Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Maussensor ADNS 2610 mit einem Quartz?
    Hallo, ich möchte eine Schaltung mit einem Atmega8 und einem Maus-Sensor vom Typ ADNS 2610 aufbauen. In der Referenz-Schaltung im Datasheet von Avago ist ein Keramik-Resonator 24 Mhz der Fa. Murata empfohlen. (Datasheet zum ADNS 2610 zu finden unter: http://www.avagotech.com/pages/en/navigation_inter...) Habe schon einige Elektronik-Online-Anbieter abgefragt, aber diesen Keramik-Resonator bekommt man nur als Gewerbetreibender oder Freiberufler. Nun meine Frage, kann ich anstelle des Keramik-Resonator auch einen Quartz mit 24 Mhz versenden? Wenn ja - muss ich dazu etwas an der Schaltung ändern oder kann ich den Quartz einfach zwischen Pin1 und Pin2 des ADNS 2610 schalten? Vielen Dank für Eure Hilfe!
    Bei einem Quarz muss ein Keramikkondensator zwischen jedem Pin und Masse (GND) angeschlossen werden, damit der Quarz oszilliert (ännlich wie beim AVR's). Der Quarz müsste gewünschte Grundfrequenz haben, falls der interner Oszillator nicht für overton Quarze ausgelegt ist.
    Möglicherweise sollte es auch mit externem Signal vom fertigen Quarzoszillator funktionieren, der an einen von diesen zwei Pins (Eingang) zugeführt ist. Einfach probieren.
    Geändert von PICture (18.10.2011 um 00:09 Uhr)
    Frage:
    Warum (falls das mit dem Quarz nicht funktionieren sollte) meldest du dich nicht als Freibrufler an, oder fragst jemanden in deinem Bekanntenkreis,
    der einer ist ob du seine Daten verwenden kannst? Ich mach das immer so.
    Ps: Mein Gewerbetreiber heißt Gymnasium Miesbach, also Schule geht auch
    mfG _Martinius_
    MfG Martinius
    @Martinius11:
    Geht nicht, weil die wollen eine USt-Id, bzw. Angaben vom Finanzamt.
    @PICture:
    Danke werde s mal probieren!
    @Martinius11:
    @PICture:
    Hmm eigendlich kennt doch jeder irgend einen Gewerbetreibenden der für ihn so ein Teil auf die 4ma bestellen kann. (ich) hätte da keine Probleme und würde einfach z.B. meinen Ex Arbeitgeber darum bitten oder Du besorgst Dir bei der Gemeinde für ein paar € einen Gewerbeschein als "freier Handelsvertreter". Musst dann aber Kaufbelege UND Eigenbedarf (kein Verkauf) bei der Steuer Erklärung belegen.
    Gruß Richard
  1. quartz-problem?
    Von Roboman93 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 18.10.2008, 18:37
  2. maussensor adns-3060
    Von zitty im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 29.06.2008, 18:53
  3. Antworten: 42
    Letzter Beitrag: 18.01.2008, 08:46
  4. AVR-Quartz Kondensatoren dimensionieren
    Von Albanac im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 18.11.2006, 17:39
  5. Auslesen der Bewegungsinformationen des Maussensor ADNS-3060
    Von lindwurm im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 05.11.2006, 17:55
Stichworte
