Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: BLDC Motorcontoller anfahren/starten
    good old Germany
    Cool!
    14.500 U/min – Respekt!
    Hast du die Umdrehungen gemessen oder im Controller errechnet?
    Und welcher Duty Cycle war dazu nötig?
    Mach mal einen Test mit LS.
    HI,
    der Motor lief natürlich ohne Prop. und die Drehzahlmessung ist auch noch nicht im Regler implementiert. Duty Cycle war bei ca. 50% ich habe die Spannung langsam erhöt da ich am Netzteil die untergrenze eingestellt hatte. Somit Stieg natürlich auch die Drehzahl und war auch nur so hoch weil kein Prop dran war. Gemessen habe ich das ganze mit dem Oszi an den Rückkanälen für die Rortorerkennung und dann entsprechend umgerechnet. Da der Motor ab 14550U/Min an fing aus demn Tritt zu kommen nehme ich an das der Kontroller nicht mehr hinter her kahm. Oder die Drehzal war für den Motor zu hoch sodass der Rotor anfing zu schwingen. Mit Prop. passiert das nicht da die Drehzal da nicht so hoch gehen kann und soll. Weitere Testst sind in Arbeit
    David
  1. Servo 3 positionen anfahren lassen
    Von Christian3 im Forum Robby RP6
    Letzter Beitrag: 16.08.2009, 00:08
  2. Anfahren von IR-Bake
    Von spower im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 28.03.2008, 23:04
  3. Wie lass ich die Motoren langsam anfahren?
    Von raptor_79 im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 19.02.2008, 20:55
  4. Motor langsam anfahren lassen ...
    Von H3llGhost im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 08.01.2008, 18:04
  5. Roboter soll eine Ladestation anfahren
    Von MartinFunk im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 11.12.2006, 18:38
Stichworte
