , 0)                                           ' Scanner -Laser AUS
       call Scanner _writeregister(2 , 0 , 0)                                           ' Scanner -Motor AUS
       call Scanner _readregister(10 , 0)                                                ' Status
       if Timeout > 60 then
          Print  "TIMEOUT Scanner ausschalten !!!"
          Print  " Scanner _status=" ; Scanner _status
          exit do
       end if
    loop until Scanner _status.5 = 0 and Scanner _status.4 = 0
    Return
    ….und wieder EIN:
    Scanner _einschalten:
    Timeout = 0
    do
       call Scanner_writeregister(2 , 70 , 0)                                    ' Scanner -Motor EIN
       call Turm_writeregister(3 , 1 , 0)                                          ' Scanner -Laser EIN
       call Turm_readregister(10 , 0)
          Print  "TIMEOUT Scanner  einschalten !!!"
          Print  " Scanner_status=" ; Scanner_status
          exit do
       end if
    loop until Scanner_status.5 = 1 and Scanner_status.4 = 1
    Return
    Der TWI-Code:
    Sub Scanner_writeregister(byval Befehl as Byte , byval Wert_L as Byte , byval Wert_H as Byte )
       I2cstart
       I2cwbyte Scanner_slaveid                                       'D0
       I2cwbyte Befehl                                                     '1….9
       I2cwbyte Wert_L
       I2cwbyte Wert_H
       I2cstop
    End Sub
    Sub Scanner_readregister(byval ScannerRegister as Byte , byval ScannerWert as Byte)
       I2cstart
       I2cwbyte Scanner_slavewrite                                'D0
       I2cwbyte ScannerRegister                                     '10……19
       I2cwbyte ScannerWert                                         'für künftige Erweiterungen
       I2cstop
       I2cstart
       I2cwbyte Scanner_slaveread                                  'D1
       I2crbyte Hib , Ack
       I2crbyte Lob , Nack
       I2cstop
       Select case ScannerRegister
          case 10
             Scanner_Status = Makeint(lob , Hib)
          case 11
             X_gemessen = Makeint(lob , Hib)
          case 12
             Y_gemessen = Makeint(lob , Hib)
          case 13
             Winkel1 = Makeint(lob , Hib)
          case 14
             Winkel2 = Makeint(lob , Hib)
          case 15
             Winkel3 = Makeint(lob , Hib)
          case 16
             Baken = Makeint(lob , Hib)
          case 17
             Baken_Impulse = Makeint(lob , Hib)
       end select
    End Sub
    Ich hoffe, ich habe nichts vergessen...............
    Damit ist das Projekt (vorerst) abgeschlossen und ich wünsche Euch viel Erfolg damit.
    mfG
    Willi
    Aachen ---- NRW
    Coole Sache
    Hast/Machst du ein Video?
    mfG
    Philip ;->
    Ich werde es mal versuchen...........
    mfG
    Willi
    Südhessen
    Noch ein Tipp zur Plausibilitätskontrolle der Baken als Reflektoren: Wenn es zuviele Reflektoren gibt, dann würde ich sukzessive einfach von der minimal möglichen Sendeleistung ansteigend solange drehen, bis er drei Baken sieht. Sobald man drei hat, wird diese Leistung beibehalten. Wenn man wieder eine verliert, wird wieder gesteigert; wenn er eine Quelle zuviel sieht, wieder bei null anfangen.
    Dieser Algorithmus lässt viel Spielraum für Optimierungen und ist nur austricksbar, indem man Fremdreflektoren in der Nähe oder innerhalb des Spielfeldes platziert.
    Das wäre durchaus möglich. Allerdings gibt es ein Problem:
    Es gibt keine Verbindung vom µC (nur Royerconverter) zum Sender. Nur Ein/Aus !
    Es müsste eine neue Konstruktion her............
    mfG
    Willi
  1. 25W Laser
    Von Schottky im Forum Elektronik
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 05.11.2009, 16:45
  2. Laser Abstandsmessung
    Von filth im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 02.06.2009, 19:05
  3. Laser?
    Von oratus sum im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 11.01.2007, 14:26
  4. Laser Sensoren? Abtasten und erkennen mit Laser? Möglich ?
    Von PsychoElvis64 im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 11.10.2006, 19:29
  5. Laser-Datenübertragung
    Von Murus im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 28.01.2006, 21:31
