Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Funkmodul
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von avus17
    Planet Erde
    Funkmodul
    Hallo zusammen, ich habe aus einer Alarmanlage von ELV ein Funksende und ein Funkempfangsmodul ausgebaut. Nun wollte ich fragen ob jemand weiß um was es sich da handelt, da ich keinen Aufdruck finden kann. Die Teile haben jeweils drei Anschlüsse. Bilder sind Angehängt.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 2011-11-30 17.30.55.jpg   2011-11-30 17.31.08.jpg   2011-11-30 17.31.52.jpg
    Die Website von ruedi99ms, einem anderen Freund und mir! http://www.highbankfive.de/
    Unser Feuerlöschroboter ALUBME : Version 1 Version 2
    Hast du mal bei ELV in der Doku von der Alarmanlage geschaut? Vielleicht steht da was drin
    Planet Erde
    Ne, da ich nur die Platine bekam mit dem Komentar:" Ist aus ner ELV Alarmanlage"
    EDIT: Könnte der Sender dieser sein??? http://www.elv.de/output/controller....ereich=&marke=
    Die beiden haben schon eine Ähnlichkeit. Kannste ja mal testen
    Planet Erde
    Jo, jetz muss ich nurnoch rausfinden wa das für ein Empfänger ist.
    PS: Weiß jemand wie man die Teile Auswertet???
    Ganz einfach. Der Sender bekommt an dem MOD Eingang einen Pin vom Controller angeschlossen (auf die richtigen Pegel achten! Das Funkmodul braucht nur 3V Pegel!) und dann schaltest du den Pin auf High und Low. Du musst quasi das was du senden willst in seine Bits aufteilen und dann auf den MOD Eingang geben.
    Und beim Empfänger ist es dann genau andersrum. Da musst du die High-Low Pegel einlesen.
    Planet Erde
    Ah, danke! Das heßt wen ich nun den Mod Eingang von Sender auf high schalte wird auch er Mod Eingang
    Vom Empfänger auf high geschaltet oder???
    PS: Konnte es sich bei dem Empfänger vielleicht um diesen handeln??? http://www.elv.de/output/controller....ereich=&marke=
    Wie gesagt probier es aus ob es die beiden sind
    Und ja wenn ich richtig denke sollte der Mod-Pin vom Empfänger auf High wechseln wenn du den Mod-Pin des Senders auf High legst.
  1. USB Funkmodul
    Von Razzorhead im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 11.07.2010, 13:21
  2. Funkmodul
    Von Sprengi im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 09.04.2009, 08:37
  3. I/O Funkmodul?
    Von Marten83 im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 22.10.2006, 16:34
  4. Funkmodul
    Von BlackBroom im Forum Elektronik
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 31.01.2006, 20:14
  5. Funkmodul
    Von MSSauer im Forum Elektronik
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 24.03.2005, 14:28
