Seite 1 von 8 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 79
Thema: Mein erster kleiner
    Mein erster kleiner
    Ich habe mir ein wenig gedanken über einen eigenen kleinen Robot gemacht und bin dann zu diesem Ergebnis gekommen bis jetzt. Es ist bis jetzt nur eine "Skizze" aber ich werde diesen, wenn ich das OK von euch bekomme, dass alle Komponenten zusammenpassen bestellen und mir dann zusammenbauen und euch dann Bilder und Ergebnisse hier zeigen.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken robot_101.jpg
    Bielefeld (JA, das gibt es!)
    ich denke mal du solltest nur ein stützrad verwenden, statt der beiden räder (links), denn die räder würden sonst immer beim drehen seitlich stehen das könnte zu komplikationen führen,
    2. ich würd noch an den vorderen srf04 nen servo bauen zum drehen sonst fährt der mal vor nen tischbein ^^
    aber sonst isses doch ok!
    Martin
    dem kann ich mich nur anschliesen viel erfolg
    Ja das mit dem Stützrad hatte ich mir auch schon überlegt aber naja... Mal gucken. Zudem wäre es auch billiger ..
    Nen Servo? hmmm... Vielleicht sollte ich auch die Entfernungsmesser nehmen und davon dann 3 Stück, wie es viele auch machen :!
    die räder ohne antrieb nehmen zuviel radierungskräfte auf und verfälschen den kurvenradius. der stromverbrauch der motoren erhöht sich. nimm ein drehbares stützrad vorn in die mitte. vorn rechts und links je ein is471f und in der mitte den srf04 und schon weicht er hindernissen sehr gut aus, nur wenn du ihn auch gut programmierst. wenn du etwas geld hast nimmst du 2 sharpsensoren.
    mfg pebisoft
    nene wenn du tischbeinen oder stuhlbeinen ausweichen willst, dann nimm dir einen servo son teil iss ja wohl auch nicht zu teuer, außerdem kannste dann in bestimmten punkten abfragen, was auch seine vorteile hat...
    Stuttgart
    Deine Skizze siht eigentlich ganz OK aus. Das einzigste was ich bei 4 Rädern vorsehen würde wären zum einen die Hinterräder gegeneinander drehbar und auch mittig wie eine Wippe gelagert zu bauen. Bei 4 Punkten und etwas unebenem Boden fängt das sonst an zu Kippeln (z.B. Teppichkante, Türschwelle). Das einzigste Problem sehe ich beim auf der Stelle wenden, da wäre es besser eine Stützrolle zu verwenden die komplett drehbar gelagert ist und hier auch schon dutzendmal diskutiert wurde.
    Grüsse Wolfgang
    Okay also wäre nen Servo besser... Sollsch dann weiterhin den srf04 nutzen oder was anderes. Und das mit der Stützrolle hab ich nun auch aufgenommen
    warum denn nicht nen srf04, iss doch wunderbar
    ne ich frag ja nur ...
    So hier mal ne bearbeitete Version des Robots
    // Edit:
    Servo und Stützrad sind so blass... Das heisst, dass die unten drunter sind. Wobei, passt der Servo wohl bei 80mm Modellbaurädern drunter? oder solltsch den drüber packen aber dann würds bestimmt "zu hoch" sein, oder? Also das alles was unter dem Servo-Höhe ist nicht erkannt wird :!
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken robot_v2.jpg
