Ergebnis 1 bis 10 von 23
Thema: Bidirektionaler Pegelwandler Funktionsweise
    ich möchte grade ein 3,3 V Sensor an einen ATMEGA anschließen der mit 5 V betrieben wird (beides ist auch leider nicht änderbar). Da beide dummerweise per I2C kommunizieren muss ich die Pegel bidirektional an einander anpassen. Dazu habe ich folgende Schaltung gefunden:
    http://www.rocketnumbernine.com/2009...vel-converter/
    Sieht soweit so gut aus, ich würde nur gerne Verstehen ob und wie das funktioniert.
    Waldschrat
    das Problem hatten wir schon ein paar mal. Es könnte auch ohne Pegelwandler gehen. Einfach die Pullups von SDA und SCL an 3,3V anschließen.Ich kenne zwar den ATMEGA nicht, er sollte aber ein High ab 2,4V erkennen und das erreicht man mit 3,3V immer.
    MfG Klebwax
    Schaue Dir einmal http://ics.nxp.com/support/documents...df/an97055.pdf an, auf Seite 10 ist ein simpler Pegelwandler zu finden.
    Gruß Richard
    Niederlanden
    Die beider Links (von Waldschrat und Richard) sind nach meiner Meinung die selbe Lösung. Erster Link:
    The circuit below shows a bidirectional voltage shifter that first appeared in an Application Note(Valen: =link to AN97055) by Herman Schutte at Philips.
    Nur ist diese Link Tot. Die von Richard funktioniert.
    Der Schaltplan aus dem Link vom Richard sieht sehr gut aus und sollte funktionieren. Falls kein dafür nötiger Open Drain Ausgang vorhanden wäre, habe ich im Code von mir ausprobierten "virtuellen" mit Schottky Diode (D) skizziert.
               VCC=5V
         |       -||-+ |        D
         |           | | Output
         |  µC       +----------S<---> I²C
               GND
    (created by AACircuit v1.28.6 beta 04/19/05 www.tech-chat.de)
    Geändert von PICture (12.09.2011 um 16:29 Uhr)
               VCC=5V
         |       -||-+ |        D
         |           | | Output
               GND
    Das sieht nicht nach Bidirektional aus?
    Gruß Richard
    Du hast Recht, es ist nur "wirtueller" Open Drain Output.
  1. [ERLEDIGT] Bidirektionaler BLDC ?
    Von PICture im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 14.09.2011, 11:17
  2. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 27.02.2010, 17:07
  3. i2c bidirektionaler slave
    Von NikoMitDaMacht im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Letzter Beitrag: 22.09.2007, 12:01
  4. Galvanische Trennung bidirektionaler Signale
    Von Ralf Pongrat im Forum Elektronik
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 05.02.2007, 10:04
  5. Induktionsschleife Funktionsweise
    Von Pepi47 im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 17.02.2006, 23:00
Stichworte
