Thema: Blinklicht will nicht funktionieren
    Hallo Leute....
    ich habe mich schon einmal bei euch gemeldet wegen meiner Blinklicht-Schaltung...sie will noch immer nicht funktionieren, trotz der Fehler die ich bereits ausgebessert habe....
    ich weiß nicht mehr wo der fehler liegen kann =(.
    Also ich bekomm von meinem AXDL einen Spannungswert....der liegt so was bei 1,5-2,5V. und ich verstärke dieses Signal mittels OPV...d.h. auf das 10 fache.
    Danach wird mittels Festspannungsregler die Spannung auf 10V begrenzt.
    Der Rest ist einfach eine NE555 schaltung die das Blinksignal erzeugt.
    Ich bin echt für jede Hilfe dankbar....ich hoffe jemand kann mir helfen diesen Fehler zu finden! Ich bin schon fast zu frustriert mit dieser Schaltung das ich wsl den Fehler nicht mehr erkenne...
    danke euch!
    euer
    michael
Hits:	24
Größe:	26,8 KB
    TT,KA
    der Teil beim Operationsverstärker passt immer noch nicht.
    Anfangs hast den OpAmp ihn als invertierenden Verstärker, jetzt als nichtinvertierenden Schmitt-Trigger verschaltet
    Du brauchst aber bei deiner Anwendung wohl einen nichtinvertierenden (Spannungs-)Verstärker.
    Das muss am Eingang folgendermaßen aussehen:
    http://www.elektronik-kompendium.de/...t/02101511.gif
    Grüße,
    Bernhard
    Geändert von BMS (11.11.2011 um 22:55 Uhr)
    @ TheTeichi
    Ich wollte bloss dazu sagen, dass wenn du am Ausgang des OPV's min. 13V für den Spannungsregler haben willst, muss du ihn mit min. 16V versorgen. Sonst wenn sie insgesamt mehr als 20 mA braucht, darf die Schaltung gar nicht funktionieren.
    Übrigens, die Ausgangsspannung aus dem AXDL reicht sicher aus um die nötige 10 V bzw. 12 V Versorgungspannung fur deine Blinkschaltung mit 2 Transistoren (n-p-n + p-n-p) ohne OPV zu schalten (siehe Code).
                           T1
             +12V >-+------   ------------+
                    |      v /            |
                    |  R1  ---    .----------------.
                    |  ___  |     |                |
                    +-|___|-+     |                |
                           .-.    |     Deine      |
                        R2 | |    |                |
                           | |    | Blinkschaltung |
                     R3     |     |    mit 555     |
                     ___  |/      |                |
         von AXDL >-|___|-| T2    |                |
                           GND           GND
    (created by AACircuit v1.28.6 beta 04/19/05 www.tech-chat.de)
    Geändert von PICture (12.11.2011 um 00:13 Uhr)
    ach verdammt...das ärgert mich schon wieder das ich den OPV schon wieder falsch rum habe .
    wenn ich das dann so habe, funktioniert es dann?
    lg
    PS: die widerstandswerte behalte ich bei, richtig?
    @PICture:
    danke! ein guter Hinweis
    TT,KA
    beim nichtinvertierenden Verstärker ist der Verstärkungsfaktor bekanntlich 1+(R2/R1), hier also 1+(10kOhm/1kOhm)=11. Also könntest du z.B. anstatt 10kOhm halt 9KOhm (nächster erhältlicher Wert 9,1kOhm) nehmen, dann hast du etwa wieder deinen Faktor 10. Alternativ kannst du den 1kOhm-Widerstand größer machen (1,1kOhm).
    Grüße,
    Bernhard
    ok danke bernhard!
  1. Tastatur und Lcd funktionieren nicht
    Von Janigut im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 03.05.2010, 08:17
  2. rs232 will nicht funktionieren..
    Von da_miez im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 21.04.2010, 19:20
  3. Print will nicht funktionieren :(
    Von nowayz im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 25.01.2009, 17:16
  4. Eingänge funktionieren nicht
    Von cesupa im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 01.03.2008, 14:53
  5. Taster funktionieren nicht
    Von Proger im Forum Asuro
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 26.08.2007, 15:07
