Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: IR-Fernsteuerung für NIKON-Spiegelreflex (ML-L3-Clone)
    Einen ML-L3_Clone hatte ich als kleines, nützliches Projektchen am ersten November zusammengebaut. Das ist eine IR-Fernsteuerung für Spiegelreflexkameras von Nikon (vermutlich für so ziemlich alle digitalen). Das wollte ich schon lange, hatte aber erst vor wenigen Tagen das notwendige originale ML-L3 Timing gefunden (klick).
    Wozu ist so ein Dingens gut? Für Selbstschüsse reicht (meist) der Selbstauslöser, das ist meist auch recht lustig. Der Fernauslöser ist für eher heikle Aufgaben, wenn der Fotoapparat bei der Aufgabe möglichst nicht erschüttert werden soll (Spiegelvorauslösung!! einschalten). Ausserdem - der Besitz alleine beruhigt ja auch schon.
    Der Tiny13 ist total überfordert mit dieser Aufgabe, sodass er die meisten seiner acht Beinchen unbeschaltet in die Luft strecken muss. Mal zuerst der Schaltplan.
    ......Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	91
Größe:	19,9 KB
    Aufgebaut war das schnell, der Code war schon nicht sooo einfach zu erstellen. Erst eine genaue Nachrechnung ergab, das die fast PWM ohne Prescaler bei 9,6 MHz (interner Takt - kein Quarz - für die Aufgabe ausreichend genau und eben um drei Bauteile weniger) einen Takt von 37,5 kHz ergibt. Die Nikon will 40 kHz - da wird sie wohl mit den knapp 95% auch zufrieden sein!? Also ausprobiert - und mit nem Vorschaltwiderstand von 80Ω (2X163// - meine Kleinsten) schafft die LD 274 locker an die 12 m. Bei 5V. Bei 2,8 V sinds nur noch so 2 m.
    Hier eine Zusammenstellung. Rechts oben ist das eigentliche Wunschziel mit 3 LR41 und einer LED Ø5mm. Dazu warte ich noch auf den Controller in SO8 - eine erste Überprüfung hatte ergeben, dass die gesamte Schaltung hineinpasst - unter den Mikrotaster (klar - bei DER Bauteilanzahl). Links oben ist der Funktionsaufbau mit nem Tiny13 in einer Flash+Experimentierplatine für nen 2313 mit entsprechender Behelfsverkabelung der Fassung.
Hits:	106
Größe:	67,4 KB
    Arbeitsweise: langer burst, lange Pause, drei Signalbursts - Abstandpause 63 ms für Zweitsignal, dann eine viertel Sekunde Ruhe, danach Wiederholung. Gesendet wird so lange, wie der Taster gedrückt wird. Wenn Interesse am Code besteht (C oder Hex) stelle ich den für private Nachbauten natürlich gerne hier zur Verfügung.
    Hannover
    Hi oberallgeier,
    wie cool ist das denn? Noch 'n Timer für Intervallaufnahmen dran, und ein Möglichkeit für eine Lichtschranke, dann könnten doch auch die anderen Beinchen was zu tun haben. Sowas wollte ich für ein Fernauslösekabel machen, aber ich habe das Protokoll nicht mehr wieder gefunden. Mit Infrarot ist das dann ja viel einfacher und ohne Eingriff in die Kamera-Elektronik.
    vielen Dank für diesen Beitrag und viele Grüße
    Andreas
    #define true ('/'/'/')
    #define false ('-'-'-')
    Karlsruhe
    Witzig, sowas hatte ich auch schon in der Planung, allerdings gleich etwas universeller ausgelegt, so dass einerseits ein Anschluss über Kabel möglich wird, und andererseits verschiedene weitere Auslösequellen/-modi möglich sind (Zeitgesteuert, Intervall, Schall, Licht/-schranke). Evtl. sogar mit der Option, auch Blitze auszulösen.
    Coming soon (so ca. 2020 oder so ...)
    mfG
    Markus
    PS: Glaube ich bin zu optimistisch mit den 2020 ...
    Danke für das Lob.
    Zitat Zitat von markusj
    ... hatte ich auch schon in der Planung, allerdings gleich etwas universeller ausgelegt ...
    Ja, geht mir im Prinzip auch so - aber je mehr das Ding hat (Funktion UND Gewicht) desto seltener nimmtbraucht man es. Und dieses Teilchen im Ø10x53er Metallgehäuse passt in jede Ecke oder Falte der Fototasche und sieht einfach viel schicker aus als das Original. Ich warte brennend auf den tiny13-SO8.
    Übrigens diese Multifunktionswunderwaffe gibts ja schon - sehr schön beschrieben, sehr vielfältig und trotzdem übersichtlich (aber deutlich teurer als mein dreifuffzig-Spielzeug) klick-hier.
    Karlsruhe
    Es übrigens ein ähnliches Projekt im DSLR-Forum
    mfG
    Markus
    Nun, der Sterngucker aus Ulm hat wenigstens auf der ersten Seite die Kompatibilitäten hingeschrieben. Bei dem 150-Seiten-Thread weiß ich nicht, ob das nur für die Canon-en ist :-(
  1. Noch ein Clone...
    Von kritias im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 24.04.2011, 22:39
  2. avrispmkii clone
    Von 1udo1 im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 07.03.2009, 21:36
  3. MiniAsuro-Clone
    Von robo.fr im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 02.01.2008, 20:55
  4. ICD2 Clone
    Von Stephan78 im Forum PIC Controller
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 16.01.2007, 10:27
  5. AT90CAN128 und JTAGICE clone
    Von A.Wallner im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 16.06.2006, 17:35
Stichworte
