Ergebnis 31 bis 34 von 34
Thema: RN-Stepp297 Eagle
  1. #31
    Hallo noch mal!
    Ich hab das Easy-Driver 4.4 weiter gelayoutet, nenne es nun 4.5 und stelle es hier zur Verfügung, falls jmd. mal neue Platinchen dafür machen möchte. Die Bauteilbeschaffung ist allerdings mehr als frustran, denn TME beschafft mir 5 Stück A3967 zu je 4,85€, Digikey würde mir auch 10 Stück zu je 2,50 plus 19% plus 18.-Versand, kommt auch auf 4,77 pro Stück. Farnell will mir nur 150 St. als Re-Reel verkaufen, sonst sieht es düster aus mit dem Chip. Auch der A3966 ist ähnlich schwer zu beschaffen.
    Die Motoren sollen damit allerdings dank microstepping super sahnemäßig weich und rund laufen, so weit bin ich leider noch nicht.
    Die Kühlflächen für den LM 317 sind jetzt viel größer. Die Platine erfordert allerdings galvanische, vernünftige Durchkontaktierungen, damit Top und Bottom Lage auch thermisch miteinander verbunden sind. Genug Vias gibt's dafür. Dukos mit Drähtchen werden nicht den gewünschten Effekt haben.
    Also ich mach mal Prototypen, dann sehn wir weiter....
    Aktuell:
    Bilder als png:
Hits:	14
Größe:	44,6 KB
ID:	21921 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	11
Größe:	40,1 KB
    Board, Schematic mit Erläuterungen
    Geändert von MrMiffy08 (25.03.2012 um 23:19 Uhr) Grund: Bezeichungen vergessen
  2. #32
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von PCMan
    Munich
    Hey Mr.Miffy,
    jau super Arbeit sieht ganz gut aus. Habe inzwischen die EasyDriver Boards angeschlossen. Wie das mit der Hitzeentwicklung auf dem Treiberchip ist weiß ich noch nicht, aber ich hoffe dass sich das durch das Anblasen mit dem Lüfter in Grenzen hält. Microstep habe ich nicht getestet, halfstep läuft aber schonmal ganz gut.
    Es ist schon seltsam, dass der Chip hier nicht so gut erhältlich ist wie in Übersee...
    Viele Grüße,
    Simon
  3. #33
    Hallo, nur mal zur Vollständigkeit:
    Den A3967 SLB bekommt man momentan bei Farnell (kann ich nicht, bin Privatmensch) für 3,49€ und bei
    HBE-Shop für 4,15 das Stück, ist schon interessant, der 10er Preis (3,02 inkl. 19%,) ist schon noch mal besser.
    Digikey ist interessant vom Preis her, aber das Getue mit dem Zoll usw. ist mir einfach zu umständlich.
    LG MM
    Geändert von MrMiffy08 (30.10.2012 um 21:50 Uhr)
  4. #34
    So, und nun noch die vorläufig letzte Version des von mir mod. Schmalzhaus Boards mit A3967, als Bild und die Eagle Datei:
    Ich habe noch ein paar mm2 mehr Kühlfläche für den LM317 durch Verlegen zweier Bahnen rausgeholt. Wer ohnehin geregelte 5 Volt zur Verfügung hat, kann den Kratzjumper links unten trennen, dann versorgt die externe Spannung das Board und die Kühlprobleme mit dem LM317 sind dahin.
Hits:	5
Größe:	44,6 KB
ID:	23584Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	4
Größe:	40,1 KB
    Und die dazu gehörenden Eagle-files:
    Vielleicht findet noch jemand Fehler oder Probleme die man ausmerzen kann dann bin ich über eine Info dankbar!
    LG MM
    Geändert von MrMiffy08 (01.11.2012 um 21:18 Uhr) Grund: klarer formuliert
  1. RN-Stepp297 schaltplan
    Von sahra im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 10.02.2012, 18:53
  2. [ERLEDIGT] RN-Stepp297 Fertigmodul
    Von MerlinTheWizzard im Forum Kaufen, Verkaufen, Tauschen, Suchen
    Letzter Beitrag: 26.10.2011, 12:39
  3. RN-Stepp297 Ansteuerung mit C
    Von bluedeep im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 11.05.2011, 22:32
  4. 1 Atmel 3 RN-Stepp297
    Von Crischan im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Letzter Beitrag: 04.02.2010, 07:27
  5. hat jemand eagle files fuer das RN-Stepp297 board?
    Von madtulip im Forum Bauanleitungen, Schaltungen & Software nach RoboterNetz-Standard
    Letzter Beitrag: 30.06.2008, 13:25
Stichworte
