Thema: Wo Schleifkontakte Bestellen?
    wo bekomme ich kleine Kohlebürsten her?
    Hat da jemand einen Shop zur Hand?
    Die Bürsten sollen für eine alte Haarschneidemaschine sein (genaue Maße bekomme ich noch)
    und andere möchte ich zur Spannungsübertragung für eine Propeller-Uhr verwenden.
    Kann mir jemand welche für die Uhr empfehlen?
    Danke
    Wenn billige DC Motoren mit Schleifkontakten schon zu den billigsten Bauelementen gehören, dann könnte man sich dort welche ausbauen.
    Die nächste Überlegung ist, DC Motoren mit etwas mehr Strom zu betrachten um noch stabilere Schleifkontakte zu erhalten.
    http://www.pollin.de/shop/dt/MDY5OTk...r_Motoren.html
    Geändert von Manf (04.12.2011 um 13:59 Uhr)
    Niklasdorf
    Ob es Bürsten gibt solltest du versuchen die direkt vom Hersteller zu bestellen (haben die optimale Qualität und dadurch längste Lebensdauer).
    Bei der Propeller Clock würde ich in Firmen nachfragen. Die haben vielleicht noch alte (für die Firmen verbrauchte) Kohlen. In der Firma setzen wir auch noch DC Motoren bzw Schleifringläufermotoren (Drehstrom mit Schleifringen) ein. Wenn die Kohlen kleiner als die Hälfte ist werden diese (vorsorgehalber) entsorgt.
    Ansonsten könntest du im Kreis Magnete anordnen. Am Drehenden Teil montierst du eine Spule. Durch die Drehbewegung wird in der Spule eine Spannung induziert (Generator). Anschließend richtest du die Spannung gleich und mit einem Spannungswandler (optimal ein DC/DC Wandler) erzeugst du die benötigte(n) Spannung(en).
    MfG Hannes
    danke für die Tipps ich werde mich umschauen
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von Thoralf
    Dresden
    der hier schon als Default gegebene Tip (gefühlte tausend Mal):
    Klinkenstecker und Buchse
    Allerdings raspelt sich jede mechanische Lösung mal durch. Induktiv wäre schon langlebiger.
    Raum Augsburg - Ulm
    Ich hab für mein Propeller Display (bzw. meine Zentrifuge) Kohlen eines Bohrhammers verwendet - die lagen noch rum
    Über die Motorwelle übertrage ich Masse - Schleifkontakt +. Kohlen wegen der Kontaktsicherheit doppelt ausgeführt. Aluminium-Drehteil, Polyamid-Isolierung und Messing-Kontaktring.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Zentrifuge02.jpg
    Geändert von Crazy Harry (06.12.2011 um 23:05 Uhr)
    Ich programmiere mit AVRCo
  1. Schleifkontakte von "Taschenrechner-Drucker" anschließen
    Von Bruchpilot90 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 16.06.2011, 13:00
  2. Verbindung über Schleifkontakte (inklusive Bild)
    Von konservator im Forum Mechanik
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 28.01.2007, 18:07
  3. Schleifkontakte
    Von MicroTex im Forum Elektronik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 05.04.2006, 14:11
  4. CAN-Signal über Schleifkontakte (ISO 11898-3)
    Von Soror im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 09.11.2005, 11:14
  5. [ERLEDIGT] Wo bestellen?
    Von MMMMMM im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 19.02.2005, 13:08
