Ergebnis 1 bis 10 von 24
Thema: explizite Typumwandlung
    Guten Morgen,
    ich habe eine, oder sind es mehrere Fragen zur Typumwandlung. Zunächst ganz einfach:
    Warum funktioniert folgender Code nicht wie erhofft ?
    int* p = (char*)1000;   /* p zeigt nun auf die Speicherstelle 1000 */
    (char*)p++;
    p zeigt nun auf 1004 leider nicht wie erwartet auf 1001. Das "Casten" wurde anscheinend völlig ignoriert ?
    und das Folgende meckert der Compiler komplett an:
    void* p = (void*)1000;
    (char*)p++;   /* expression must be a pointer to a complete object type */
    Erklärung was ich machen möchte:
    Eine universelle Funktion schreiben, der ich lediglich eine Adresse und eine Anzahl übergebe um Daten mittels RS232 zu übertragen.
    VOID möchte ich benutzen, damit ich später keine explizite Typwandlung mehr benötige. Also einen Pointer auf irgendwas übergeben kann.
    So soll es aussehen:
    void uart_putc(char c)
    void uart_send(void* data, unsigned int size)
       while(size--)
          uart_putc(*(char*)data++);   /* hier gibt es das Problem */
    Ich war ja schon fleißig und habe natürlich schon einige Versionen ausprobiert und hinbekommen
    So geht es zum Beispiel:
    { char*p=data;
       while(size--)
          uart_putc(*p++);
    aber wozu die unnötige, lokale Zwischenvariable "p" , ich hab doch schon meinen Pointer "data" den muss ich doch Byteweise hochzählen können.
    Ich bedanke mich schon im voraus für (meinen neuen Lerneffekt) bzw. Eure Hilfe.
    Siro
    Wien
    Versuch mal
    ( (char*)p ) ++;
    ich hab's aber nicht probiert, also ohne gewähr
    Gedanke dahinter:
    (char*)p++ heisst ja, er soll das, was bei p++ rauskommt, als char* interpretieren.
    Ich mach das meist so:
    p = (int*) ((int)p + 1);
    geht aber sicher eleganter, ich bin aber nicht an Forschung interessiert , hauptsache, es funzt
    mfg robert
    weit weg von nahe Bonn
    also wie PickNick und auch ich das sehen, ist das nur logisch, es wird ERST p++ ausgehführt und DANACH der cast auf char-pointer!
    PickNicks Lösung musst du verwenden, dann sollte es gehen!
    Der 2te fehler ist genau das gleiche Problem, er kann einen void-pointer nicht inkrementieren, weil der Cast erst NACH der Operation durchgeführt werden würde!
    @PickNick deine 2te Lösung sieht gruselig aus, du castest die Adresse in einen Zahlenwert um, manipulierst ihn udn dann wieder zu einem Pointer ... (da schüttelt es mich XD)
    PS: ich würde statt einem char* lieber einen byte* oder einen uint8* verwenden ... ist jetzt nur ne stilsache, aber char kann auch als unicode interpretiert werden und der hat 16bit!
    muss mich selber zusammenreissen nicht immer char zu schreiben
    void uart_send(void* data, unsigned int size) {
       while(size--)
          uart_putc(*(((byte*)data)++));   /* erst casten, dann inkrementen, dann  dereferenzieren */
    void uart_send(void* data, unsigned int size, unsigned int repeat = 1 ) {    //keine Ahnung ob der WinAVR optionale Parameter unterstützt aber macht es noch multifunktionaler!
       while(repeat--)
          for(unsigned int i = 0; i < size; i++)
    So viel Klammer muss halt sein wenn man sicher gehen will dass der compiler es auch versteht!
    Geändert von Ceos (06.10.2011 um 12:29 Uhr)
    nicht.
    Wien
    Wegen Grusel und Graus : Das rumcasten erzeugt ja keinen Code, sondern zwingt den Compiler zu anderen MaschinenInstruktionen. Insofern bleibt nur die schaurige Optik in der Source, da geb' ich dir schon recht.
    Mir persönlich graust mehr, wenn einer elegant die gauss'sche Osterberechnung in ein Statement quetscht
    mfg robert
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von sternst
    char ist laut Definition der kleinste Typ in C (sizeof(char) ist immer 1). Wenn ein char 16 Bit hat (was durchaus sein kann), dann gibt es in der Umgebung ein uint8_t schlicht nicht. Und auch byte (was immer das konkret sein mag) kann dann nicht kleiner als 16 Bit sein.
    Stefan
    Ein bischen weiter geholfen habt Ihr mir ja, aber Eure Lösungen scheinen nicht so zu funktionieren wie ich es wollte.
    Zu PicNick:
    erhöht bei mir den Zeiger um 4, hab ich grad mal ausprobiert.
    Zu Ceos:
    gibt bei mir einen Fehler: expression must be a modifiable lvalue
    Zumindest hab ich jetzt verstanden, daß der Compiler anscheinend von rechts nach links auswertet.
    Dann leuchtet mir ein, daß mein Lösungsweg auch nicht funktionieren konnte.
    Lösung steht also noch aus......Danke Euch schonmal für die Anteilnahme
    Siro
    Was genau stört dich eigentlich an der Variante mit der lokalen Variable?
    Das ist eine saubere und vor allem auch gut lesbare Lösung. Und weniger effizient wird sie auch nicht sein. Würde mich wundern, wenn die zusätzliche Variable auch im Binärcode als solche auftauchen würde.
    Stefan
    49°32'N 8°40'E
    Ähm...
    wieso tut ihr euch das überhaupt an!?
    Pointerarithmetik ist ja schön und gut, aber in 99% aller Fälle geht es auch sehr viel bequemer:
    void uart_send(void* data, uint16_t size)
       uint16_t n;
       uint8_t* data8 = (uint8_t*)data;
       for(n=0; n<size; n++)
          uart_putc(data8[n]);
    oder alternativ:
       uint16_t n;
          uart_putc(((uint8_t*)data)[n]);
    Ja, es ist eine Zählvariable dazugekommen, aber dafür ist der Code leichter lesbar und weniger fehleranfällig.
    (Außerdem wird n niemals im Speicher existieren, der Compiler verwendet einfach ein Register dafür)
    Hallo Stefan,
    meine gefundene, oben gezeigt Lösung ist ja auch "saubere Sache" und auch "sehr gut lesbar" da stimmen wir völlig überein.
    So benutze ich es zur Zeit auch.
    Aber wenn ich mich schon in eine neue Programmiersprache reinarbeite, möchte ich auch möglichst viele Details kennen lernen.
    Deshalb kommen halt solche Fragen auf. Ich möchte immer aufs Bit genau wissen was passiert, das liegt in der jahrelangen
    Programmierung in Assembler, da stört mich jede zusätzliche Variable oder Zeile.
    Optimiert ein Compiler heutzutage auch lokale Variablen weg ?. Möglich wäre es ja. Aber das wäre sicher ein anderes Thema....
    Aber mal generell. Kann man denn überhaupt ein Variable "vorher" casten, die mit einem Postincrement/Postdecrement verarbeitet wird.
    Denn wenn ich mir die Kommenatre hier so ansehe, führt der Compiler "zuerst das "increment" durch und dann castet er.
    Wie kann ich ihm denn beibringen, dass er "erst casten" soll und dann das Postincrement. Geht das überhaupt ?
    Das ist rein zum Verständnis, ich möchte da sicher keine Wissenschaft draus machen.
    Mir ist anscheinend (ganz sicher sogar) noch nicht klar, wie der Compiler den Code interpretiert.
    Den Kommentaren nach von rechts nach links. Das kann aber so auch nicht sein,
    dann würde x=*p++; falsch laufen. Wenn er erst incrementieren würde und dann den Wert zuweist.
    Also muss er sich doch erst den Wert holen um ihn x zuzuweisen und dann darf er den pointer incrementieren.
    Wie soll man das also casten, daß sichergestellt ist, daß der pointer nur um eins incrementiert wird.
    Auch wenns nervt Ich Danke Dir
    Siro
    Hallo Felix G,
    Oho, das funktioniert schon mal. Hab ich gleich mal ausgetestet.
    Und ja, Du hast recht, für "n" wird ein Register verwendet, zumindest bei meinem Compilat.
    Das man einen Pointer wie ein Array benutzen kann, war mir noch nicht klar.
    Hat sich also mein Beitrag gelohnt. Ich bedanke mich.
    Der Vollständigkeit halber nochmal 4 Lösungen:
    { char *p = data;
      while (size--)
        uart_putc(*p++);
    { int i;
      for (i=0; i< size; i++)
        uart_putc(((char*)data)[i]);
      while (size--)
        uart_putc(*(char*)data);
        data = (char*)data+1;
      while (size--)
        ++(*((char**)(&data)));
    Siro
    Geändert von Siro (07.10.2011 um 09:49 Uhr)
