Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: RC5 Empfänger
    RC5 Empfänger
    Hallo Freunde.
    Ich habe Probleme einen RC5 Empfänger zu bauen.
    Ich verstehe nicht wo mein Fehler liegt.
    Aufbau ist auf dem Steckbrett.
    IR Empfänger ist TSOP31238. Pin1 an GND / Pin2 an VCC(+5V) / Pin 3 an ein Portpin Atmega 16.
    Pullup zwischen Pin3 und Vcc. Ganzes auch ohne versucht.
    Zwischen GND und VCC ist noch ein 100n Kondensator zur Stabilisierung.
    Atmega 16 ist auf einer Versuchsplatine mit RS232 Verbindung zum PC aufgebaut.
    Programm ist das Bascombeispelprogramm angepast auf den passenden Portpin.
    $regfile = "m16def.dat"
    $crystal = 16000000
    $hwstack = 40
    $swstack = 16
    $framesize = 32
    $baud = 19200
    $lib "mcsbyte.lbx"
    Config Rc5 = Pina.0
    Enable Interrupts
    Dim Address As Byte , Command As Byte
    Print "Waiting for RC5..."
    Getrc5(address , Command)
        Print Address ; "  " ; Command
        Waitms 250
    End
    Das Terminalprogramm gibt mir die Werte 255 / 255 zurück.
    Habe jetzt alle Fernbedinungen im Haus durch, ca. 12 St., und bin mit mein Nerfen solangsam am Ende
    Habe ich was grundlegendes übersehen oder steckt der Teufel im Detai.
    Hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen
    Grüße Flo
    Stuttgart
    TSOP31238
    RC5 verwendet 36kHz Trägerfrequenz?
    das dürfte eher daran liegen das Du keinen RC5 Sender hast.
    Ich hatte dann Glück mit einem Philips-Fernseher. Habe auch lange den vermeintlichen Fehler gesucht..............
    Die meisten IR-Fernbedienungen verwenden KEINEN RC5-Code !
    mfG
    Willi
    Stuttgart
    Da der Ausgang des TSOP invertiert ist, sollte der Ausgang PA1 auf LOW gehen, wenn überhaupt etwas empfangen wird:
    $crystal = 16000000
    $hwstack = 40
    $swstack = 16
    $framesize = 32
    $baud = 19200
    $lib "mcsbyte.lbx"
    Config Rc5 = Pina.0
    Config Pina.1 = Output                  ' LED oder Messgerät an PA1
    Enable Interrupts
       Porta.1 = Pina.0
    End
    (ungetestet)
    Zitat Zitat von radbruch Beitrag anzeigen
    TSOP31238
    Abselut richtig ! Empfänger ist mit 38kHz.
    War eine Fehlbestellung meinerseits. Habe gelesen das dies aber trotzdem funktioniren soll. Allerdings lass ich mich gern besser belehren. Und ich brech den Versuch ab.
    Habe auch eine Philips Fehrnbedinung in meiner Sammlung leider auch erfolglos.
    Habe mir aus einem Zweiten Versuchsboard einen Sender aufgebaut. Am PWM Ausgang eine IR Diode.
    Bascom Code RC5 send Beispiel.
    Von gefühlten 1000 Versuchen wurde ein einziges mal die Daten gesendet.
    Also das nerft mich auf den schönen Sonntag
    Heul......
    Stuttgart
    Am PWM Ausgang eine IR Diode. Bascom Code RC5 send Beispiel.
    Wenn das Send-Beispiel mit 36kHz sendet hast du nichts gewonnen.
    $crystal = 16000000
    $hwstack = 40
    $swstack = 16
    $framesize = 32
    $baud = 19200
    $lib "mcsbyte.lbx"
    Config Rc5 = Pina.0
    Enable Interrupts
       Porta.1 = Pina.0
    End
    (ungetestet)
    Ja kann ich bstätigen kleine LED flackert leicht.
    Mein Hameg gibt ein Rechtecksignal wieder. Also Empfang ist da aber warum wird nichts im Terminalprogramm angezeit?
    So mach mal schluss für Heute.
    Tagesfazit ich sehe das meine IR Empfänger Daten ausspuckt.
    Leider aber Bascom damit noch nicht so wirklich was anfangen kann.
    Ich denk das Radbruch recht hat mit den 36kHz und den 38kHz meines Empfängers.
    Aber es kommt eine Bitfolge am Portpin an. Wie ich die weiter verarbeite wieß ich allerdings
    s noch nicht.
    Grüße flo
    Nachtrag...
    Also der TSOP31238 mit 38 KHz funktionirt zumindest bei meinem Versuchsaufbau nicht.
    Stimme also Radbruch 100% zu, das es schon der unterschied zu 36kHz sein muss.
    Ein ausgebauter IR Empfänger aus einer Set Top Box erfüllt seinen Dienst.
    GRÜße Flo
  1. IR Empfänger
    Von harry3 im Forum Elektronik
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 18.02.2008, 13:38
  2. IR Empfänger AVR
    Von rXenon im Forum Elektronik
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 16.08.2006, 14:02
  3. DCF-Empfänger
    Von *René1988 im Forum Controller- und Roboterboards von Conrad.de
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 22.06.2006, 13:14
  4. 2m Empfänger
    Von lars2002 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 07.06.2006, 09:42
  5. X10-Empfänger mit AVR
    Von felack im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 08.11.2005, 12:34
