Thema: LM317T andere Ausgangsspannung als berechnet
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Torrentula
    Procyon A
    Nabend die Elektronik Experten!
    Ich habe heute einen LM317 verbaut, welcher mir aus einer Eingangsspannung von 12V eine Ausgangsspannung von 9V erzeugen soll.
    Nach der Formel macht das für R1 = 240 Ohm einen Wert für R2 von (9 / 1.25 -1) * 240 = 1488 Ohm. Nun habe ich einen 487 Ohm und einen 1kOhm in reihe von Adjust nach GND. Wenn ich nun die Spannung zwischen Ausgangspin und GND messe, sind das laut formel 1.25 * (1 + 1487/240) = 8.99V, ich bekomme aber nur 6V heraus, auch bei einem zweiten LM317T.
    Weiß jemand wo der Fehler liegt oder messe ich einfach nur falsch?
    Torrentula
    MfG Torrentula
    TT,KA
    hast du es genau so wie im folgenden Bild beschaltet?
    http://www.national.com/images/pf/LM317/00906301.jpg
    Hast du vielleicht am ADJ-Anschluss gemessen?
    Das könnte dann vom Spannungswert in etwa passen.
    Grüße,
    Bernhard
    EDIT: Hast du die Eingangsspannung mal nachgemessen? Hast du Kondensatoren verbaut? Vielleicht schwingt der Regler (unwahrscheinlich)?
    Geändert von BMS (15.10.2011 um 21:46 Uhr)
    Procyon A
    Beschaltung ist die aus dem Datenblatt deswegen wundert es mich ja.
    Von ADJ zu GND und Vout zu GND liegen die gleichen Spannungen, nämlich 6.1V, an.
    Gibt es sonst noch etwas woran es liegen könnte?
    Torrentula
    EDIT: Eingangsspanung gemessen, passt auch alles, 12.1V
    MfG Torrentula
    Montagefehler (z.B. Kurzschluss zwischen ADJ und Vout, fehlender bzw. falscher Widerstand zwischen ADJ und Vout, usw.) ?
    Geändert von PICture (15.10.2011 um 22:02 Uhr)
    Procyon A
    Danke Jungs!
    Merke: Ein zweiter Blick ins Datenblatt ist Goldwert!
    Ich bin bei der Pinbelegung versehentlich von einem 7805 ausgegangen, der anstatt GND eben ADJ hat -> facepalm
    da mich das TO-220 package an einen erinnert habe ich das auch nicht weiter überprüft.
    Torrentula
    MfG Torrentula
    Super!
    Wenn man die Hoffnung nicht verliert, ist der Gewinn immernoch möglich.
    Geändert von PICture (15.10.2011 um 22:29 Uhr)
  1. LM317t als Stromquelle - Drop Spannung
    Von Christoph2 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 23.07.2011, 20:36
  2. Frage zum Widerstand bei LM317T
    Von Jacob2 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 30.05.2009, 17:07
  3. Wie wurde der Spannungsverdoppler berechnet?
    Von Charly_cs im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 31.08.2005, 13:19
  4. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 08.04.2004, 10:12
  5. Wie berechnet man Geschwindigkeit
    Von Alexander im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 28.02.2004, 23:06
