Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: brauche Hilfe beim Prozessor
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von Asko
    Schildow
    Frage brauche Hilfe beim Prozessor
    Hallo alle zusammen
    Wie scheinbar viele Anfänger hab auch ich es geschafft den ATmega8L vom Yeti-Bord
    in den Silikonhimmel zu befördern.
    Jetzt meine Frage. Wo bekomme ich einen neuen Yeti-Prozessor her ?
    Und zwar einen mit dem Bootloader.
    Denn, wenn ich es richtig gelesen habe, bietet der orginale Chip ja die Kalibrierungsmöglichkeit.
    Oder könnte ich selbst einen anderen programmieren ?
    Einen passenden Bootloader habe ich aber leider nicht gefunden.
    Was mir nach dem lesen von einigen Beiträgen völlig unklar ist,
    warum brauche ich dann dafür BASCOM.
    Geht das denn nicht auch mit PonyProg2000 ? Denn da kann ich doch auch die Fuses
    einstellen. Welche ich beim ATmega8 dort einstellen müsste, wäre dann die nächste Frage.
    Programmieren könnte ich den Chip auf einem Evulations-Board von Pollin, was ich hier hätte.
    Mechanisch verabschiedet sich schon so einiges.
    Als erstes hatte ich das Problem, das die Stecker äusserst schwer einzustecken waren.
    Aber das hätte ja sogar von Vorteil sein können. Was ich aber erst später bemerkt hatte
    war, das sich die einzelnen Pins des Steckers herausgeschoben hatten. (von Schalter/DC-Buchse)
    Beim festschrauben des Schalters drehte die Überwurfmutter über. Mittlerweile ist sie
    ganz ohne schrauben von alleine abgefallen.
    Nach zwei bis dreimaligen beiseite räumen der Technik ist sogar die DC-Buchse auseinandergefallen.
    Da ich ja die Akkus nun extern laden muss, habe ich sie herausgenommen.
    Da sehe ich doch, das sich die Kontaktfedern zusammengedrückt haben, und zwar dauerhaft.
    Federwirkung gleich null. Gut, wenn man´s weiss, kann man sich drauf einstellen, und sich nicht
    Wundern, wenn beim Einschalten nichts passiert.
    Noch ist der Yeti noch nicht mal zusammengeschraubt.
    Hoffentlich habe ich mit dem Rest mehr glück. Oder sollte ich vielleicht doch ein Montags-Gerät
    erwischt haben ?
    Ich würde mich freuen, wenn mir jemand bezüglich des Prozessors weiterhelfen könnte.
    (Meine letzten Bastelarbeiten vor -zig Jahren hatten noch einen Z80 als CPU ...hi)
    Gruss Asko.
    Mein Beitrag hilft dir zwar nicht wirklich weiter aber...
    Silikonhimmel
    Autsch! Oder war das Absicht?
    Unser Sommer ist ein grün angestrichener Winter. Das einzige reife Obst, das wir haben, sind gebratene Äpfel. [Heinrich Heine]
    Ich vermute, der ATMega8 vom asuro läuft auch im yeti:
    http://www.elv.de/output/controller....&detail2=25206
    "Denn, wenn ich es richtig gelesen habe, bietet der orginale Chip ja die Kalibrierungsmöglichkeit."
    Die Kalibrierungsfunktion ist Teil von test.hex und nicht vom Bootloader.
    Schildow
    Hallo DanielSan
    neee.....Absicht war das wirklich nicht
    aber da sich ja wie beschrieben einige Stromführende Bauteile selbständig gemacht haben....
    Asko.
    Schildow
    Hallo radbruch
    Danke für die Info
    werd gleich mal gucken gehen....
    Asko.
    .. und nun im Himmel sind, wo die Engel mit Brustvergroesserung 'rumlaufen? SCNR
    Aber was soll's, ich dachte lange, das Zeug kommt von der Mittelmeerinsel und schrieb daher Sizilium
    Silikon, Silizium, Sizilien, Silentium ist alles das selbe
    Schildow
    Hallo callis008
    verleite mich bitte nicht....
    sonst steig ich vielleicht noch um von yPC´s auf optische reize....
    ....und das wollt Ihr doch alle nicht....oder doch ???
    neee, aber mal ehrlich........kann ich einen anderen ATmega8 benutzen ?
    Bootloader woher ?? und welche Fuse-Bit sollte ich einstellen ?
    obwohl.....vielleicht kann man den YETI auf optische "Reize" ansprechen lassen.....
    gruss Asko
    Ich vermute mal weiterhin, dass asuro und yeti den selben Bootloader verwenden. Dieser ist aber aus Urheberrechtsgründen nicht verfügbar. Einen alternativen freien Bootloader bietet Henk auf seiner HP (->asuro->bootloader):
    http://home.kpn.nl/h.van.winkoop/index.htm
    http://www.asurowiki.de/pmwiki/pmwik...ain/Bootloader
    mic
    Geändert von radbruch (04.12.2011 um 01:14 Uhr)
  1. Brauche Hilfe beim Umrechnen
    Von a4b68e im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 16.10.2011, 21:47
  2. Brauche Hilfe beim entrümpeln
    Von BoondockDuck im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 09.09.2008, 21:50
  3. brauche hilfe beim programmieren
    Von Anti süd im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 30.01.2008, 11:29
  4. Brauche hilfe mit PWM beim ATmega16
    Von MartinFunk im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 30.11.2006, 15:07
  5. brauche hilfe beim basteln
    Von over load im Forum Elektronik
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 08.03.2006, 11:03
