Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Schrittmotor Daten
    TH.
    Schrittmotor Daten
    Nach dem mein erstes Problem erfolgreich gelöst worden ist, kommt schon das nächste.
    Auf der Suche nach einen Schrittmotor bin ich auf folgendes Problem gestossen. Im Datenblatt steht Holding Torque (N.cm Min) 18 und Detent Torque (N.cm Max) 1.
    Holding Torque ist das Haltemoment. Detent Torque wird als Rastmoment bzw auch als Haltemoment übersetzt.
    In der Artikelbeschreibung das Detent Torque als Drehmoment angegeben. Was ist jetzt richtig?
    Und warum steht bei Holding Torque ein min?
    Datenblatt http://www.elv-downloads.de/Assets/P...4HY3402_DS.pdf
    Danke TH
    Dresden
    Normalerweise ist Holding Torque das Moment, dass bei bestromten Spulen wirkt, während Detent Torque das kleine Moment ist, das generell durch die Permanentmagneten wirkt.
    TH.
    Also sind beides Haltemomente eins mit und eins ohne Strom.
    Super danke.
  1. Daten zu Schrittmotor
    Von Testman3000 im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 08.10.2007, 20:38
  2. Wer kennt Daten zu diesem Schrittmotor?
    Von Pumba im Forum Motoren
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 24.07.2007, 23:58
  3. Schrittmotor - Daten
    Von Yob im Forum Motoren
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 18.04.2007, 11:18
  4. Schrittmotor Daten Werte?
    Von walddax im Forum Motoren
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 20.09.2005, 15:18
  5. Schrittmotor ohne Daten
    Von bitstriker im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 09.02.2005, 05:43
Stichworte
