Ergebnis 21 bis 30 von 32
Thema: Erzeugen von Heißluft
    @ v-robot
    Ich denke, dass um heisse Luft abzuführen könnte man das Prinzip von CPU Lüfter (z.B. aus Notebooks) anzuwenden. Dafür muss die wärmrabführende Fläche möglichst gross sein. Dafür wird Konstruktion aus Kupferblech benutzt (siehe rechtes Foto von http://www.ebay.de/itm/Fujitsu-Sieme...item415f5c049e ). Es könnte nötig sein, dass der Querschnit viel grösser als vom Rörchen seien muss, um nötige Menge von Luft bis gewünschte Termeratur zu erwärmen. Ich würde das Rörnchen nur als Luftleitung benutzen.
    Danke für die viele und gute Unterstütung. Ihr meint ja, dass es sinnvoller wäre, das Heizelement direkt innerhalb des Luftstroms anzubringen. Daher habe ich mir jetzt überlegt einfach einen sehr kurzen Heizdraht in der Länge des Rohrinnendurchmessers (4mm) am offenen Rohrende zu befestigen. Bei dieser kurzen Länge würde doch bestimmt nicht viel Leistung gebraucht werden oder? Und kann man dann vielleicht sogar Kupferlackdraht verwenden (natürlich einen sehr dünnen)?
    V-Robot
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von robocat
    Nur grob gedanklich abgeschätzt, wird ein einzelner Heizdraht von 4mm Länge da kaum etwas bewirken. Das reicht nichtmal, um um 20° zu erhitzen, selbst wenn er glüht.
  4. #24
    Ach ja, der Trafo, der warscheinlich verwendet wird, hat folgende Daten:
    HBL-50, Eingang 230 V~, Leistung 50 VA, 12 V~/4,17 A, Temperatursicherung 130 °C, mit Befestigungssatz. VDE-geprüft. Maße (øxH): 88x36 mm
    Dieser sollte dann aber auch Pumpe UND Heizelement versorgen können.
    Haut das hin?
    V-Robot
  5. #25
    Zitat Zitat von v-robot
    ... Luftmenge max. 1,7 Liter/Minute ... Aluröhrchen (4mm Innendurchmesser) ...
    Nehmen wir mal an, das ist schon die Warmluftmenge (glaub ich ja nicht, rechne die doch mal selbst aus). Bei 1,7 l/min gibt das schon mal rund 0,26 m/s Strömungsgeschwindigkeit.
    ... kurzen Heizdraht in der Länge des Rohrinnendurchmessers (4mm) am offenen Rohrende ...
    Also liegt der Draht quer zur Anströmrichtung. Nehmen wir mal einen zu Deinem Rohr "dicken" Draht - Ø 1 mm - dann rauscht die Luft (Rechenmethode Milchmädchen - Querschnittsveränderung unberücksichtigt) in 4 (VIER) Millisekunden daran vorbei. Da muss der Draht schon s..heiß sein, dass das klappt *ggg*.
    Niklasdorf
    Ich würde ein fertiges Heizelement nehmen wie z.B. http://www.haus-gartenwelt.at/Werkze...S---1000W.html
    Das ist für einen Heisluftföhn (230V).
    Wenn du es unbedingt selbst bauen willst musst du unbedingt Keramikklemmen verwenden, da die normalen Kunststoffklemmen die Temparatur nicht aushalten. Weiters solltest du als Zuleitung zu der Heizung Silikonleitungen bzw die Leitungen mit einem Silikonschlauch (wie bei Glühlampen auch) oder einen anderen temparaturfesten Material schützen.
    MfG Hannes
  7. #27
    Zitat Zitat von v-robot Beitrag anzeigen
    Gut, schonmal DANKE bis dahin. Aber was mir gerad einfällt: Wie sieht es denn mit denn mit sehr dünnem Kupferlackdraht aus. Wenn dieser nur einen Durchmesser von z.B. 0,25mm hat, ist doch sicherlich nicht sehr viel Leistung verlangt oder? Weil wenn man mit Kupferlackdraht heizen könnte, könnte ich jetzt gleich noch mit den Experimenten anfangen. Hier kommt jedoch wieder die elektrische Isolierung ins Spiel. Meint ihr normales Isolierband oder auch Panzertape hält 200°C Stand? Oder reicht dann evtl. der eigene Lack des Drahtes zur elektrischen Isolierung aus?
    DANKE für eure hilfe =)
    V-Robot
    Konstantan Draht ist schon richtig, dessen Wiiderstandsbeiwert regelt auch gleich die Themperatur wenn man diesen richtig wählt.
    Einfach stramm um das Rohr wickeln, mit Schaotte -Paste verstreichen/versiegeln und ein passendes Rohr darüber schieben. Mit einer 2 Wicklung (Widerstands Draht) kann dann die Temperatur gemessen /geregelt werden. !!!!!!! Luftpumpe und Heizrohr unbedingt mittels hitzebeständigen Silikonschlauch verbinden!!!
    Gruß Richard
  8. #28
    Den Wärmeübergang zwischen dem Rohr und der Luft könnte man verbessern, indem man etwas Kupferlitze (natürlich ohne Isolierung) in das Rohr stopft.
    Zum Aufheizen des Rohrs würde ich einen kleinen Alublock nehmen, ein Loch mit dem Außendurchmesser des Rohrs bohren und das Rohr durch den Alublock führen. Den Alublock kann man dann mit fertigen Hochlastwiderständen aufheizen. Für eine schnelle Temperaturregelung ist diese Lösung wegen der hohen Wärmekapazität der Konstruktion nicht geeignet.
  9. #29
    Hallo zusammen und vielen, vielen Dank an alle, die mir bisher geholfen haben.
    Entschuldigt, dass ich mich in den letzten Tagen nicht gemeldet habe.
    Hatte relativ viel zu tun.
    Nun ja, ich habe mich mittlerweile ziemlich auch Hochlastwiderstände versteift. Also habe ich nach etwas Suchen ein 50Stück-Paket von folgendem Widerstand gefunden:
    G 206, 39Ohm, 2% Toleranz, verträgt laut Datenblatt eine Leistung von 13W, eine Spannung von 500V, sowie eine Maximaltemperatur von 350°C
    Könnte ich diese(n) verwenden? Meiner Meinung nach sind die Perfekt^^. Wenn ja, würde einer reichen? Wieviel Spannung müsste ich ihm ungefähr bei welcher Strombelastbarkeit bieten?
    Und da dieser Typ Drahtwiderstand leider keinen Schraubanschluss besitzt, muss ich ihn anders befestigen. Meint ihr Kabelbinder/Bindedraht in Verbindung mit ein wenig Wärmeleitpaste reicht aus, um das Röhrchen, auf 200°C zu erhitzen?
    V-Robot
  10. #30
    Achja, außerdem wollte ich einen anderen Trafo verwenden:
    230VAC --> 24VAC, 24VA
    V-Robot
  1. U +12V - 12V aus 0...5V erzeugen.
    Von tubsids im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 08.08.2007, 22:22
  2. Ton erzeugen
    Von Serious im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 03.06.2007, 16:52
  3. Temperatursteuerung für Heißluft-Holzgrill
    Von grillmann im Forum Controller- und Roboterboards von Conrad.de
    Letzter Beitrag: 18.11.2005, 18:16
  4. 1 hz erzeugen
    Von Crocodile im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 27.10.2005, 16:35
  5. -12V erzeugen
    Von Rosenthal im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 14.04.2005, 08:22
Stichworte
