Ergebnis 11 bis 20 von 23
Thema: Atmega8 + Dimmer Schaltung
    Ja, mit dem Netztrafo im Netzteill, aber vor zig Jahren und kann mir die Werte der Bauteilen leider nicht mehr erinnern.
    Alsoo ich hab mir jetzt deine Schaltung nochmal genauer angeschaut,
    der Transistor schaltet bei 0,7 V durch. der Kondensator wird da sein um die Zeit zu überbrücken bis die Spannung nach dem durchschalten des Transistors soweit angestiegen ist um den Optokoppler zu schalten kann das sein? und die eine Diode sperrt den Kondensator vor dem Entladen oder?
    ist das so wie ich das meine?
Hits:	25
Größe:	22,8 KB
    Geändert von demmy (15.11.2011 um 20:14 Uhr)
    Nicht ganz. Die LED im OK3 muss ganze Zeit zwischen den Nullduchgängen leuchten. Die Diode D5 lädt den Kondesator C1 in Spannungsspitzen auf und ermöglichst die gleichgerichtete Spannung aus dem Brückengleichrichter (D1...D4) zwischen 0 und ca. 325 V schwanken. Der Transistor (T1) muss übrigens min. 350 V aushalten.
    So hatte ich das auch in etwa gemeint!
    weisst du noch was du für einen transistor verwendet hast? die haben alle einen großen Basistrom von ca. 1 A
    Ich habe, wie erwähnt, die Version mit Netztrafo praktisch verwendet. Für deine Schaltung eignet sich z.B. BU508AF in Kunststoffgehäuse: http://www.datasheetcatalog.org/data.../BU508AF_2.pdf . Wie kommst du auf 1A Basisstrom, vieleicht ist das max. Wert ?
    Also laut datenblatt war das bei dem Typ den ich rausgesucht hatte so,
    und bei dem den du eben vorgeschlagen hast sind es sogar 2A oder?
    VBEsat Base-emitter saturation voltage IC = 4.5 A; IB = 2 A
    Das sind nur Messungsbedingungen, das bedeutet eben, dass bei IB = 2 A und IC = 4,5 A die Sättigungspannung VBEsat = max. 1,1 V ist, sonst nix. Den Basistrom kann man immer ab 0 selber bestimmen.
    Geändert von PICture (15.11.2011 um 22:05 Uhr)
    Die Verlustleistungen an den Widerständen werden aber sicher sehr hoch werden oder?
    Sehr hoch ist relativ P = U² / R. Ich komme für R6 auf ca. 0,5 W und für R7 ca. 1W, würde also entsprechend 1W bzw. 2W oder mehr nehmen, damit sie im geschlossenem Gehäuse und Dauerbelastung nicht sehr warm werden.
    Geändert von PICture (16.11.2011 um 15:00 Uhr)
    ich bins nochmal.
    Was hällst du denn von dieser Version?
Hits:	66
Größe:	30,9 KB
  1. ATmega8: eigene Schaltung auf Streckbrett
    Von Inferno Camper im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 10.08.2011, 15:57
  2. Atmega8 ISP-Schaltung
    Von DarkBlueS im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 28.02.2010, 22:33
  3. Avr-ISP Schaltung mit Atmega8, STK200 und Linux
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 15.01.2010, 09:46
  4. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 17.12.2009, 22:28
  5. LED Dimmer 16 Bit
    Von Moving Art im Forum Elektronik
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 18.07.2006, 11:39
