Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: ADC Sharp Ir Problem
    ... dass du irgendwie die Werte angezeigt ...
    In ähnlichen Fällen, aber GENAU bei meinen ersten Sharp-Distanzsensor-Erfahrungen, hatte ich nen Servo als "Zeigerinstrument" vom Sharp aus gesteuert. Wenn ich ne 8-Bit-Wandlung nehme, kann ich den Servo ziemlich easy direkt bedienen. Ich messe allerdings nicht selten mit dem DMM oder Oskar nach, ob die analoge Ausgabe des Sharps glaubhaft ist . . . .
    Ich bekomme das UART einfach nicht zum laufen hier ist mal der Code:
      * SMARTINIUS.c
      * Created: 26.07.2011 00:17:22
      *  Author: Martinius
     #define F_CPU 16000000
    #define BAUD 9600UL      // Baudrate
    #define UBRR_VAL ((F_CPU+BAUD*8)/(BAUD*16)-1)   // clever runden
    #define BAUD_REAL (F_CPU/(16*(UBRR_VAL+1)))     // Reale Baudrate
    #define BAUD_ERROR ((BAUD_REAL*1000)/BAUD) // Fehler in Promille, 1000 = kein Fehler.
    #if ((BAUD_ERROR<990) || (BAUD_ERROR>1010))
      #error Systematischer Fehler der Baudrate grösser 1% und damit zu hoch!
    #endif
     #include <avr/io.h>
     #include <util/delay.h>
     #include <avr/interrupt.h>
      char s[7];
     const int FWD = 1; // Definition der Richtungswerte
    const int STOP = 0;
    const int BWD = 2;
    const int ON = 1; //andere Werte
    const int OFF = 0;
    const int Left = 2;
    const int Right = 1;
    const int Enable = 1;
    const int Disable = 0;
    const int Reset = 2;
    const float A = 11.925;
    const float BL = 0.660;
    const float BR = 0.610;
    const float ADCconst = 00.04883;
     void Setup(void){ // Stellt den Controller für das nachfolgende Programm ein
                         // muss immer als erstes aufgerufen werden.
      UBRRH = UBRR_VAL >> 8;
      UBRRL = UBRR_VAL & 0xFF;
      UCSRB |= (1<<TXEN);  // UART TX einschalten
      UCSRC = (1<<URSEL)|(1<<UCSZ1)|(1<<UCSZ0);  // Asynchron 8N1
     DDRC |= (1<<PC7); // Status LED
     DDRB |= (1<<PB0); // IR_Eable
     DDRA &= ~(1<<PA0); // IR_Left
     DDRA &= ~(1<<PA1); // IR_Right
     ADMUX |= (1<<REFS0);//Reverrenzspannungsquelle des ADC wird festgelegt
     ADCSRA = (1<<ADPS1) | (1<<ADPS2);     // Frequenzvorteiler
     ADCSRA |= (1<<ADEN);                  // ADC aktivieren
     ADCSRA |= (1<<ADSC);                  // eine ADC-Wandlung
     while (ADCSRA & (1<<ADSC) ) {}        // auf Abschluss der Konvertierung warten
     void Status_LED(uint8_t Status){
     if(Status == 1){
     PORTC |= (1<<PC7);
     if(Status == 0){
     PORTC &= ~(1<<PC7);
    int uart_putc(unsigned char c)
        while (!(UCSRA & (1<<UDRE)))  /* warten bis Senden moeglich */
        UDR = c;                      /* sende Zeichen */
        return 0;
    void uart_puts (char *s)
        while (*s)
        {   /* so lange *s != '\0' also ungleich dem "String-Endezeichen(Terminator)" */
            uart_putc(*s);
            s++;
     uint16_t get_Ir_Distance (uint8_t Dir){ // Distance in mm
     if(Dir==1){//Right
       float x;
       ADMUX = (ADMUX & ~(0x1F)) | (1 & 0x1F);
       ADCSRA |= (1<<ADSC);            // eine Wandlung "single conversion"
       x = ADCW;
       x = x*ADCconst;
       x = x-BL;
       x = A/x;
       x = x*10
      uart_puts( itoa( x, s, 10 ) );
       return x;                    // ADC auslesen und zurückgeben
     if(Dir==2){//Left
       float x;
       ADMUX = (ADMUX & ~(0x1F)) | (0 & 0x1F);
       x = ADCW;
       x = x*ADCconst;
       x = x-BL;
       x = A/x;
       x = x*10;
       return x;
    return 0;
     void Ir_Enable(uint8_t Status){
     if (Status == 1){
     PORTB |= (1<<PB0);
     if(Status == 0){
     PORTB &= ~(1<<PB0);
     int main(void)
     Setup();
     Ir_Enable(ON);
         while(1){
         drive_ahead();
         if(get_Ir_Distance(Right)<2000){
         Status_LED(ON);
         if(get_Ir_Distance(Left)< 2000){
         Status_LED(ON);
    MfG Martinius
    Ich habe das Problem gefunden da ich den Sensor immer erst eingeschaltet habe beim reset gab es immer einen sehr kleine spannungs einbruch den
    das Programm nätürlich sofort erkant hat.
    MfG Martinius
  1. Problem mit Sharp Sensor 2Y0A02
    Von juergen009 im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 01.10.2010, 14:26
  2. IR Sensor SHARP GP1U52 40KHz Problem!
    Von Oliver Preußger im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 27.02.2006, 23:40
  3. Unterschied SHARP GP2D12 zu SHARP GP2Y0A21YK
    Von java-robotik im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 25.02.2006, 10:30
  4. Problem mit Sharp Sensor GP2d120
    Von patti16 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 12.02.2006, 18:51
  5. Unterschied zwischen SHARP GP2D12 und SHARP GP2Y0A21YK
    Von Foooob im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 15.05.2005, 21:43
