Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 30 von 30
Thema: Entscheidung zwischen zwei Boards
    Zitat Zitat von nxtman95 Beitrag anzeigen
    Edit:
    Ich würde jetzt noch gerne einen USB Programmer bestellen, allerdings weis ich nicht genau ob die Pin-Belegung des ISP Stechers bei dem AVR-Lab simmt, sodass ich das ATMEL Board damit Programmieren kann.
    Weis da einer, ob das Problemlos klappt?
    Ja, auch das ist möglich. Das Atmel Board hat einen Wannenstecker mit dem man ISP-programmieren kann. Allerdings ist dies nicht notwendig, da - wie Richard schon schrieb- das Board auch einen eigenen Programmer hat mit dem die Controller programmiert werden können. Dazu dient eine RS 232 Schnittstelle.
    eine weitere RS 232 steht als Kommunikationsschnittstelle zur Verfügung.
    Das einzige was DU zum Polinboard dazu brauchst ist ein mind. 9V Netzteil. Was ich jetzt so im Kopf habe laufen da bei Ebay ein paar gebrauchte Netzteile in den nächsten TAgen ab die wohl alle unter 5 EUro zu bekommen wären. Und natürlich einen Controller...
    Das finde ich klasse als Einstieg, allerdings besitze ich es nicht:
    http://www.watterott.com/de/Atmega32u4-Breakout-Board
    http://ladyada.net/products/atmega32u4breakout/
    Infos zum ATMega16/32U4 bei atmel
    Mit Bootloader kann es per USB programmiert werden und es wird auch vom USB-Port des PCs versorgt. Und es kann ebenfalls per USB mit dem PC kommunizieren, weil das ein USB-Mega32 ist. Genial, oder?
    Bei der LED-Matrix fehlen die Vorwiderstände an den Spalten.
    mic
    [Edit]
    -irgendwann mal ein LCD Display ansteuern (vlt. das)
    -eine LED Laufschrift erstellen können
    Das ist nur ein I2C-Adapter ohne LCD: http://www.pollin.de/shop/dt/NDU4OTg...I2C_Modul.html
    Das PingPong hat eine 10x12-LED-Matrix und kann I2C:
    https://www.roboternetz.de/community...mprogrammieren
    Allerdings es wird per ISP programmiert.
    Geändert von radbruch (14.10.2011 um 23:59 Uhr)
    Dieses Amtel Board ist quasi eine abgespeckte SDTK500 Kopie, ich besitze das etwas teurere Original und bin damit sehr zufrieden. Besonders die 2 RS232 Schnittstellen 1. zum Programmieren 2. um Programme welche IM jeweiligen µC laufen und auf RS 232 zugreifen testen zu können. Sehr vom Vorteil! Natürlich braucht der PC dann auch 2 x RS 232 aber ein USB Switsch und es klappt. Für den Pollin Preis ein echtes Schnäppchen!
    Gruß Richard
  4. #24
    Pollin Board wurde bestellt, samt Peripherie. Als Spannungsquelle werde ich nen 9V Block dran hängen. Wird sicherlich gehn, wenn nicht werde ich schon ein passendes 9V Netzteil oder ähnliches finden.
    Hab jetzt bestellt:
    4x16 LCD http://www.pollin.de/shop/dt/MTczOTc...C1604A_01.html
    Bausatz Streifen/Punktraster http://www.pollin.de/shop/dt/MjQ5OTg...n_Adapter.html
    BC548 Transistoren
    100 LEDs rot
    Widerstände
    IDE Kabel für 2 Geräte
    Sub-D-Verlängerungskabel http://www.pollin.de/shop/dt/MDYyOTc...ungskabel.html
    Einen Atmega8 und einen Atmega16 (für alle Fälle)
  5. #25
    Niklasdorf
    9V Block würde ich nicht verwenden, da der relativ schnell leer sein wird (hat eine geringe Speicherkapazität). Welche Widerstände hast du bestellt? Hast du die berechnet?
    MfG Hannes
  6. #26
    Hab ein 12V Netztteil mit 1,2A Leistung gefunden, das könnte gehn oder?
    @021aet04: Nein, die Widerstände hab ich nicht berechnet, hab einfach nur welche zum auffüllen meines Sortiments bestellt
    Geändert von nxtman95 (15.10.2011 um 14:05 Uhr)
  7. #27
    Für das Board aus deinem Link im ersten Beitrag mit integrierten Spannungsregler 7805 selbst schon, aber je nach angeschlossener externer Hardware könnte ein Kühlkörper für den 7805 nötig sein, sonst wird er bei Überhitzung seine 5V Ausganspannung abschalten.
  8. #28
    danke für den Tipp PICture, hab hier noch nen kleinen kühler, der dürfte passen xD
Hits:	8
Größe:	20,7 KB
  9. #29
    Für prezise Temperaturkontrolle in elektronischen Schaltungen habe ich bisher immer erfolgreich mein Finger benutzt, der gerade zur Hand war.
  10. #30
    Solangs dann nich nach gegrilltem Fleisch riecht is alles gut
  1. Steuerung mit zwei RN-Control Boards HILFE!!!!
    Von Kesaro im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 15.03.2009, 16:01
  2. Komunikation zwischen zwei Atmegas
    Von manhunt im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 29.09.2008, 16:02
  3. Zeitmessung zwischen zwei Signalflanken
    Von basti85 im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 20.06.2007, 15:34
  4. Unterschied zwischen zwei ATMega128
    Von Maverick83 im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 15.08.2006, 13:03
  5. Entscheidung zwischen zwei Pollin Oszilloskopen
    Von FelixA im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 14.02.2006, 04:33
Stichworte
