Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: Frage zu Software Uart mit TimerOverflow Interrupt
    Habs mal mit 38400 Baud getestet funktioniert wunderbar....
    #include <avr/io.h>
    #include <stdlib.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    #include <util/delay.h>
    #include "init.h"
    #include "lcd.h"
    //SoftUART PINS
    #define RXPIN 2
    #define RXINT INT0
    #define UARTDDR DDRD
    #define UARTPIN PIND
    #define UARTPORT PORTD
    #define T0REL 204
    #define T0WAIT 48
    char iOut[20];
    unsigned char sFlag = 0;
    unsigned char bitCnt = 0;
    unsigned char udr = 0;
    void cfgInt0(void)
        MCUCR |= (1<<ISC01);        //INT0 falling edge
        GICR |= (1<<INT0);            //INT0 interrupt enable
    void cfgTimer0(void)
        TCNT0 = T0WAIT;
        TCCR0 = 1;                    //pre = 1
        //TIMSK |=(1<<TOIE0);
    void cfgSoftUart(void)
        UARTDDR &=~ (1<<RXPIN);        //RX Pin als Input
        UARTPORT &=~ (1<<RXPIN);    //RX Pin auf 0
        cfgInt0();                    //Software UART Interrupt
        cfgTimer0();                //Software UART Timer
    int main(void)
        cfgPorts();
        cfgSoftUart();
        cfgLcd(LCD_ON_CURSOR_OFF);
        lcdCls();
        enableInterrupts();
        _delay_ms(200);
        lcdPrint("Software Uart",1,1);
        while(1)
            itoa(udr,iOut,10);
            lcdPrint("                    ",1,3);
            lcdPrint(iOut,1,3);
            itoa(udr,iOut,2);
            lcdPrint(iOut,5,3);
            _delay_ms(1000);
          return 0;
    ISR(INT0_vect)
        GICR &=~ (1<<INT0);
        TCNT0 = T0WAIT;
        TCCR0 = 1;
        TIFR |= (1<<TOV0);
        TIMSK |=(1<<TOIE0);
    ISR(TIMER0_OVF_vect)
        TCNT0 = T0REL;
        if(sFlag == 0)
            sFlag = 1;
            TCCR0 = 2;
        }else
            if(!(PIND & (1 << PD2)))
                udr &=~ (1<<bitCnt++);
            }else
                udr |= (1<<bitCnt++);
        if(bitCnt == 8)
            bitCnt = 0;
            sFlag = 0;
            TIMSK &=~(1<<TOIE0);
            GIFR |= (1<<INTF0);
            GICR |= (1<<INT0);
    mal gucken wie sowas mit ctc aussieht.....
    noch mal super herzlichen dank !
    mfg Fugitivus
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von sternst
    TIFR |= (1<<TOV0);
    GIFR |= (1<<INTF0);
    Das ist nicht korrekt. Damit löscht du gleich alle gesetzten Flags in dem jeweiligen Register. Bei deinem aktuellen Code ist es egal, ob nur ein bestimmtes Flag gelöscht wird, oder gleich alle, aber wenn du deinen Code dann mal erweiterst und mehr Interrupts benutzt, dann wird dich das irgendwann in den Hintern beißen.
    Stefan
    wie jetzt ?
    Erst mal Danke für den Hinweis !
    verstehe ich nicht so ganz.... weil ich es rein shifte ?
    also im Datenblatt steht doch clear durch schreiben einer 1 für das entsprechende flag....
    also statt
    GIFR |= (1<<INTF0);
    besser
    GIFR |= 64; //???
    bitte um genauere Erklährung
    Hier noch mal Datenblattauszug:
    • Bit 6 – INTF0: External Interrupt Flag 0
    When an event on the INT0 pin triggers an interrupt request, INTF0 becomes set (one). If the Ibit
    in SREG and the INT0 bit in GICR are set (one), the MCU will jump to the corresponding
    Interrupt Vector. The flag is cleared when the interrupt routine is executed. Alternatively, the flag
    can be cleared by writing a logical one to it. This flag is always cleared when INT0 is configured
    as a level interrupt.
    würde mich sehr freuen wenn du mir das genau erklährst...
    Mfg Fugitivus
    Stuttgart
    Ausgeschrieben bedeutet es
    GIFR = GIFR | 64;
    und bewirkt, daß alle beim Auslesen von GIFR gesetzten Bits auch wieder geschrieben und deshalb mitgelöscht werden.
    "...the flag can be cleared by writing a logical one to it." mit |= betrifft alle zu diesem Zeitpunkt gesetzten Flags!
    Beitrag also &= ?
    also nen logisches & ?
    sprich (wenn ich das richtig verstanden habe):
    1100 0000
    0100 0000 AND
    0100 0000 =
    Stuttgart
    Ein schlichtes GIFR = 64; genügt. Dann wird nur dieses Bit mit "1" beschrieben und alle anderen Bits mit einer auf Flags wirkungslosen "0".
    Geändert von radbruch (27.11.2011 um 13:32 Uhr)
    aber, jetzt mal rein um mir das brett wieder vom kopf zu nehmen währe das und auch ok ?!?
    und wo wir schon mal dabei sind, ich habe nie den unterschied zwischen or und xor verstanden....
    lust mir den mal gerade nahezulegen ?
    das das mit dem or nicht klappt ist ja irgendwie logisch, manchmal sollte man mal nachdenken bevor man drauf los proggt ^^
    Mfg Fugitivus
    Stuttgart
    Das "UND" wäre hier schon richtig. Allerdings unnötig und letzlich auch verwirrend, denn der ursprüngliche Inhalt des Registers interessiert ja gar nicht. Es soll lediglich die "1" ausgegeben werden um das Flag zu löschen.
    Hier muss man sich von den gewohnten Formulierungen mit |= oder &= lösen, denn es geht nicht um einen Pin in einem Port dessen Pegel einzeln gewechselt werden soll.
  1. Software Uart, Interrupt möglich?
    Von hunni im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 07.03.2011, 17:53
  2. Frage zu Software Uart
    Von Blamaster im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 29.06.2008, 13:35
  3. Interrupt bei Software UART?
    Von coCo im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 30.11.2006, 17:22
  4. Interrupt (Oder Trick)beim Software Uart
    Von frank-wob im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 09.08.2006, 11:43
  5. Ampelsteuerung, AVR AT90S8535 ,TimerOverflow Interrupt
    Von gizzi im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 18.05.2006, 19:51
