Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 25 von 25
Thema: UART-Bootloader in Bascom AVR
    Zitat Zitat von bnitram Beitrag anzeigen
    Danke MAT!!
    Allerdings habe ich schon das nächste Problem.
    Also ich bin schonmal weiter als vorher. Nach dem Reset des µC fängt er an das Programm zu übertragen, aber sagt wenig später:
    Open Com
    Sending Init byte
    Loader returned : 123
    Error : -6006
    Finish code : -6006
    Was soll ich tun. Ich weiß ja garnich was jetzt der Error ist. Im Netz hab ich auch noch nix gefunden.
    Mfg
    bnitram
    Da bist Du leider nicht der Erste und wo um Himmels Willen eine Liste der Fehler wir (hier) 6006 zu finden ist, hat anscheinend auch noch niemand herausbekommen?
    Gruß Richard
    Fehler 6006 "riecht" nach einem Timeout. Ich würde mal mit der Baudrate experimentieren, vorher vielleicht nochmals die Fuses checken. Evtl. Stört auch etwas die Kommunikation. Erstmal nur ein kurzes "LED-Blinkprogramm" probieren.
    Wenn das Herz involviert ist, steht die Logik außen vor! \/
    Paßt wohl. 6006 in der Bascom Hilfe als Suchberiff in "Search" findet den Bootloader. Ganz unten steht, das man $timout im Bootloader erhöhen sollte (oder daß überhaupt kein Bootloader vorhanden ist)
  4. #24
    Hinsdorf
    Moin,
    wenn die Fehlermeldung tatsächlich ein Timeout ist, dann kann irgendetwas mit der Schnittstelle nicht stimmen. Ich nutze den Bootloader schon lange und musste an der Variable $timeout noch nichts ändern. Ob ein funktionierender Bootloader auf dem Chip ist, kann ganz einfach getestet werden. Man nehme ein Terminalprogramm und verbindet es mit dem Chip und geht online. Dann resettet man den chip und es sollte dann im Terminal einige Meldungen zu sehen sein, kommen diese nicht springt entweder der Chip nicht in den Bereich des Bootloader oder es ist keiner drauf....
    MAT
  5. #25
    Deutschland
    Hallo und Danke nochmal an alle die hier nochetwas gepostet haben.
    Sorry das ich mich so lange nich mehr gemeldet habe aber ich hatte ein paar Probleme.
    Also ich habe jetzt nochmal alles getestet, hat aber nichts gebracht.
    @mat-sche:
    Habe deinen Test mal durchgeführt und glaube jetzt das meine UART nich mehr funktioniert. Ich bekomme nur manchmal etwas im terminal und dann auch nur 3(Zahlen, Buchstarben, komische Zeichen).
    Vielen Dank nochmal
    Mfg
    bnitram
  1. Bascom Bootloader
    Von fiatx im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 21.03.2011, 11:12
  2. BASCOM 2te UART oder software UART
    Von Snecx im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 19.02.2009, 00:25
  3. bascom bootloader problem
    Von Rasieel im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 20.10.2008, 20:56
  4. bascom bootloader installiern
    Von aphex-world im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 21.09.2008, 18:24
  5. BASCOM-Bootloader M8 AN#141
    Von stupsi im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 17.12.2005, 18:53
