Thema: Wie kann ich in der < und > Funktion eine Toleranz ein
    ich möchte folgendes:
    ein Wert a soll überprüft werden, ob er kleiner oder größer als b ist. Dies ist kein Problem:
    dim a as integer, b as integer
    if a < b then
    print "a ist kleiner"
    elseif a > b then
    print "a ist größer"
    else
    print "nichts"
    end if
    Nun möchte ich, dass "print "nichts"" auch geschieht, wenn a nur um die Konstante 1,2,-2,-1 größer ist. Wie kann ich das einfach programmieren. Gibt es einen "tolerier-Befehl"
    Danke
    Wien
    Hi. Versuch mal folgendes:
    Rechne die Differenz a-b
    vergleiche jetzt die differenz mittels "select case", da gibt's auch "from -> to"
    mfg robert
    Danke für die Info. Funktioniert 1A
