Ergebnis 21 bis 30 von 48
Thema: RP6 Kompass
    Oh ja ganz vergessen ^^
    Habe das ganze mal umgeschrieben, aber ob ich das so:
    I2CTWI_transmitByte(0x3D, OUT_X_H_M);
    I2CTWI_readBytes(0x3D, ACC_Data, 6);
    oder so:
    ACC_Data[0] = I2CTWI_readByte(OUT_X_H_M);
    ACC_Data[1] = I2CTWI_readByte(OUT_X_L_M);
    ACC_Data[2] = I2CTWI_readByte(OUT_Y_H_M);
    ACC_Data[3] = I2CTWI_readByte(OUT_Y_L_M);
    ACC_Data[4] = I2CTWI_readByte(OUT_Z_H_M);
    ACC_Data[5] = I2CTWI_readByte(OUT_Z_L_M);
    Es bleibt immer beim lesen hängen...
    irgend etwas mache ich wohl falsch ^^
    Verwenden sie die M32 als Master ? Die I2C Schnittstelle zwischen M32 und Base functioniert also ? Nach verbinden von das Kompass functioniert noch immer die M32-Base Schnittstelle ? (muss normal so sein). Gibt diese I2C_Transmission_error() immer eine Failure ?
    Ja ich verwende die M32 Platine als Master. Die Kommunikation funktioniert so wie immer, es kommen zumindest auch keine Fehler.
  4. #24
    @Berghuhn:
    Du machst es dir aber echt schwer, indem du alle Ratschläge jeweils nur zu 50% umsetzt und sonst wieder eigene Wege gehst...
    Probier doch einfach mal das Beispiel, das ich als Post #17 verlinkt habe, auf der RP6Base aus, so wie es ist. Wenn das funktioniert, ist schonmal die Hardware ok.
    Wenn du die M32 anstelle der RP6Base benutzen willst, müßte die Demo nur leicht angepaßt werden.
    Dirk
  5. #25
    Verwenden sie fur Lesen und Schreiben ein anders Adress ? Aus den Datasheet :
    For magnetic sensor, the default (factory) 7-bit slave address is 0011110b(0x3C) for write operations, or 00111101b (0x3D) for read operations.
    Moglich ist das schon in die I2Clib forgesehen, muss du mal nachshauen.
  6. #26
    So ich habe wie empfohlen den Kompass nun erstmal an die Base angeschlossen.
    Hier mal mein Code (testweise nur für X Werte):
    void LSM303Init()
            I2CTWI_transmitByte(MAG_ADDRESS, 0x3C);
            I2CTWI_transmitByte(MAG_ADDRESS, 0x02);
            I2CTWI_transmitByte(MAG_ADDRESS, 0x00);
    int main(void)
        initRobotBase();
        I2CTWI_initMaster(400);  // 400kHz
        I2CTWI_setTransmissionErrorHandler(I2C_transmissionError);
        setLEDs(0b111111);
        mSleep(500);
        setLEDs(0b000000);
        powerON();
        LSM303Init();
        PORTC &=~SCL;
        PORTC &=~SDA;
        DDRC  &=~SDA;
        DDRC  &=~SCL;
        unsigned char ACC_Data[6];
        while(true)
            task_I2CTWI(); // Call I2C Management routine
            task_RP6System();
            I2CTWI_transmitByte(MAG_ADDRESS, OUT_X_H_M);
            ACC_Data[0] = I2CTWI_readByte(0x3D);
            I2CTWI_transmitByte(MAG_ADDRESS, OUT_X_L_M);
            ACC_Data[1] = I2CTWI_readByte(0x3D);
            writeString_P("--------------------------- \n");
            writeString_P("X High: \n");
            writeIntegerLength(ACC_Data[0], DEC, 10);
            writeString_P("\nX Low: \n");
            writeIntegerLength(ACC_Data[1], DEC, 10);
            writeString_P("\n--------------------------- \n");
            mSleep(5000);
    So das ganze funktioniert nun schonmal (zumindest bekommen ich erste Werte ).
    für X High:
    0000000000
    X Low:
    0000000032
    Egal wie der Kompass geneigt ist es kommen immer die selben. (Bei Y Werten kommen ebenfalls die selben daten wie bei den x Werten)
    Geändert von Berghuhn (21.12.2011 um 23:08 Uhr) Grund: etwas hinzugefügt
  7. #27
    Dirk
  8. #28
    Da ich in letzter Zeit etwas viel zu tun hatte kann ich nun endlich die Arbeit mit dem Kompass fortsetzen .
    Ich habe das Beispiel so wie es ist einfach mal so übernommen und die Speicheradressen angepasst.
    Nun bekomme ich in unregelmäßigen abständen folgende Werte:
    819.2 Grad
    003.2 Grad
    000.0 Grad
    immerhin nicht immer das gleiche aber wirklich Sinn ergibt das ganze noch nicht Bild hier
    Geändert von Berghuhn (06.02.2012 um 07:12 Uhr)
  9. #29
    Edit: Okay die Werte kommen doch in einem regelmäßigen Abstand. Kann es sein, dass der Kompass defekt ist?
  10. #30
    Was sind die Register Werte die du auslest ? Kann es sein das die Berechnung nach Graden nicht stimmt ?
  1. Kompass für RP6
    Von axel88 im Forum Robby RP6
    Antworten: 40
    Letzter Beitrag: 04.08.2008, 19:01
  2. Kompass für nur 5€?
    Von Rohbotiker im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 03.07.2007, 22:11
  3. Kompass
    Von sulu im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 15.08.2005, 11:06
  4. Kompass???
    Von Static im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 19.01.2005, 00:58
  5. [ERLEDIGT] !!!KOMPASS!!!
    Von phönix im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 17.05.2004, 18:14
