Thema: Größe des internen Pullup-Widerstands bei ATMega8
    im Rahmen eines größeren Projekts brauche ich die Größe des internen Pullup-Widerstands, der bei der Definition von Pins eingeschaltet werden kann.
    An solch einen Pin habe ich einen 10k-Widerstand gegen Masse geschalten und dann die abfallende Spannung gemessen.
    Dabei kam ich auf einen Wert von ca. 36k .
    Kann man den internen Pullup-Widerstand als Widerstand sehen, der im Atmel gegen + geschaltet wird, oder steckt da etwas "mehr" hinter??
    Peter
    schau mal im Datenblatt (Rev.2486Z–AVR–02/11) auf Seite 51 (interne Verschaltung) und auf Seite 236 (Größenangabe).
    @ pete1612
    Ich habe immer mit Multimeter den Strom zwischen Eingangspin mit aktivierten "pull-up" und Masse (GND) gemessen und danach den Widerstand ausgerechnet, weil es schneller geht.
    Geändert von PICture (02.02.2012 um 13:14 Uhr)
  1. Pullup Widerstände ATTiny26 und ATMega8
    Von kawamaha im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 02.02.2008, 20:18
  2. Widerstands und Kondensator Sortiment SMD *Tip*
    Von eevox im Forum Elektronik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 13.05.2007, 18:29
  3. Leistung eines Widerstands ermitteln
    Von p_mork im Forum Elektronik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 07.04.2007, 14:10
  4. Größe der internen Pullup-widerstände ???
    Von vklaffehn im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 16.02.2007, 16:47
  5. eine Frage des Widerstands
    Von Hyla im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 13.11.2004, 21:40
