Ergebnis 21 bis 30 von 40
Thema: Einfachen Servomotor aus DC-Getriebemotor umbauen?
    Dresden
    So, hab jetzt an einen DC-Motor eine Encoderscheibe mit IR-Diode und Fotoransistor angebracht und es funktioniert bisher scheinbar ganz gut. Nun muss ich nurnoch den Ausgangspegel etwas anpassen, damit auch klare High-Low-Signale erkannt werden können, und dann kann eigentlich schon die Programmierung losgehen. Nagut erstmal muss ich noch endlich mein µC-Board zusammenlöten, aber das sollte eigentlich weniger das Problem sein.
    Dresden
    Ich habe heute mal die Möglichkeit getestet, über das Pololu Mini Maestro Board über den TTL-Port mit der UART des ATmega zu kommunizieren. Lief erst auch gut und ich konnte die Position auf meinem Bildschirm visualisieren. Nachdem ich dann ein Kabel gebastelt hatte, um das Pololu-Board und mein Controller-Board besser miteinander verbinden zu können, und dieses anschloss, funktionierte die Kommunikation nicht mehr. Auch mit den Kabeln, die ich vorher verwendet hatte, geht es nicht mehr. Zwischendurch hatte ich auch diesen typischen Geruch vernommen, der nichts Gutes verheißt. Ich befürchte, dass das Pololu-Board etwas abbekommen hat
    Zu sehen ist nichts, aber das muss ja nichts heißen. Kann man denn so viel falsch machen, wenn man da die Kabel falsch anschließt?
    Niklasdorf
    Wenn man einen Kurzschluss verursacht kann es schon sein. Ich würde alles abschließen was möglich ist und jeden Teil (sofern möglich) einzeln testen. Was hast du genau für ein Pololu Board? Könntest du einen Link posten?
    MfG Hannes
  4. #24
    Dresden
    Ich hab dieses Board:
    http://www.watterott.com/de/Mini-Mae...ller-Assembled
    An sich funktioniert es noch, eigentlich hatte ich auch drauf geachtet, die Kabel richtig anzuschließen. Hab dem Händler auch schon eine Mail geschrieben, schließlich bieten sie Support an. Mal sehen, wann die antworten.
  5. #25
    Niklasdorf
    Funktioniert der Atmega auch noch? Hat der Atmega noch einen Pegelwandler (TTL-Pegel auf normale RS232 Pegel)?
    MfG Hannes
  6. #26
    Dresden
    Ich hatte den ATmega schon ausgewechselt und es hat nichts gebracht, an dem liegt es also nicht. Pegelwandler brauch ich nicht, da das Pololu-Board ja schon mit TTL-Pegel arbeitet. RS232 hab ich hier auch gar nicht zur Verfügung, außerdem hatte es ja schon funktioniert. Hab gerade nochmal ausprobiert, es kommen kommen keine Befehle an und es können auch keine gesendet werden. Irgendwo versickern die unterwegs, im Prinzip kann es nur am Pololu-Board liegen
    Ganz schön ungünstig...
  7. #27
    Niklasdorf
    Wegen den Pegeln habe ich nur sicherheitshalber nachgefragt. Das wäre sehr ungünstig gewesen. Über USB kannst du das Board ansteuern? Geht das Signal vom USB und vom UART Signal auf den gleichen Eingang des µC (beim Pololu Board)?
    MfG Hannes
  8. #28
    Dresden
    Da versteh ich jetzt nicht, was du meinst. Das Pololu Board hat eine Mini-USB-Buchse, die an den PC angeschlossen wird. Darüber lässt sich dann der TTL-Port des Pololu Boards als virtueller COM-Port verwenden. Ich hab halt den Rx-Pin des Boards mit dem Tx-Pin des µC verbunden und den Tx mit dem Rx.
    Komischerweise funktioniert es jetzt wieder... keine Ahnung, was das Problem ist...
    Edit: Nachdem sich das Board sich jetzt ja wieder eingekriegt hat habe ich mal versucht, ein paar Verläufe vom Motor aufzunehmen.
Hits:	19
Größe:	40,1 KB
    Im Diagramm steht die weiße Linie für den Winkel, die rote Linie für die Winkelgeschwindigkeit und die grüne Linie für die Winkelbeschleunigung. Anscheinend ruckelt die Drehzahl ein wenig, mal sehen, was sich daran machen lässt. Man sieht aber schonmal, dass der Motor ziemlich fix hochbeschleunigt. Was ich beim Regler wohl noch Bedenken muss: der Motor läuft erst ab einer Spannung von 1,5 bis 2V an, das müsste ich dann wohl noch irgendwie abfangen.
    Hier noch ein paar Bilder vom hingefrickelten Encoder
Hits:	23
Größe:	70,9 KB
ID:	20545Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	18
Größe:	38,5 KB
    Geändert von Geistesblitz (12.11.2011 um 14:10 Uhr)
  9. #29
    Niklasdorf
    Schön wenn es jetzt funktioniert.
    Es gibt 2 Möglichkeiten wie das UART Signal bzw USB Signal an den µC des Pololu Boards angeschlossen ist.
    Hier sind Skizzen wie ich es meine:
    entweder:
    USB---USB/UART Wandler (z.B. FT232)---Pin des Pololu µC
    UART--------------------------------|
    oder:
    USB--- USB/UART Wandler---Pin des Pololu µC
    UART----------------------anderer Pin des Pololu µC
    Die Skizze ist aber nur zur Erklärung. Wenn es nicht funktioniert hätte, hätte ich es über den USB Port versucht, wenn es auf den gleichen Pin des Pololu µC geht. So kannst du ausschließen dass das Programm am Atmega oder die Verbindung fehlerhaft ist oder nicht.
    Aber das brauchst du jetzt ja nicht mehr (zumindest vorerst).
    MfG Hannes
  10. #30
    Dresden
    So, wenn ich jetzt in die Routine den PWM-Ausgang setze, dann verzählt sich dar µC komischerweise ständig, besonders, wenn ich nur lagsam drehe. Wenn ich das weglasse, zählt er wieder jeden Schritt genau. Hier der Code, den ich bisher zum Testen geschrieben hab:
    regfile = "m32def.dat"
    $framesize = 32
    $swstack = 32
    $hwstack = 32
    $crystal = 16000000
    $baud = 9600
    Declare Sub Serial0charmatch()
    Config Serialin = Buffered , Size = 30 , Bytematch = 13
    Config Porta = Output
    Config Pinc.0 = Input
    Config Portc.1 = Output
    Config Portb.3 = Output
    Config Timer1 = Counter , Edge = Rising
    Config Timer0 = Pwm , Compare Pwm = Clear Down , Prescale = 8
    On Timer1 Count
    Enable Timer1
    Enable Interrupts
    Dim T As Long
    Dim Preset As Byte
    T = 0
    Preset = 1
    Waitms 500
    Load Timer1 , Preset
    !nop
    Count:
      If Pinc.0 = 1 Then
        T = T + 1
      Else
        T = T - 1
      End If
    Return
       Local Incoming_data As String * 30
       Local Soll As Long
       Local E As Long
       Input Incoming_data Noecho
       Print T
       Soll = Val(incoming_data)
       E = Soll - T
       E = 10 * E
       'Compare0 = 127 - E                <---hier ist der kritische Term, auskommentiert bereitet er Probleme
    End Sub
    Kann es sein, dass dadurch die Sub zu lange dauert und daher das Programm blockiert? Ich weiß irgendwie nicht, woran das liegen kann...
  1. Suche einfachen Tabplet-PC
    Von Shinzon im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 26.09.2011, 15:21
  2. Suche einfachen Microcontroller
    Von Ilm_Stoffel im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 10.02.2010, 12:39
  3. Getriebemotor zum servo umbauen?!
    Von foxmovie im Forum Motoren
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 30.05.2009, 13:56
  4. suche einfachen Li-Ion-Akkulader
    Von Turtle im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 05.08.2006, 16:17
  5. Einfachen Aufzug bauen
    Von soulid im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 05.10.2005, 10:24
