Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Was hab ich denn da erwischt?
    Guten Abend allerseits,
    ich war vorher auf dem Markt und dort habe ich einen dicken Schrittmotor erstanden. Dieser stammt wohl aus einem zerlegten Kopierer. Jetzt steht leider keine Voltzahl auf dem Motor, wie kann ich denn nun herausfinden wieviel Volt er benötigt/verträgt?
    Alles was ich zu dem Motor im Internet gefunden hab ist das:
    http://archiwumallegro.pl/silnik_kro...470979047.html
    Achja der motor ist von Astrosyn.
    Über weiterhelfende Tipps würde ich mich sehr freuen.
    mfg Sebastian
    Hallein
    Du brauchst auch keine Spannungsangabe. Wichtig ist der Nennstrom.
    Kultuverein Metal Resurrection, für mehr Bands und Konzerte in Österreich (:
    Hmm, Stimmt aber die hab ich leider auch nicht kann man das berechnen? oder gibt es sonst eine Art das zerstörungsfrei herauszufinden?
    Man kann über die Baugröße abschätzen wie viel Wärme der Motor abgeben kann. Den Widerstand der Windungen kann man einfach messen. Damit kann man dann in etwa den zulässigen Strom ausrechnen, über P = R*I². Der zulässige Strom ist auch keine so scharf definierte Größe - die genaue Grenze hängt u.A. auch davon ab wie gut die Kühlung ist.
    Ah okay danke.
    Die berechnung ginge dann so:
    P/R=I²
    R=1,2 Ohm
    Und woher bekome ich P? Ich habe keine weiteren Daten über den Motor, bis auf die größe(56mm)
    Danke schonmal für die Hilfe.
    mfg Sebastian
    Ah, vielen Dank, das sollte dann wohl alle Fragen beantworten.
    Muss aber mal schaun wie ich das mache habe hier kein Labornetzteil, vll muss ich dann doch nochmal auf den Markt und mir eins besorgen. Der ist allerdings nur Sonntags...
    mfg Sebastian
    Mir ist eine "verrückte" Idee aufgefallen: um eine Erwärmung deines Schrittmotors zu ermitteln, die Spulen paralell an regelbare Stromquelle (nicht unbedingt DC) anzuschliessen und die Temperatur vs. zugeführte Leistung registrieren (aufzeichnen).
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Ostermann
    Aachen
    Ich würde mir zum Vergleich mal die Katalogtypen ansehen. Dann kannst du den Wicklungswiderstand messen und überlegen, ob gegenüber den Katalogtypen an der Wicklungsauslegung was geändert wurde.
    http://www.eminebea.com/content/html...pdf/23KM-K.pdf
    Mit freundlichen Grüßen
    Thorsten Ostermann
    Wir bewegen Ihre Ideen!
    Intelligente Lösungen mit elektrischen Antrieben.
    http://www.mechapro.de
    Hi Thorsten,
    super Idee vor allem weil ich dass auch ohne verstellbares Netzteil machen kann.
    Ich habe auch einen passenden gefunden:
    23KM-K249U 1.8 UNI-POLAR 2 1.2 ohm 420 mNm
    Zwischenzeitlich habe ich auch noch einen Schrittmotor (mit daten) aufgetrieben dessen Serienummer nur um eine Nummer abweicht(in der Mitte) der hat auch diese Werte.
    Kannn man mit dem Torque was anfangen?
    mfg Sebastian
  1. Tja wie fang ich denn nun an? ^^
    Von Razzorhead im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 09.08.2009, 19:58
  2. 49=120 ? Wie bitte geht das denn?
    Von mathias172 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 25.02.2009, 22:15
  3. Was krabbelt denn da?
    Von pinsel120866 im Forum Asuro
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 05.01.2009, 14:14
  4. Pspice??? wie geht des denn nu???
    Von Felixx87 im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 24.04.2006, 21:31
  5. [ERLEDIGT] Was ist denn ein Catwiesel-Bausatz ?
    Von im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 29.11.2004, 23:39
