Seite 2 von 10 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 93
Thema: entladung einer kondensatorbank 5000V 420µF
    Reutlingen
    hast du eine ahnung wie das knallt wenn du das über eine spule entlädst ?
    wie du schon sagst, die energie ist riesig das is ja das problem... ich kann das ding auch kurzschließen zum entladen, bloß hab ich dann irgendwann die polizei am hals
    auf die, um die 20kohm bin ich auch schon gekommen aber da brauchste richtige brummer, die aber auch die spannung aushalten. oder, worauf ich keine lust hab man lötet zig widerstände in reihe.
    gruß und danke
    Zitat Zitat von hvfreak Beitrag anzeigen
    ... man lötet zig widerstände in reihe.
    Das scheint mir aber leider die einfachste Lösung zu sein, besonders bei Hochspannung.
    Reutlingen
    neiiiiin.... ja ich weis ich dachte vlt hat irgend jeman noch ne andere möglichkeit diese kleine kondensatorbank zu entladen. (ohne das ich so arg viel löten muss, und ohne das es knallt )
    Noch einfacher (eigentlich optimal) wäre gar nicht aufladen.
    Übrigens, 1 kW "krach" macht mir persönlich nix aus (Lautsprecherspulen).
    Geändert von PICture (22.09.2011 um 23:16 Uhr)
    Reutlingen
    gar nicht aufladen geht nicht
    mir macht der krach auch nichts aus, hab ja oropax ^^
    achso, der aufbau steht im freien und den knall kannst du mit einem pistolenschuss vergleichen
    Vielleicht geht es in längerer Zeit (z.B. während deines Schlafs um 8 Stunden) leiser ...
    hi leute bin neu hier.
    habt ihr eine idee wie mann eine kondensatorbank von 5kv 420µf kostengünstig entladen kann? ( 5000²x420)2=5,25Kj. hab schon widerstände in reihe geschalten das geht auch aber die sind kurz vorm explodieren, und die spannungsfestigkeit pro widerstand ist auch am maximum. die entladezeit sollte unter einer minute liegen. vielleicht habt ihr ja ne idee außer ner erdungspeitsche, oder teuren widerständen.
    Probiers doch mal mit einem "stabilen" Widerstand, z.B. einem Heizstab für eine Waschmaschine. Der wird durch die hohe Spannung nicht kaputt gehen, 5kV werden keinen Überschlag von einem Anschluß zum anderen erzeugen. Ihm wird höchstens die Überhitzung zu schaffen machen. Und um die Hitze wegzubekommen, kann man ihn zum Kühlen in einen Eimer mit Wasser packen, er ist ja für Wasser gebaut.
    Eine weitere Idee: eine Funkenstrecke um von den 5kV runter zu kommen. Bau eine elektrisch verstellbare Funkenstrecke z.B. mit einem RC-Servo oder einem Getriebemotor, die gesteuert bis runter auf 1mm oder weniger geht. Damit sollte ein guter Teil deiner Energie abgebaut sein, den Rest erledigen dann Widerstände.
    MfG Klebwax
    Reutlingen
    das sind sehr gute vorschläge. das werd ich auf jeden fall mal testen.
    vielen dank. werd die erfolge, oder misserfolge mitteilen.
    gruß hvfreak
    Reutlingen
    heut ist der erste heizstab mit einem lauten knall abgeraucht, den hats einfach zerissen.
    aber ich teste weiter.
    gruß
    Niklasdorf
    Ist es möglich das du die Kondensatoren trennst und mehrere kleinere Kondensatorgruppen entlädst? So wirst du nicht so viele Widerstände eliminieren.
    MfG Hannes
  1. Kondensatorbank bauen.
    Von Extisher im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 18.08.2011, 10:02
  2. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 04.07.2009, 22:22
  3. setzen einer Variable nach ablauf einer bestimmten Zeit
    Von mat-sche im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 08.12.2008, 00:45
  4. Akkus für relativ schnelle Entladung
    Von sulu im Forum Elektronik
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 04.05.2007, 14:10
  5. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 28.05.2004, 22:47
