Seite 6 von 6 ErsteErste ... 456
Ergebnis 51 bis 52 von 52
Thema: IC -> stoß schaltung
  1. #51
    Krefeld
    Also mit den Bauteilen vom tutourial habe ich das ergebniss was du dir wünscht!
    Leider habe ich keine Werkzeuge um den spannungsverlauf zu sehen,
    Aber ich habe da wo der optikoppler ist, direkt an ein io Port vom Controller
    Angeschlossen und solange ich drauf drücke erkennt er das Als ein high Pegel!
    Darauf hin habe ich das nach eine if Abfrage mit ein Delay hinterlegt, so wenn mal
    Ein auf und ab Entsteht nicht zu oft schaltet!
    Ich würd ja nicht sagen das es an drin oszi liegt, aber Versuch
    Den Aufbau mit den teilen von tutourial, weil dir wegbliese kann man San vergleichen!
    MfG sp666dy
    Ich kam, sah und alles funktionierte **** doch dann klingelte mein Wecker!!!
  2. #52
    Eisenach
    Was willst du uns damit sagen? Ich weiß es beim besten Willen nicht.
    PS:Was macht dein Delay eigentlich anderes als ein Monoflop? Einziger Unterschied einmal Software und einmal Hardware. Einen zusätzlichen Chip brauchst du in beiden Fällen.
  1. Billard Stoß
    Von W.v.Wolke im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 24.05.2009, 00:33
  2. Schaltung für 48V => 24V/1,5A
    Von Bigfoot im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 16.02.2009, 15:00
  3. Schaltung
    Von Janigut im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 23.08.2007, 17:46
  4. ir schaltung
    Von agentorange im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 14.10.2006, 23:07
  5. Stoß-Sensor mit ELV-Miniatur-Schaltleiste
    Von Gromit im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 07.10.2004, 14:49
