- Modernes Energiemessgeraet
Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Handy mit Solar betreiben / laden
    Hallo liebes Forum,
    ich plane ein neues Projekt.
    Eine Alarmanlage mit Handyanschluss.
    Ich überlege wie ich die Stromversorgung realisiere.
    Meine Idee war jetzt, das ganze über Solar zu realisieren.
    Es geht mir darum, dass ich mich nicht mit 230V befassen möchte.
    Was gäbe es für Möglichkeiten?
    Kompletten Betrieb über Solar, oder Laden der Akkus via Solar während das Handy läuft.
    In meinem Flur ist es nicht sonderlich hell...
    Gibt es eine Möglichkeit oder meint ihr, dass es zu teuer und/oder nicht realisierbar ist?
    Ich danke euch für eure Ideen!
    Crypi
    TT,KA
    soll die Anlage ausschließlich über den Handyakku versorgt werden oder wie muss ich mir das vorstellen?
    Die neueren Handymodelle müssen sich ja alle über USB laden lassen. Da würde dann schon Solarpanel + Spannungsregler + 2 Elkos + USB-Buchse ausreichen. Wenn du die Datenpins der Buchse noch miteinander verbindest, erkennt es das Handy auch als Ladegerät (bei apple-Geräten geht das etwas anders).
    Es gibt natürlich auch fertige Stecker(schalt)netzteile
    Grüße,
    Bernhard
    Danke für deine Antwort!
    Es handelt sich um ein altes Siemens S45.
    Der Mikrocontroller soll von anderen Akkus betrieben werden.
    Es wäre natürlich klasse, wenn diese ebenfalls über Solar geladen würden.
    Es gibt ja Solarladegeräte für Handys und ähnliche Geräte.
    Wären solche auch geeignet einen dauerhaften Betrieb zu gewährleisten?
    Crypi
    Einzige heutzutage realisierbare Möglichkeit wären Solarpanele mit ausreichender Fläche auf dem Dach und entsprechende Akkus für die Zeit ohne Sonnenschein, wenn's rund um die Uhr funktionieren sollte.
    Das heißt im kleinen Maßstab wird das nichts?
    Der Handyakku reicht ja für einige Tage, wenn es hell genug ist wird ja auch parallel geladen.
    Crypi
    Um genauen Energiebilanz zu erstellen, muss man leider mehr messen und rechnen als behaupten.
    Die Technik hierfür ist einfach noch zu groß. Das Handy was mit voller Leistung via Sonnenenergie angetrieben werden soll, müsste mindestens 50 kg wiegen damit es einigermaßen funktioniert. Günstige Akkus sind hier im Moment die einzige Alternative..... aber deine Ambitionen in allen Ehren..in einigen Jahren wird sicherlich auch das schnell realisierbar sein..
    Abensberg (Niederbayern)
    Servus Crypi,
    also ich seh da kein Problem, das ganze per Solarzelle zu laden. Ich schätze, ein Solarmodul mit 10 - 20 W Leistung wäre wohl für deine Anwendung ausreichend. Hinter die Solarzelle würde ich noch einen Pufferakku mit Laderegler hängen und dann dein Handy mit einem Festspannungsregler dranhängen. Dann kannst du auch gleich deine restliche Schaltung aus dem Pufferakku betreiben.
    Gruß, Martin
    Meine Roboter-, Elektronik- und Modellbauseite: http://www.ram-projects.de
    Niklasdorf
    Ich glaube nicht das das mit der Solarzelle gut funktioniert. Es gibt bereits ein Handy mit Solarzelle bei ELV http://www.elv.at/Swissvoice-SV29-Ou...ereich_/marke_
    Ich kenne jemanden der dieses Telefon hat. Dieser ist nicht zufrieden damit, da diese Solarzelle für das Telefon zu schwach ist. Das ergibt eine sehr lange Ladezeit. Ich weiß aber nicht wie lange das wirklich dauert (rein mit Solar geladen).
    Bei dir wird es vermutlich nicht funktionieren da der Verbrauch höher sein wird als die Versorgung durch die Solarzelle. Das vermute ich jedenfalls, da du eine kleine Zelle verwenden willst und das Licht nicht gerade sehr hell ist. Ich würde den Akku vom Handy trennen und nur verbinden wenn es nötig ist (falls das möglich ist)
    MfG Hannes
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Thomas E.
    Natürlich geht das! Der VARTA Solar Charger liegt bei mir den ganzen Tag am Fensterbrett, am Abend steckt dann jeder sein Handy an und freut sich, wenn der Akku bald voll ist. Nach dem zweiten Handy sind die im Charger eingesetzten NimH-Akkus mit zweimal 2100 mAh zwar leer, aber dafür wird es dann sowieso am Morgen wieder hell. Am nächsten Abend muss oft gar kein Handy geladen werden, da sie noch ausreichend voll sind.
    Hier ein Testbericht von mir:
    https://www.roboternetz.de/community...ighlight=Solar
    Grüße
    Thomas
  1. Superhelle LED´s über Solar betreiben/beschalten
    Von Klingon77 im Forum Elektronik
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 30.01.2007, 08:39
  2. ASURO mit Solar betreiben ?
    Von gandalfsz im Forum Asuro
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 26.12.2006, 16:54
  3. NiCd-Akkus Solar laden ?
    Von ProgDom im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 05.08.2005, 09:43
  4. Akku per Solar laden
    Von Pascal S. im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 17.05.2005, 18:07
  5. Akku mit solar laden
    Von tire0011 im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 05.07.2004, 14:36
