Thema: Programmer mit ISP und UART??
    Deutschland
    Hallo Forum,
    Da ich jetzt wieder mehr Zeit habe wollte ich wieder Programmieren, aber ich habe keinen Programmer mehr da ich einen neuen PC habe der nur noch USB hat.
    Jetzt Suche ich einen Programmer der sowohl eine ISP als auch eine UART-Schnittstelle hat, damit ich mir nicht 2 Sachen kaufen muss und beide an einem USB-Port sind.
    Kennt jemand so einen Programmer??
    Der Programmer sollte aber nicht zu teuer sein.(also max. 30€)
    Mfg
    bnitram
    http://shop.myavr.de/Programmer/mySm...p.php&artID=42
    Den habe ich auch, nutze allerdings nur ISP.
    mic
    Deutschland
    Danke für die schnelle Antwort. Gibt es denn noch andere oder nur den mysmartUSB MK2?
    Mfg
    bnitram
    TT,KA
    ich benutze diesen hier: http://www.fundf.net/usbasp/
    Kann auch sowohl ISP als auch UART, verwendet habe ich aber immer nur die ISP-Funktion.
    Für die serielle Schnittstelle (RS232, hat andere Spannungspegel als UART) habe ich mir ein extra Adapterkabel gekauft (ca. 5€).
    Sehr gut soll auch dieser hier sein: http://www.shop.robotikhardware.de/s...roducts_id=241 , nur da sehe ich keine UART-Funktion.
    Grüße,
    Bernhard
    Deutschland
    Vielen Dank für die Antworten.
    Ich denke mal das ich mir den mysmartUSB MK2 kaufen werde.
    Eine Frage hab ich trotzdem noch. Bei dem Programmer von fundf, funktioniert das genauso gut wie bei dem anderen? Ich meine weil das ja über einen microcontroler läuft.
    Mfg
    Zitat Zitat von bnitram
    ... funktioniert das genauso gut wie bei dem anderen ... weil das ja über einen microcontroler läuft ...
    Ich habe zum Flashen vom U S B weg neben anderen meist das Lab von ChristianU (klick hier) , das neben Flashen eben auch UART und noch viel mehr (klick wieder) kann. Wie etliche andere (evtl. auch von Dir genannte) Pro grammer arbeitet darin ein mega8, der softwaremässig einen auf U S B macht - und das geht schon ein bisschen lento. Ich hatte damit auch UART erfolgreich gemacht, aber bei 19k2 - manchmal auch früher - ist dann Ende. Dagegen habe ich mir den hier (klick) gebaut, mit dem feuern meine meist 20MHz-controller problemlos mit 256kBd über U S B zum PC. Ich hab noch ´n fertig gekauftes Teil mit einem FTDI (KEIN üblicher U S B nach RS 232 Adapter) - das ist genauso schnell wie mein Eigenbau.
    Fazit: ein spezieller U S B-nach-UART/RS 232-Baustein kann "etwas" schneller arbeiten, wie eben Profis manchmal so sind.
  1. BASCOM 2te UART oder software UART
    Von Snecx im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 19.02.2009, 00:25
  2. Daten von Software UART nach Hardware UART weiterleiten
    Von kusli im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 06.10.2008, 22:24
  3. Pegelwandlung: 5V UART an 3,3V USB-to-UART Wandler
    Von Johannes G. im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 17.05.2007, 10:45
  4. Hardware UART + Software UART gleichzeitig möglich?
    Von eevox im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 22.04.2007, 19:54
  5. AVR/STK500-Protokoll Programmer u. JTAGICE komp. Programmer
    Von Dirk Büttner im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 22.04.2006, 19:17
