Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: Ich will ein Signal mit 7µs dauer verarbeiten
    Berlin
    Du kannst das Signal einfach mit einem Flip-Flop trappen und dann in Ruhe auswerten. Nach dem Auswerten das Flip-Flop resetten und du bist wieder "scharf".
    hey,
    eine und-schaltung aus 2 freien pins sollte einen dritten freien pin auf high schalten, wenn beide eingänge high
    sind. Ist nur ein pin oder kein pin high geschalten ist der ausgang lo
    grüßle
    Michael
    Meine eigene cnc-Fräse:
    mihuno.oyla3.de
    Kreis Starnberg
    Alternativ zu einem Mikrokontroller könnte man für Aufgabe 1 ein retriggerbares Monoflp (z.B. 453, für Aufgaben 2 und 3 einen 4093 (vier Nand mit je 2 Schmitt-trigger Eingängen) verwenden. Das Monoflop braucht noch zusätzlich 1 Kondensator und 1 Widerstand.
    hey ranke,
    das mit dem monoflop zeugs etc habe ich schon und bin mit der Lösung etwas unzufrieden, dehalb ja die mikrocontroller lösung
    Michael
    mihuno.oyla3.de
    Wien
    Also, wenn der Micro dermassen unterfordert ist, kannst du in einer Hauptschleife die relevanten Pins ( 7µs-Pins und die UND-Pins) abfragen und auswerten.
    mfg robert
    Hey,
    Ich habe mich nochmal informiert und eine multi taskiing- möglichkeit gefunden
    Ih programmiere meine schleife, die der µC die ganze zeit durchläuft. unter bestimmten bedingungen zählt der µC einen Zähler hoch oder löscht ihn, beim erreichen eines bestimmten wertes schaltet er durch. denkt ihr, dass das funktioniert?
    Falls ja, woher weis ich, wie lange der µC braucht, um einmal die schleife zu durchlaufen?
    Michael
    mihuno.oyla3.de
    Wie schon gesagt ist das eher langweilig für ein µ. Ein AVR 8-bit an 16 MHz schaft pro µs 16 Takten. Wen du nur Pulzen zahlen mochten, geht das noch besser ueber die hardware Zaehler/Counter. Das bedeutet das die Zaehler lauft ohne den normale Schleife zu unterbrechen. Kannst du etwas naher erklaren was eigentlich getan werden muss ? Encoderpulsen zaehlen ? Max Frequenz von diese Pulsen ? Max Count (8, 16 oder 32 bit). Da gibt tig verschiedene Losungen, aber dann muss das Problem genauer beschrieben werden.
    Berlin
    Ausrechnene ;D
    Wie schon gesagt: Wenn wir wissen würden, was gemacht werden soll, könnten wir auch besser helfen.
    Was hat deine Möglichkeit eigentlich mit Multitasking zu tun?
    Hey,
    Meine anforderungen stehen auf der ersten seite!
    Wie rechnet man sowas aus?
    zum multi-tasking--> diese bezeichnung habe ich auf dem microcontroller.net tutorial gelaut :P
    Michael
    mihuno.oyla3.de
  1. Timer Interrupt - Pausen - Dauer
    Von M1.R im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 29.11.2009, 14:35
  2. Wie lange dauer i2c
    Von cas im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 12.03.2009, 20:05
  3. HC12: Dauer eines C-Befehls
    Von pic18fx im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 25.09.2007, 23:14
  4. dauer einer 1 oder 0
    Von hacker im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 25.08.2005, 15:22
  5. TV-Signal verarbeiten.
    Von .Johannes. im Forum Elektronik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 02.04.2005, 01:53
