Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Proble mit PWM Fading über 10k Pottis
    Hallo zusammen. Wie der Titel schon sagt habe ich Probleme mit Bascom und Fading von drei PWM Kanälen.
    Aufbau:
    Ich habe an ADC Kanal 0/1/2 je ein Potti 10k.
    Diese faden die PWM Kanäle des Timers0 / Timers1 eines Atmega 16.
    Das Konkrete Problem ist das ich immer nur zwei faden kann, sobald ich den dritten fade,
    Springen alle drei ADC Kanäle auf 0.
    Unabhängig welche ich regele, also beide Timer1 oder je einen von Timer1 und Timer0, kommt der Dritte hinzu springt alles auf 0.
    Ich höffe Ihr könnt mir weiter Helfen
    Anbei das Bascom Programm.
    Schaltplan
    $regfile = "m16def.dat"
    $crystal = 16000000
    $hwstack = 40
    $swstack = 16
    $framesize = 32
    Ddrb = &HFF
    Ddrd = &HFF
    Ddrc = &HFF
    Ddra = &H00
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.5 , Db5 = Portc.4 , Db6 = Portc.3 , Db7 = Portc.2 , E = Portc.0 , Rs = Portc.1
    Config Lcd = 20 * 4
    Enable Interrupts
    Dim Adc_rot As Word
    Dim Adc_grün As Word
    Dim Adc_blau As Word
    Dim Pwm_rot As Word
    Dim Pwm_grün As Word
    Dim Pwm_blau As Word
    Config Timer0 = Pwm , Compare Pwm = Clear Down , Prescale = 256
    Config Timer1 = Pwm , Compare A Pwm = Clear Down , Compare B Pwm = Clear Down , Prescale = 256
    Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc
    Waitms 250
    Cls
    Locate 1 , 1
    Lcd "Motion Control @ RAU"
       Locate 2 , 1
       Lcd "ROT   "
             Gosub Rot_messen
          Pwm_rot = Adc_rot / 4
       Lcd Pwm_rot
       Locate 3 , 1
       Lcd "GRUEN "
             Gosub Grün_messen
          Pwm_grün = Adc_grün / 4
       Lcd Pwm_grün
       Locate 4 , 1
       Lcd "BLAU  "
             Gosub Blau_messen
           Pwm_blau = Adc_blau / 4
       Lcd Pwm_blau
     Ocr0 = Adc_rot
     Ocr1a = Adc_grün
     Ocr1b = Adc_blau
    End
    Rot_messen:
       Start Adc
       Adc_rot = Getadc(2)
       Stop Adc
    Return
    Grün_messen:
       Start Adc
       Adc_grün = Getadc(1)
       Stop Adc
    Return
    Blau_messen:
       Start Adc
       Adc_blau = Getadc(0)
       Stop Adc
    Return
Name:	RGB Steuerung.jpg
Hits:	12
Größe:	43,7 KB
    Grüße Flo
    Sollte der Timer1 nicht auch mit 8-Bit laufen?
    Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Compare A Pwm = Clear Down , ...
    Hallo und Danke
    Absolut richtig hatte ich wohl übersehen.
    Leider war das aber nicht der gesuchte Fehler.
    Das Programm geht immer noch nicht
    Grüße Flo
    War ja eigentlich zu erwarten. Funktioniert das?
    ' Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc
    Ocr0 = 127
    Ocr1a = 127
    Ocr1b = 127
    End
    Ach, Blödsinn, der ADC funzt ja nimmer. Vielleicht solltest du die häufigen Starts/Stops weglassen und den ADC nur einmal nach dem Config starten.
    Geändert von radbruch (19.09.2011 um 13:13 Uhr) Grund: ADC-Ergänzung angehängt
    Ja. Habe mal alles abgeworfen was nicht zu der ADC erfassung und Ausgabe gehört.
    Sieht so aus
    $crystal = 16000000
    $hwstack = 40
    $swstack = 16
    $framesize = 32
    Ddrb = &HFF
    Ddrd = &HFF
    Ddrc = &HFF
    Ddra = &H00
    Config Lcd = 20 * 4
    Dim Adc_rot As Word
    Start Adc
    Cls
    Locate 1 , 1
       Locate 2 , 1
       Lcd "ROT   "
       Lcd Adc_rot
       Locate 3 , 1
       Lcd "GRUEN "
       Lcd Adc_grün
       Locate 4 , 1
       Lcd "BLAU  "
       Lcd Adc_blau
    Adc_rot = Getadc(2)
    Waitms 100
    End
    Nachmessen mit dem Multimeter an ADC0/1/2 ergibt keine Auffälligkeit. Spannung fällt wie gewohnt von 4,8 auf 0 Volt.
    Dachte erst die Schaltung würde mir die Probleme Machen.
    Grüße Flo
    weit weg von nahe Bonn
    ähm die qualität des schaltplan ist leider miserabel, aber kann es sein, dass dein AVCC garnicht angeschlossen ist ?
    nicht.
    Sorry wegen dem Schaltplan ist nicht so gelungen
    Aber:
    Atmega 16 def.
    Das war der Fehler...
    Den Kolegen getauscht nun gehts
    Grüße
    öhm, ich meinte eigentlich die bildqualität, zu niedrige auflösung sry wollte niemand angreifen
    nicht.
    Atmega 16 def.
    Krass. Aber immerhin funktioniert mein Testaufbau:
    $crystal = 16000000
    $hwstack = 40
    $swstack = 16
    $framesize = 32
    $baud = 38400
    Start Adc
    Print Getadc(2) ; " " ; Getadc(7) ; " " ; Getadc(6)
    Waitms 500
    End
    mic
    Kein Prob hab ich auch nicht so geeint
    Keine Ahnung was ich mit dem gemacht hab,
    Er war neu...
    Grüße
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 19.04.2011, 13:36
  2. Atmega Led Fading Software PWM
    Von Tux12Fun im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 02.04.2010, 00:20
  3. LED Fading
    Von NeOn_HD im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 18.09.2009, 18:25
  4. RGB-LED-Fading: Divisionsprobleme
    Von Bääääär im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 19.02.2009, 17:03
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 29.10.2008, 15:21
