Thema: I²C -- Kommunikation zwischen Atmega8 und 32?
    Aachen ---- NRW
    Ich habe einen Atmega32 und einen 8. So nun wollte ich über I2C eine 4-Stellige Zahl vom mega32 zum mega8 übertragen. Ist das möglich, oder muss man jede Zahl einzeln "schicken"?
    Ich habe dieses Thema aufgemacht, weil wie hier vom Thema abweichen.
    mfG
    Philip
    i2c ist immer miteinander kompatibel, egal welcher microcontroller. Daten werden Byteweise übertragen, die Anzahl der Bytes ist egal! Virstellige Dezimalzahlen werden in zwei Bytes (16 Bit / INT) umgewandelt und dann halt die zwei Bytes übertragen.
    Mit bestem Gruß
    Frank
    Admin Roboternetz.de - RN-Wissen.de - Elektronik-Blog
    Überzeugter und begeisterter Elektroauto Fahrer seit 2018
    Aachen ---- NRW
    okay, aber wie empfängt man?
    Aachen ---- NRW
    senden tue ich dann so: I2CTWI_transmit2Bytes(0x80, 12, 34); ?
    und emfangen dann so:
    unsigned char ret;
    ret = i2c_readNak() ?
    I2C ist ja so ausgelegt das es immer einen Master und einen Slave gibt. Der Master kann Bytes hinschicken und auch Bytes abrufen. Der Slave kann von sich aus keine Daten senden, er muss warten bis Daten abgerufen werden.
    Die Slave Programmierung ist ein wenig komplizierter als die übliche Master Programmierung. Im Bascom gabs aber irgendwo mal ein paar Beispiele, solltest du auch in der Hilfe finden.
    Für C kannst du auch hier ins Wiki schaun unter http://www.rn-wissen.de/index.php/TWI_Slave_mit_avr-gcc
    Mit bestem Gruß
    Frank
    Aachen ---- NRW
    Danke, werde mal gucken. Nur was ich komisch finde sobalt mein mega8 nur befehle an die pcf´s sendet, kann ich die base nicht steuern!
  1. I²C Kommunikation zwischen AVR - PIC
    Von Eigo im Forum Robby RP6
    Letzter Beitrag: 17.05.2010, 21:02
  2. Kommunikation zwischen 2 µC´s
    Von Blamaster im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 07.01.2008, 07:50
  3. Kommunikation zwischen uP und Pc
    Von XC866 im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 14.02.2007, 15:48
  4. Kommunikation zwischen PC und BOT
    Von corpsealive im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 07.07.2006, 07:40
  5. Kommunikation zwischen AVR und PC
    Von im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 10.02.2004, 13:26
