Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: 1-10V EVG an AtMega
    Köln
    Hallo, vielen dank für die ganzen Infos!
    Ihr seid echt super !
    Ich werde mir bei Reichelt verschiedene Teile für verschiede möglichkeiten kaufen und die verschiedenen Methoden ausprobieren.
    Was am besten läuft, verbaue ich dann auf eine Platine.
    Also via PWM Tiefpass und OP währe eine möglichkeit.
    Das habe ich soweit verstanden und werde es auch ausprobieren.
    @Klebwax,
    deine Methode versehte ich leider nicht ganz. Ich möchte ganz individuell dimmen können. Es soll für ein Aquarium genutzt werden, also morgens und abends dimmen und mittags. Eventuell auch Wolkensimulation.
    Kanst du mir eine Beispielschaltung zeigen?
    Und was ist ein Logic-Level FET?
    (sorry, kenne mich noch nicht so aus).
    Ein R2R netzwerk währe auch eine Möglichkeit.
    Das werde ich auch mal probieren. Ist ja schnell gemacht.
    @ Besserwessi,
    habe leider nicht so ganz verstanden was du meinst. Bezieht sich dein Post auf die Lösung PWM -- Tiefpass -- OP ?
    @ mycroc,
    danke für den Schlatplan. Leider ist die Qulität sehr schlecht, so das ich kaum etwas erkennen kann. Kanst du den Plan vieleicht in einer höhren Aufstellung hochladen?
    Eine Idee/Frage habe ich aber noch an euch alle.
    Gibt es ICs, die als D/A Wanlder funktionieren?
    Also das ich z.b. via I2C oder RS232 was sende und die dann einfach die Spannung rausgeben.
    Gruß Dominik
    Geändert von Dominik009 (24.09.2011 um 21:34 Uhr)
    Zitat Zitat von Dominik009 Beitrag anzeigen
    @Klebwax,
    Schon ok, für ne Wolkensimulation reicht natürlich ein Transistor nicht aus.
    MfG Klebwax
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Neutro
    Ostfriesland
    Ja solche Ic´s gibt es, die werden im algemeinen per I2C oder RS485/SPI Schnittstelle angesprochen.
    Die Funktionsweise entspricht aber der eines R2R Netzwerks mit nachgeschalteten Impedanzwandler.
    Die Auflösung entspricht der Bit Anzahl. Also hätte ein 4Bit DA Wandler 2^4 =16 Schritte Auflösung. Das wären dann 5V/16 = 0,312V Auflösung.
    Das heißt dann im Klartext das man die 5V in 16 Schritten zu je 312mV erhöhen oder reduzieren könnte.
    Jedes weitere zusätzliche Bit an Auflösung würde also die Schrittweite halbieren, ( 5 Bit also ca 156mV usw)
    Ich hoffe ich habe das verständlich ausgedrückt.
    MFG
    Neutro
    Jemand mit einer neuen Idee ist ein Spinner, bis er Erfolg hat.
    (Mark Twain)
    Köln
    vielen dank für die Infos euch beiden.
    Da ich gerne später Wolkensimulation usw. machen möchte, fällt die Transistor Lösung raus.
    Ich habe von mycroc via. e-mail das Schaltbild in einer höheren Auflösung bekommen.
    Es ist eine Lösung mit einem akiven Tiefpass, einem Tiefpass, einem Begränzer (Diode) und einem anschließendem Verstärker OP.
    Also so wie auf Seite 1 oben beschrieben.
    Die Lösung werde ich auf jeden Fall mal probieren.
    Anscheinend darf man dem EVG nicht die vollen 10V geben, sondern nur ca. 9V.
    Aber das lässt sich ja bei fast jeder Methode via. Diode machen.
    Das Widerstandsnetzwerk (R2R) werde ich wie gesagt auch Testen.
    Aber das mit den D/A ICs klingt sehr Interesant. (jo, ist verständlich, danke nochmal!)
    I2C ist auch gut, da ich da schon etwas erfahrung gesammelt habe.
    Gibt es die ICs auch mit 10Bit? Weil ich habe PWM bisher immer mit 10Bit gemacht.
    Ansonsten ginge halt auch weniger.
    Könnt ihr mir da auch Typen empfehlen? Weil ich kenne mich noch nicht so gut aus. Geht z.b. der hier: http://www.reichelt.de/ICs-M-MN-/MCP...893cfb1f0f495b
    Impedanzwandler ist doch der OP mit gemeint?
    Also so, also op das PWM aus dem Mega direkt kämme. Müsste dann nicht auch noch ein Tiefpass folgen
    Also so:
    Mega32---I2Cbus---IC---AktiverTiefpass---PassiverTiefpass---BegrenzungViaDiode---OP
    Werde dann mal schauen was es wird. Warscheinlich entweder PWM vom Mega32 oder ein externer D/A Wandler.
    Weil für R2R muss man ja recht viele Ports opfern, werde es aber auch testen
    Gruß Dominik
    Geändert von Dominik009 (25.09.2011 um 23:10 Uhr)
    Ostfriesland
    Der Impedanzwandler käme hinter den RC Tiefpass, um diesen Lastunabhängig zu haben, ansonsten würde dir die Spannung am Tiefpass bei geringer Belastung schon zusammenbrechen. Der Impedanzwandler (OP Grundschaltung) hat einen sehr hochohmigen Eingang und einen niederohmigen Ausgang. Dadurch wird die Spannungsquelle, hier der PWM mit Tiefpass nicht belastet und du kannst den Ausgang des OP je nach Typ mit einigen ...mA belasten.
    Siehe auch: http://de.wikipedia.org/wiki/Operati...mpedanzwandler
    Neutro
    (Mark Twain)
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von mycroc
    Bochum
    Schaltplan
    Ich wurde schon mehrfach nach einer leserlichen Version meiner Schaltung gefragt. Nach ein wenig suchen habe ich das alte ding sogar noch gefunden.
    Die Platine ist übrigens noch immer im einsatz und war noch nicht einmal defekt.
    MfG mycroc
    Rechtschreibung war, ist und wird wohl immer eine schwäche von mir sein. Bitte nicht kommentieren!
  1. ATMEGA 32-16 DIP :: ATMega AVR-RISC-Controller, DIL-40 |ISP-KABEL ?
    Von welt-von-max im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 16.05.2011, 12:41
  2. serielle Komunikation von Atmega zu Atmega
    Von info8sn im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 21.04.2008, 07:17
  3. ATMEGA 32L8 DIP vs. ATMEGA 32-16 DIP
    Von manchro im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 10.10.2007, 22:29
  4. Atmega 128
    Von franzl im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 08.04.2006, 18:15
  5. Warum ist ATMEGA 32L8 DIP teurer als ATMEGA 32 DIP
    Von Frank im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 16.03.2004, 13:31
