Ergebnis 21 bis 30 von 32
Thema: Perma-Magnet Vor und Rücklauf
    Niklasdorf
    Du brauchst eine H-Brücke. Ein IRLZ34N würde funktionieren. Für die beiden oberen Transistoren/Fets musst du entweder P-Typen (oder PNP) oder einen Fet Treiber verwenden. Ansonsten wird es nicht funktionieren. Fet Treiber gibt es bei den Herstellern öfters als Sample.
    MfG Hannes
    Berlin (Mariendorf)
    Vielleicht besser den IRLIZ34N, das ist der vergleichbare Logic Level MOSFET zum vorgenannten Typ (ohne das zweite "I").
    laut datenblatt ist der der IRLZ34N auch ein LLC ?! werde das morgen einfach mal austesten ober er seinen dienst tut.
    das mit der H-Brücke ist mir soweit nun klar. 4 mosis, 2 N, 2 P.
    was ich noch nicht verstanden habe ist wie ich die freilaufdioden da mit reinbastel. kann mir das mal jemand aufzeichnen ?
    in meiner jetztigen schaltung mit dem TIP 147 geht ohne freilauf garnix....nicht mal das oszi ist mehr in der lage das ohne
    dioden vernünftig darzustellen....
  4. #24
                      VCC
         T1 ||->   - D1 D2 -   <-|| T2
           -||-+   ^   _   ^   +-||
               +---+-( M )-+---+
               |   |  \_/  |   |
         T3 ||<-   ^ D3 D4 ^   ->|| T4
                      GND
    (created by AACircuit v1.28.6 beta 04/19/05 www.tech-chat.de)
  5. #25
    Die MOSFETs haben schon intern Dioden drin (parasitär, nicht absichtlich), die bei eher niedriger PWM Frequenz auch schon ausreichen. Externe Dioden wirken nur, wenn die eine kleinere Flussspannung haben (z.B. Schottkydioden).
  6. #26
    japs... bisher habe ich schottkys gebraucht.
    wie würde ich die H-Brücke mit den schottkys beschalten ?
    ich nehme mal an, ich lege T1-T4 an einen TTL ausgang (kein PWM).
    und die zugeführte Versorgungsspannung von 24V ist bereits gepulst ?
    oder kann ich ungepulste 24V anlegen und das pulsen (die pwm funktion)
    wird durch die steuerung der Transistoren übernommen ?
  7. #27
    Die Brücke bekommt die normalen 24 V und das PWM Signal an die Gates. Für die Low Side (N-MOSFETs nach GND) reicht dabei ggf. ein 5 V CMOS Pegel. Die p-MOSFETs kann man so nicht ansteuern. Da braucht man eine extra Treiberschaltung für ein Signal von etwa 24 V (aus) bzw. 12 V (an). Wenn man das PWM Signal nur an die lowside gibt, darf die Ansteurung der P-MOSFETs auch relativ langsam sein.
  8. #28
    muss mir nochmal das funktionsprinzip von mosfets anguggen. weshalb die P 12/24 brauchen leuchtet mir (noch) nicht ein.
    könnte man nicht die schaltung mit nur N-MOSFETs bauen wenn man 2 PWM ausgänge zur verfügung hat ?
    danke für eure geduld mit einem anfänger der viel vorhat :-D
  9. #29
    Es müsste auch eifacher gehen:
                                   VCC
                       R1           +          R2
                       ___          |          ___
                    +-|___|-+---+---+---+---+-|___|-+
                    | T1 ||->   - D1 D2 -   <-|| T2 |
                    |       |   |       |   |  ___  |
                    |  R3   +---|-------|---|-|___|-+
                    |  ___  |   |       |   |
                    +-|___|-|---|-------|---+  R4
                            |   |   _   |   |
                            +---+-( M )-+---+     R6
                            |   |  \_/  |   |     ___
                   R5    ||-+   -       -   +-||-|___|-< vom µC
                   ___T3 ||<-   ^ D3 D4 ^   ->|| T4
         vom µC >-|___|--||-+   |       |   +-||
                                   GND
  10. #30
    Die "einfache" Schaltung mit Ansteurung der P-MOSFETs vom Ausgang aus ist mit Vorsicht zu genießen, die Schaltung kann leicht schwingen und hat ggf. hohe Umschaltverluste wenn die Widerstände zu groß sind.
  1. Magnet für Linearmaschine
    Von Max87 im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 04.10.2011, 14:21
  2. Magnet anstatt Feder ?
    Von PICture im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 07.11.2010, 15:51
  3. Impuls magnet
    Von Razzorhead im Forum Elektronik
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 26.02.2010, 00:42
  4. E-magnet
    Von Jumper im Forum Elektronik
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 17.03.2006, 18:17
  5. Magnet robo
    Von T800 im Forum Mechanik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 02.11.2004, 17:11
