Ergebnis 1 bis 10 von 32
Thema: Erzeugen von Heißluft
    Lächeln Erzeugen von Heißluft
    Hallo zusammen,
    ich stehe vor einem neuen Problem. Und zwar habe ich eine kleine 12VDC-Luftpumpe mit folgenden technischen Daten hier liegen:
    - Betriebsspannung 12 V-
    - Stromaufnahme ca. 50 mA
    - Luftdruck max. 0,53 bar
    - Luftmenge max. 1,7 Liter/Minute
    - 4 mm Schlauchanschluss
    - Montagesockel
    - Gesamtmaße (LxBxH): 75x37x30 mm
    An dieser Pumpe habe ich nun ein 8cm langes Aluröhrchen (4mm Innendurchmesser) angebracht. Dieses möchte ich nun elektrisch erhitzen (möglichst <12V), sodass ich am freien Ende des Röhrchens einen sauberen Luftstrom habe, der bis ca. 200°C stufenlos regelbar ist. Nun habe ich an Heizdraht gedacht. Gibt es denn noch andere Heizmöglichkeiten bis ca. 200°C? Wie isoliere ich das Aluröhrchen, sodass der Heizdraht nicht kurzschließt. Kann ich hier evtl. Nagellack nehmen? Der müsste doch im trockenen Zustand relativ hitzebeständig sein oder?
    Bitte um schnellstmögliche Hilfe.
    V-Robot
    Ich würde in das Alurörchen einen geeigneten Lötkolben reinstecken. Z.B. dieser: http://www.ebay.de/itm/12V-8W-SMD-Mo...item5d2f39f896 hat Ø um 3 mm.
    Es gibt isolierten Widerstandsdraht (Constantan) mit Querschnitten 0,025...0,125mm. Damit sollte man geeignete Heizungen bauen können. Einen Link findest Du hier http://www.goodfellow.com/catalogue/...g Isolierdraht
    ein Lötkolben ist mir aber etwas zu unselbstgemacht. Ich habe gerad den Spaß daran, das Ganze selbst zu bauen. Naja, kannst du mir vllt bzgl. dem Heizdraht/der Isolierung helfen? WIE kann ich isolieren (jedoch nur elektr.) und WIE kann ich einen entsprechenden Heizdraht dimensionieren?
    DANKE!
    V-Robot
    PS: was haltet ihr von einer Glühbirne, an der die Glasverkleidung sauber abgetrennt wurde? Natürlich dann nur bei weniger als halber Spannung.
    Den Draht kann man einfach nach der Bemessungsgleichnung für Widerstände Dimensionieren, um eine bestimmte Leistung bei einem bestimmten Strom zu erreichen (P=I^2*R mit R=roh*l/A). Die Stromdichte darf aber nicht zu hoch werden, damit der Draht nicht durchbrennt (etwa 5A/mm^2). Schwieriger wird es, die resultierende Temperatur aus der Leistung vorherzusagen. Hierzu bräuchte man die thermischen Widerstände. Am einfachsten Du probierst es aus. Du solltest das Röhrchen aber unbedingt nach außen hin thermisch isolieren, damit die Wärme nicht nach außen abgestrahlt bzw. durch Konvektion abgeführt wird.
    Gut, schonmal DANKE bis dahin. Aber was mir gerad einfällt: Wie sieht es denn mit denn mit sehr dünnem Kupferlackdraht aus. Wenn dieser nur einen Durchmesser von z.B. 0,25mm hat, ist doch sicherlich nicht sehr viel Leistung verlangt oder? Weil wenn man mit Kupferlackdraht heizen könnte, könnte ich jetzt gleich noch mit den Experimenten anfangen. Hier kommt jedoch wieder die elektrische Isolierung ins Spiel. Meint ihr normales Isolierband oder auch Panzertape hält 200°C Stand? Oder reicht dann evtl. der eigene Lack des Drahtes zur elektrischen Isolierung aus?
    DANKE für eure hilfe =)
    V-Robot
    Zitat Zitat von v-robot
    ... Luftmenge max. 1,7 Liter/Minute ... Aluröhrchen (4mm Innendurchmesser) ...
    Nehmen wir mal an, das ist schon die Warmluftmenge (glaub ich ja nicht, rechne die doch mal selbst aus). Bei 1,7 l/min gibt das schon mal rund 0,26 m/s Strömungsgeschwindigkeit.
    ... kurzen Heizdraht in der Länge des Rohrinnendurchmessers (4mm) am offenen Rohrende ...
    Also liegt der Draht quer zur Anströmrichtung. Nehmen wir mal einen zu Deinem Rohr "dicken" Draht - Ø 1 mm - dann rauscht die Luft (Rechenmethode Milchmädchen - Querschnittsveränderung unberücksichtigt) in 4 (VIER) Millisekunden daran vorbei. Da muss der Draht schon s..heiß sein, dass das klappt *ggg*.
    Niklasdorf
    Ich würde ein fertiges Heizelement nehmen wie z.B. http://www.haus-gartenwelt.at/Werkze...S---1000W.html
    Das ist für einen Heisluftföhn (230V).
    Wenn du es unbedingt selbst bauen willst musst du unbedingt Keramikklemmen verwenden, da die normalen Kunststoffklemmen die Temparatur nicht aushalten. Weiters solltest du als Zuleitung zu der Heizung Silikonleitungen bzw die Leitungen mit einem Silikonschlauch (wie bei Glühlampen auch) oder einen anderen temparaturfesten Material schützen.
    MfG Hannes
  1. U +12V - 12V aus 0...5V erzeugen.
    Von tubsids im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 08.08.2007, 22:22
  2. Ton erzeugen
    Von Serious im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 03.06.2007, 16:52
  3. Temperatursteuerung für Heißluft-Holzgrill
    Von grillmann im Forum Controller- und Roboterboards von Conrad.de
    Letzter Beitrag: 18.11.2005, 18:16
  4. 1 hz erzeugen
    Von Crocodile im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 27.10.2005, 16:35
  5. -12V erzeugen
    Von Rosenthal im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 14.04.2005, 08:22
Stichworte
