Ergebnis 11 bis 20 von 34
Thema: Schaltplan Steckernetzteil
    Dann würde ich doch mal bei Power Integrations http://www.powerint.com/design-suppo...ce-design-kits schauen. Die haben für ihre Switcher relativ fertige Schaltungen mit Layouts, Tafoaufbauten etc.. Die mit den Teilen am besten 1:1 übernehmen. Um welchen Leistungsbereich handelt es sich denn?
    Hier z.B. mal 28V 0,5A Weitbereich http://www.powerint.com/sites/defaul...les/rdr195.pdf
    Manu
    "Ja, diese Knusperflocken sind aus künstlicher Gans und diese Innereien aus künstlichen Täubchen
    und sogar diese Äpfel sehen unecht aus aber wenigstens sind ein paar Sternchen drauf..."
    Bei Pollin gibt es auch günstige: http://www.pollin.de/shop/dt/Mzk5ODQ..._SNP_Z079.html .
    Geändert von PICture (03.12.2011 um 15:53 Uhr)
    TT,KA
    die nächste Frage wäre, wie viel Strom du denn wirklich benötigst.
    Brauchst du für deine Schaltung wirklich die im ersten Post genannten 1,5A?
    Bei kleinen Strömen kann man notfalls ein "Kondensatornetzteil"
    (über Blindleistung) realisieren, das geht aber nur für wenige mA gut.
    Grüße,
    Bernhard
    Ich wollte mir auch ein Schaltnetzteil bauen, habe mir dann diese Dinger zugelegt.
    http://www.proconnecting.de/advanced...s=%2224+VDC%22
    Hans.
    Ulm
    ich benötige leider wirklich fast 1000 mA, also gemessen 994mA
    Geändert von sebi87 (03.12.2011 um 14:54 Uhr)
    Zitat Zitat von sebi87
    ... benötige leider wirklich fast 1000 mAh, also gemessen 994mAh
    Leider? Was man braucht, das braucht man. Hier: 20 Stunden mit 50 mA sind die 1000 mAh . . . . .
    Ulm
    Ja wie man es nimmt... weniger strom ist einfacher
    Naja, 25W lassen sich ja noch gut generieren
    Soll es auch Weitbereich sein? Mit einem kleineren Bereich bekommt man auch das Netzteil kleiner und unproblematischer.
    Manu
    Ulm
    was meinst du mit Weitbereich?
    Niklasdorf
    Weitbereichseingang bedeutet das das Netzteil in einem weiten Bereich nutzbar ist. Die üblichen NT mit Weitbereichseingang sind von ca. 90 bis 260V (50/60Hz) nutzbar. Dadurch kann man es auch im Ausland nutzen.
    MfG Hannes
  1. Steckernetzteil
    Von hacker im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 13.01.2011, 19:31
  2. H g p 35 PWM aus Steckernetzteil 5V von D-Link?!?
    Von inoculator im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 14.10.2010, 23:06
  3. µC mit Steckernetzteil versorgen ?
    Von Blamaster im Forum Elektronik
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 26.11.2007, 06:55
  4. Schaltplan ???
    Von Speed im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 15.02.2007, 14:23
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 04.09.2005, 12:17
