Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Atmega162 + 8Mhz Quarz will nicht laufen
    Ja das Fusebit habe ich gelöscht.
    Also der µC soll mit 8MHz laufen.
    Ich habe jetzt auch nochmal verschiedene Programme getestet mit immer dem selben Ergebnis. Könnte evtl. doch der µC defekt sein?
    Eventuell.......das kannst du halt nur ausschließen wenn du einen anderen Controller hast den du mit selben Fusebit-Einstellungen und dem selben Programm anschließt und er den selben Fehler aufweist.
    Hast Du nach dem Übertragen des Codes diesen mal verififziert?
    Edit:
    Wenn Du den M162 im M161 komp. Modus laufen lässt, müsste im Kopf vom Code doch ein
    $regfile = "m161def.dat" ' specify the used micro
    rein.
    Wenn das Herz involviert ist, steht die Logik außen vor! \/
    Es geht!!!!
    also das mit dem "m161.def.dat" hat nicht funktioniert, da er weiterhin den m162 erkannt hat und dann sofort eine Störmeldung kam.
    Aber nachdem ich in den Fuesebits den komp. Modus deaktiviert hab, geht es jetzt!!! Warum auch immer??
    Danke für euere Hilfe!
  1. Quarz oder nicht Quarz....
    Von drummer1591 im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 15.02.2008, 10:17
  2. 8Mhz Quarz an AtMega8 - Wie Fusebits mit Avrdude
    Von Barthimaeus im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 12.01.2008, 13:04
  3. ATmega162 Taktung/Quarz Frage
    Von mpetz im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 09.10.2005, 23:44
  4. int0 bei Atmega162 will nicht
    Von MarkusH im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 07.01.2005, 20:49
  5. 8MHz Quarz
    Von Athomi im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 26.04.2004, 08:22
