Thema: Auflösung ADC - Atmega8 Frage
    Hallo Leute
    mal eine verhaltene Frage:
    Habe dieses Volt - Amperemeter schon ein paar mal aufgebaut und frage mich wie kommt die hohe Auflösung zustande???
    Der Anzeigeumfang reicht von 0,01V bis 30,XX Volt in 0,01V Schritten.
    Der Atmega hat einen 10 Bit ADC-Wandler -
    was ja heißt 1024 Schritte.
    Jetzt hat aber das oben erwähnte Messgerät einen Anzeigeumfang von 3000 Schritten???
    Wie geht das?????
    Rätsel über Rätsel -
    TT,KA
    vermutlich werden einfach mehrere Messungen durchgeführt, diese Werte dann aufaddiert und schließlich noch dividiert (ähnlich Durchschnittsbildung).
    Rein elektronisch zeigt der Schaltplan ja keine weiteren Tricks
    Leider ist nur das HEX-File angeboten, den originalen Code kann man nicht einsehen.
    Bist du dir sicher, dass auch alle Zwischenwerte angezeigt werden? Vielleicht sind die Schritte ja doch größer, 30V / 1024 = ca. 30mV wäre machbar.
    Reicht dir die Auflösung? Hier gibt es noch eine Trickserei mit der Auflösung: http://www.zabex.de/frames/waermetauscher.html#vi (ziemlich am Ende der Seite wird's erläutert, scheinbar 15bit kann er rausholen)
    Grüße, Bernhard
    Grüße, Bernhard
    Wenn man mehrere Messbereiche nimmt und jeden Bereich mit 1024. Auflösung misst kann man die Gesamtauflösung ( theoretisch ) beliebig steigern.
    Gruß Richard
    Wie geht das?????
    Ich kenne leider die AVR's zu wenig und den Quellcode des Messgeräts gar nicht, aber rein theoretisch kann man die Aulösung z.B. 10-fach erweitern, wenn man die Messung 10 mal wiederholt und statistisch die kleinstbeteudende Ziffer ermittelt. Beispielweise, wenn bei 10 nachvolgenden Mesungen 7 mall "0" und 3 mal "1" erzielt wird, darf man rein statistisch diese Ziffer als "3" annehmen.
    Die Auflösung beträgt tatsächlich 10mV!
    Das mit der Mehrfachmessung klingt plausibel - und ist logisch nachvollziehbar.
    Danke für die Antworten!
    Eine mehrfache Messung ist nicht nur wegen der zusätzlichen Auflösung sinnvoll, sondern auch um ggf. vorhandene 50 Hz oder 100 Hz Störungen zu unterdrücken. Dies geht recht gut wenn man über eine Zeit mittelt, die ein vielfaches von 20 ms ist.
    Für eine 10 fache Auflösung braucht man immerhin schon 100 Werte zum mitteln, denn das Rauschen nimmt nur mit der Wurzel der Summanden ab.
    Dresden
    hallo,
    @picture: Wenn es so einfach wäre (3 bit mehr durch 10-fach Mittelung) hätten mit Sicherheit nicht tausende Physiker und Ingenieure in den letzten Jahrzehnten um jedes
    Bit ADC-Auflösung gekämpft.
    Ausser dem Rauschen kommen beim ADC noch Monotonieabweichungen, Drift, Offset hinzu, die alle durch das R2R oder C Netzwerk beeinflusst werden, all die verhindern
    dass einfaches Mitteln die Auflösung drastisch erhöhen könnte.
    Dass 10mV angezeigt werden ist doch einfach nur pragmatisch, ohne diese letzte Stelle würde man wieder was verschenken.
    @ Besserwessi: für 50Hz-Unterdrückung muss ich 2 Messungen mitteln im Abstand von 10ms, 20ms bringt da wohl nix.
    Achim
    Natürlich, die letzte Stelle wird laut meiner VERMUTUNG nur STATISTISCH ERMITTELT und NICHT GEMESSEN.
    Es könnte bei der Art von ADC nicht gemessen werden. Dazu eignet sich ein "dual slope" ADC, der 10 mal in 10-fach niedrigerem Mesbereich überlaufen ist, wie der Richard schrieb.
  1. Frage zu selbstgebastelten Atmega8-Board
    Von toter_fisch im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 09.08.2011, 17:50
  2. Frage zur Auflösung ( Sensor .µC)
    Von steve_urkel im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 15.06.2010, 20:28
  3. ADC-Auflösung ATmega8
    Von Tido im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 24.08.2008, 14:39
  4. Abtast-Rate und Auflösung beim ATMega8-ADC
    Von radbruch im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 17.08.2007, 16:17
  5. Kauftipp Funkkamera? Frage zur Auflösung
    Von Luke17 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 14.11.2005, 18:28
