Ja Spannungsteiler klingt gut. Ich werde es ausprobieren.
Danke
Gruß Daniel
Ich würd auch lieber auf eine externe Beschaltung setzen um die Pegel runter zu bekommen.
Die internen Schutzdioden sind natürlich was feines nur die halten auch nicht alles aus. Und bevor ich da an meinem Chip rumexperimentiere guck ich das ich lieber das Signal schon außerhalb auf einen kleineren Pegel bekomme
Einfachste Lösung ist halt wie oben erwähnt ein Spannungsteiler![]()
Danke
Gruß Daniel
Unser Sommer ist ein grün angestrichener Winter. Das einzige reife Obst, das wir haben, sind gebratene Äpfel. [Heinrich Heine]
So ich habe jetzt mal ein Paar Berechnungen angestellt.
Ich stelle mir jetzt die Frage, was passiert mit den Strömen? Ich meine die Spannungen sind ja immer die gleichen, egal ob ich Ohm, kOhm oder mOhm Widerstände nehme. Allerdings sind die Ströme natürlich bei Ohm viel höher als bei mOhm.
Der Atmel benötigt ja ca. 10mA, muss ich die Widerstände jetzt noch passend auslegen?
Nach meinen Berechnungen ist der Strom mit einem 470Ohm und einem 820Ohm Widerstand 3,5 - 6,5 mA (je nach Eingangsspannung) reicht das?
Was passiert mit dem Strom an dem "Abzweig"? Es gilt ja I1 = I2 + I3.
Wie sieht das ganze in meiner Signalleitung aus? Bekomme ich da Schwierigkeiten mit Kapazitäten und Induktivitäten? Das Signal hat eine ungefähre Frequenz von 20Hz, das schwankt natürlich je nach Information etwas.
Ich hoffe ihr versteht wo ich gerade Gedanklich hänge.
Danke
Gruß Daniel
Also bei einem 20Hz Signal brauchste dir keine Gedanken um Kapazitäten usw. machen. Bei 20Hz hast du mehr als genug Zeit um eventuelle Kapazitäten umzuladen. Soweit ich weiß ist der Strom für die Erkennung von Signalen beinahe vernachlässigbar. Du musst nur gucken. Je nachdem welche Widerstände du wählst fällt an dem Teiler eine Leistung ab. Die solltest du natürlich recht klein wählen also nimm ruhig Widerstände im Bereich von einigen kOhm.
Ok also in die Signalleitung baue ich z.b. 4,7kOhm und 8,2kOhm ein. Dann liegt der Strom bei ca. 0,35 - 0,65 mA.
Was ist denn mit der Versorgungsleitung? Ich meine wenn ich da mit den Widerständen den Strom auf 0,35 - 0,65 mA begrenze, der Atmel aber 10mA braucht läuft der dann noch oder muss ich die Widerstände dann so wählen das 35 - 65mA Strom fliessen kann?
Wenn du die Spannung für den Controller mit einem Spannungsteiler reduzieren willst musst du natürlich die Stromaufnahme des Controllers berücksichtigen. In deinem Fall halt die 10mA und dementsprechend müssen die Widerstände dimensioniert werden.
Rechne aber etwas reserve mit. Als Reserve würde ich nochmal 50% drauf rechnen. Bei 10mA können es aber auch 100% sein. Rechne also lieber mit 20mA da hast du noch ein bischen Luft nach oben falls der Controller kurzzeitig bischen mehr braucht.
Das würde dann bedeuten, das ich 47Ohm und 82Ohm Widerstände nehmen müsste. Die würden dann im schlimmsten Fall 0,35W Verlustleistung haben. Das ist ja schon recht viel.
Oder was meinst du dazu?
Danke
Gruß Daniel
Diese Bastelei mit dem Spannungsteiler ist keine gute Idee, damit wird nur andauernd Leistung ohne wirklichen Nutzen verbraten. ich würde an deiner Stelle einen Linearregler suchen, der mit fast keiner Spannungsdifferent arbeiten kann, oder mit einem MosFET/Transistor und einer passenden Zener-Diode selbst einen Linearregler basteln.
mfG
Markus
@markusj: Da habe ich keinen Platz für und es wäre zu teuer.
also 1/3 Watt Verlustleistung find ich schon happig. Du verbrätst dann permanent 1/3 Watt an Leistung um 5V und 10mA zu erzeugen. Das ist nicht so schön.
Und du hast keinen Platz mehr für einen Low-Drop Regler in so einem kleinen Transistorgehäuse?
Lesezeichen
