Thema: RN-LCDADAPTER STD an RN-Control - Frage
    wie kann ich am besten den RN-LCDADAPTER STD samt Standard LCD (beides von robotikhardware.de) mit RN-Control verbinden? Der empfohlene Port B ist eher ungünstig, da zwei Motoren angeschlossen sind. Das Display soll auch während der Fahrt funktionieren. Port D ist auch schlecht da an der RS232 Schnittstelle ein Funkmodul angeschlossen ist.
    Niklasdorf
    Du kannst noch Port A und C verwenden. Bei Port A musst du bedenken das dort die ADCs sind. Bei Port D sind die Leds über die Dipschalter angeschlossen. Wenn du weitere Anschlüsse brauchst kannst du das Display bzw Displaymodul mit einem Adapter z.B. einem I2C/Display Adapter mit Portepander anschließen. Dann brauchst du für das Display nur 2 Leitungen (plus Versorgung). Du hast also mit I2C +5V, GND, Clock und Datenleitung. Du kannst das Display auch mit dem 4Bit Modus ansteuern.
    MfG Hannes
    Danke 021aet04 für die Tipps! Das mit mit dem I2C klingt eigentlich am besten. Und kaum sucht man nach dem richtigen Schlagwort wird man auch fündig: Link Da ist das sogar genau beschrieben. Aber hinterher ist man immer schlauer Und mit 1,25 € für den PCF 8574 P ist das sogar eine recht preisgünstige Variante.
    Gruß,
    Henry
  1. RN-Minicontrol - Anzeigeproblem RN-LCDAdapter mit LCD-EADIP2
    Von myrobo im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 25.09.2009, 15:47
  2. Probleme mit RN-LCDAdapter am RN-Control V1.4
    Von Mulle im Forum Bauanleitungen, Schaltungen & Software nach RoboterNetz-Standard
    Letzter Beitrag: 30.08.2009, 21:06
  3. RN-LCDADAPTER STD an RN-CONTROL
    Von pinsel120866 im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 03.02.2009, 13:36
  4. Frage zu C-Control
    Von BlackBroom im Forum Controller- und Roboterboards von Conrad.de
    Letzter Beitrag: 02.09.2004, 11:45
  5. Frage zu C-Control
    Letzter Beitrag: 20.02.2004, 11:51
Stichworte
