Thema: Bitmuster auf verschiedene Ports aufteilen
    Moin,
    ich habe mal wieder Frage an euch:
    Ich möchte ein "binäres Muster" aus einem Array auf Pins verschiedener Ports ausgeben. Vorstellen kann man sich das, als würde ich an jedem Pin eine LED hängen, die ich in dem gewünschten Muster leuchten lassen möchte.
    Als Bsp sei:
    muster[0] = 10101
    Ausgänge liegen auf PB1,PB2,PB3,PC1,PC2,PC3
    Die Belegung der Pins ließe sich nur mit größerem Aufwand ändern, wesshalb ich auf eine Softwarelösung hoffe.
    Christopher
    Alles ist möglich. Unmögliches dauert nur etwas länger!
    Wasserburg am Inn / Bayern
    PORTB = PORTB & 0b11110001;            // PB1/2/3 ausschalten
    PORTC = PORTC & 0b11110001;            // PC1/2/3 ausschalten
    if (muster[0] & 1)                // Falls Bit 0 von muster[0] gesetzt ist...
        PORTC = PORTC | 0b00001000;        // ... PC3 einschalten
    if (muster[0] & 2)                // Falls Bit 1 von muster[0] gesetzt ist...
        PORTC = PORTC | 0b00000100;        // ... PC2 einschalten
    if (muster[0] & 4)                // usw. usf.
        PORTC = PORTC | 0b00000010;
    if (muster[0] & 8)
        PORTB = PORTB | 0b00001000;
    if (muster[0] & 16)
        PORTB = PORTB | 0b00000100;
    if (muster[0] & 32)
        PORTB = PORTB | 0b00000010;
    Zwar nicht allzu elegant, sollte aber funktionieren (habs jetzt nicht probekompiliert)
    [EDIT]
    Das hier sollte auch funktionieren:
    PORTC = PORTC | (0b00001000*(muster[0] & 1)) | (0b00000100*((muster[0] & 2)/2)) | (0b00000010*((muster[0] & 4)/4));
    PORTB = PORTB | (0b00001000*((muster[0] & 8)/8)) | (0b00000100*((muster[0] & 16)/16)) | (0b00000010*((muster[0] & 32)/32));
    Bin mir aber nicht ganz sicher, obs wirklich so hinhaut...
    Geändert von -schumi- (26.10.2011 um 18:28 Uhr)
    Wien
    Vergesst aber nicht, dass die Port-Pins auch ev. auf Null gesetzt werden müssen.
    a la
    PORTC &= ~0b00001000
    mfg robert
    Oder so vielleicht:
    uint8_t muster=0b101010;
    PORTC = PORTC | (muster & 0b111)<<1;
    PORTB = PORTB | (muster & 0b111000)>>2;
    Danke für die Tipps. Sobald ich Zeit und die betreffende Hardware wieder zur Verfügung habe werde ich die Vorschläge testen.
  1. Bitmuster für 5-Pin Stepper?
    Von Jacob2 im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 28.04.2009, 11:07
  2. Code aufteilen
    Von elkokiller im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 17.08.2008, 19:21
  3. ATMEGA16 Bitmuster am Eingang mit Analogwert multiplizieren
    Von alze1970 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 17.05.2007, 16:05
  4. 16 Bit auf 2x 8Bit aufteilen....
    Von Magge2k im Forum Software, Algorithmen und KI
    Letzter Beitrag: 06.07.2005, 19:02
  5. Bitmuster auswerten mit Bascom??
    Von michaelF im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 03.08.2004, 06:46
Stichworte
