Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Selbstfahrende Transportkiste für Höhlenforschung
Baum-Darstellung
    Suhl/ Thüringen
    Controller
    danke erstmal für die ratschläge, der artikel Induktionsschleife ist ja recht aussagekräftig. nur - klappt die wegführung auch bei einem leiterabstand von ca. 20 cm? zick-zack sollte er natürlich auch nicht fahren. was kann man da machen?
    habe mir das babyoranutan controllermodul angeschaut, das scheint ja das richtige zu sein. reicht das ? und wer kann das programmieren? wie gesagt die mechanik kann ich.
    im anhang der tarakan 2 mit neuem stabilerem fahrgestell. beim alten waren die motoren so stark, das sich alles nach und nach verzogen hat. jeder motor (rh-158-12-250) hat 1 Nm, fahrgeschwindigkeit ca. 10 m / min.
    die selbstfahrkiste sollte so ähnlich laufen, macht etwa je 1A Fahrstrom, beladen wirds dann sicher so 2-3 A pro motor, zuladung gedacht etwa 20 kg.
    das foto soll nur eine vorstellung geben, keine metallketten dafür zahnriemen, die vorderen 10 cm gekapselt für die steuerung, evtl. hinten dasselbe für den antriebsakku, alles etwa 15 -20 cm höher,länger und breiter.
    was ich nun brauche ist erfahrung- selbst sammeln ist kostspielig(habe ich beim tarakanbau gelernt).
    1. lässt sich mit dem babyorangutan die induktionsteuerung machen?
    2. wie exakt hält er dan die spur? besser als 10 cm wäre ausreichend - das ist eigentlich das wichtigste!!!
    3.kann das board die beiden rh158 steuern? bin mir noch nicht sicher ob diese motoren genug kraft haben
    4. klappt das mit der kettensteuerung in kurven- also eine vorwärts eine rückwärts?
    5. im havariefall z.b. ausfall der induktionschleife sollte er stehen bleiben- geht das?
    6. wenn er am endpunkt ist, sollte er mit einem einfachen hebel in gegenrichtung zu schicken sein
    7. lässt er sich eventuell auf den einfachen abschnitten - geraden schneller fahren?
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken tarakan-2-Rohbau-1k.jpg   RH158-12-250.jpg
