Thema: C-Control/ Port's
    Neuer Benutzer
    Erftstadt
    C-Control/ Port's
    Hallo ihr alle, ich habe eine Frage zur C-C.
    Ist es normal, das am Port ( 1-8) eine Spannung anliegt, wenn die C-C zwar am Netzteil angeschlossen ist, aber kein Programm läuft.
    Kann man das verhindern? Danke
    Hallo Arba
    ich bin neu hier und verstehe nicht ganz was Du mit C-C meinst.
    Die Eingänge von Microprozessoren sind während dem Reset (resp. wenn kein Programm läuft) hochohmig. Einige uC besitzen interne Pull-Up-Widerstände. Dadurch erkennt dies die umliegende Schaltung oft als High. Dieser Eigenschaft kann nicht unterbunden werden. Du kannst aber Deine Schaltung entsprechend auslegen, z.B. dass Du diese Signale mit einem Inverter versiehst und Deine Software anpasst.
    Gruss Pesche
    Vielen Dank für die Antwort. Mit C-C meine ich die C-Control.
    Also werde ich die Schaltung invertieren. Mal sehen ob es dann besser ist.
