Ergebnis 1 bis 10 von 41
Thema: Zusätzlich zu der M32 noch ein mega8?
    Aachen ---- NRW
    Hey Leute,
    Da das ansteuern der Segment Anzeige (ständiges an und aus) viel Leistung verbraucht, wollte ich fragen ob ich ein Asuro Atmega8L(hatte mir mal ein paar bei conrad bestellt, weil da schon ein bootloader drauf ist) noch zusätzlich ranbau, der dann die Steuerung der Anzeige übernimmt. Also so:
    M32 sendet per I2C "1234"
    mega8 empfängt das und steuert so dann die anzeige und wartet bis eine neue zahl kommt.
    Danke
    Philip
    Niklasdorf
    Warum willst du einen eigenen Atmega für die Anzeige? Der vorhandene Atmega hat vermutlich noch genug Resourcen frei. Die Ansteuerung der Segmente kannst du mit einem SAA1064 lösen. Den steuert man über I2C an. Die Aufbereitung der Daten müsstest du natürlich noch mit dem vorhandenen Atmega machen.
    MfG Hannes
    Aachen ---- NRW
    Ich steure die Anzeige ja mit Portexpandern (klick mich)
    mfG
    Philip ;->
    Niklasdorf
    Ob du es mit einem 2ten Atmega betreiben kannst kann ich dir leider nicht sagen, da cih den Asuro o.Ä. nicht besitze. Ich vermute aber das es nicht funktioniert, da alle die gleiche Adresse haben. Du müsstest irgendwie an den Quellcode kommen (über Hex-Datei, Internet,...) und in dieser die Adresse ändern. Oder du schreibst eine eigene Firmware für den Atmega (mit eigener Adresse,...)
    MfG Hannes
    Stuttgart
    Das würde ich als sinnvoll betrachten. Der asuro-Mega8 wäre dabei zwar extrem unterfordert, wenn du eh noch ein paar davon rumliegen hast ist das egal. Programmieren könntest du ihn ja im asuro, zum Betrieb auf dem m32 benötigt er aber zwingend einen externen 8MHz-Takt an XTAL1/XTAL2:
    http://www.conrad.de/ce/de/product/726533/
    mic
    Aachen ---- NRW
    ....Der asuro-Mega8 wäre dabei zwar extrem unterfordert...
    man weiß ja nie, ob später noch was dazu kommt.
    ...benötigt er aber zwingend einen externen 8MHz-Takt an XTAL1/XTAL2....
    Ja, das ganze Technische hab ich hier. Habe schon mehrer "Asuro-Boards" gemacht. Nur wollte ich wissen ob es überhaupt klappt. Kenne mich nicht viel mit I2C aus.
    mfG
    Philip
    Stuttgart
    Mit I2C kenne ich mich auch nicht so gut aus, aber hier wäre schon mal ein passenes Slave-Grundgerüst für deinen Mega8:
    https://www.roboternetz.de/community...-als-I2C-Slave
    Das war einfach: http://www.google.de/search?q=asuro+als+i2c-slave
    mic
    Aachen ---- NRW
    Also ein ganzes slave brauch ich ja nicht. Er soll nur eine vierstelligen Zahl empfangen, die dann in der Anzeige steht und sobald eine neue Zahl kommt halt die neue usw.
    mfG
    Philip
    Aachen ---- NRW
    Sooo... kleines Asuro board fertig <-- klappt. Perfekt! Aber wie muss ich jetzt den mega8 an sda und scl anschließen? 470ohm widerstand dazwischen werden reichen?
Hits:	30
Größe:	61,7 KB
    Stuttgart
    Dazwischen kommt nichts. SDAs und SCLs (und GNDs) werden direkt miteinander verbunden. Da die Megas mit ihren TriState-Pins beim I2C-Betrieb einen OpenKollektor-Ausgang imitieren, muss man beide Leitungen mit einem PullUp (4k7?) nach Vcc ziehen:
    http://www.google.de/search?q=i2c+pullup
    Geändert von radbruch (21.10.2011 um 20:28 Uhr) Grund: und GNDs angefügt
  1. Noch ein Clone...
    Von kritias im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 24.04.2011, 22:39
  2. gewichtsbelastung des rp6 zusätzlich
    Von roboterheld im Forum Robby RP6
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 28.09.2007, 14:22
  3. Debounce Tasterabfrage + zusätzlich Zeitabfrage = Wie ???
    Von Papsi im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 23.09.2007, 15:52
  4. LCD an einen Mega8 der an einem Mega8 hängt wie?
    Von Naxos im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 10.03.2006, 14:45
  5. Funk-Kamera zusätzlich mit IR-LEDs nachrüsten?
    Von kautz im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 01.10.2005, 23:45
