Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Universalmotor dreht sehr langsam
    Hey,
    ich habe hier gerade eine Haarschneidemaschine vor mir liegen.
    Sie besitzt einen Universalmotor.
    Folgendes Phänomen:
    der Motor Läuft langsam an und die Drehzahl ist allgemein relativ langsam ich schaffe es aber nicht den Motor zu stoppen (also Kraft ist vorhanden).
    Bürsten sind noch zur Hälfte da und der Kommutator ist auch sauber (Lamellen habe ich gerade ausgekratzt)
    Woran kann es noch liegen?
    gruß deko
    Geändert von deko (11.12.2011 um 21:31 Uhr)
    Wenn das ein Motor mit Kommutator und Bürsten ist, ist das gerade kein Kondensatormotor. Mit Kondensatormotormeint man Induktions- bzw. Wechselstrom- Motoren bei denen über einen Kondensator eine 2. Phasenverschobene Phase erzeugt wird.
    Beim Kollektormotor = Universalmotor dient der Kondensator normalerweise nur der Funkentstörung und ist entsprechend eher klein (z.B. 47 nF - 220 nF).
    der Kondensatormotor mit Kommutator muß wohl noch erfunden werden. Ich vermute, dass vor Dir ein Universalmotor liegen wird. Ein Kondensatormotor ist ein Kurzschlußläufermotor.
    kann sein der der Verbaute Kondensator nur zur Entstörung dient größe ist 210nF
    dann ist es also ein Universalmotor
    nehmen wir an der Motor müste normal mit 2000 Umdrehungen laufen
    so läuft meiner sehr langsam bis auf 1000.
    wirke ich von außen mit einer kraft ein und versuche den Motor anzuhalten schaffe ich es nicht der Motor scheint also noch Kraft zu haben.
    Die Motorwelle lässt sich auch leicht durchdrehen...
    Es könnte sein, das der Motor ein Schaden im Läufer hat. Der Motor läuft dann ggf. unruhig und es gibt verstärkte Funken, meist an einer Stelle des Kollektors.
    Meist sind die Wicklungen für den Rotor und den Stator in Reihe Geschaltet. Man könnte den Motor dann man testweise mit geringer Gleichspannung von z.B: 12-24 V laufen lassen - da lässt sich ein unrunder Lauf besser erkennen.
    Auch ich vermute, dass es sich um einen Reihenschlußmotor handeln wird. Allerdings bräuchte dieser um eine gleichmäßige drhzahl abzugeben eine entsprechende Regelung. Motoren von Waschmaschienen habe dazu einen "Drehzahlmesser" an der Motorwelle befestigt die eine Regelung ermöglicht. Über Fliehkraftschalter kann auch ein Widerstand zugeschalten werden der ein "durchgehen" des Motors verhindern soll.
    Zu deinem Problem kann ich so auch nicht viel sagen. Kann irgendwo Spannung abfallen, so das die Drehzahl begrenzt wird/ist? oder wie Besserwessi schon schrioeb ein Schaden des Motors? Hat der Motor mehrere Anschlüsse/Wicklungen und könnte falsch angeschlossen sein? ...
    Ist der Kurzschlußläufermotor nicht ein asynchroner Drehstommotor? Beim Universalmotor, für Gleich- und Wechselstrom geeignet, unterscheidet man, wenn ich mich recht erinnere, den Reihen- (Kaffemühle) und den Nebenschluss (Bohrmaschine).
    Ein Bild oder die Daten der Haarschneidemaschine wären hilfreich...
    Es kann auch rein mechanische Ursache haben, z.B. defekte Lagerung vom Rotor.
    Geändert von PICture (11.12.2011 um 22:19 Uhr)
    Niklasdorf
    @radbruch
    Ein Kurzschlussläufer ist ein Drehstrom Asynchronmotor
    Universalmotor ist ein Bürstenbehafteter Motor für Gleich und Wechselspannung.
    Ein Reihenschlussmotor ist ein Motor bei der die Ankerwicklung (drehende Teil) und Feldwicklung (Wicklung im Gehäuse/feststehender Teil) in Reihe geschlossen ist.
    Bei einem Nebenschlussmotor sind die beiden Wicklungen paralell geschlossen.
    @deko
    Es gibt mehrere Möglichkeiten warum der Motor sehr langsam dreht.
    1) Anker ist defekt => erkennt man wenn es an einer Stelle des Schleifringes funkt (meistens)
    2) Lagerung defekt => sollte man erkennen wenn es schwer geht, wenn es warm wird (nach kurzer Laufzeit) oder wenn der Anker nicht ruhig läuft (erkennt man das man stellen hat bei dem es etwas schwerer geht)
    3) Der Motor dreht nicht schneller (Produktionsbedingt), da die Anzahl der Segmente eben auf diese Drehzahl ausgelegt sind und diese bei Nennspannung eben so schnell dreht.
    4) Feld ist defekt => ist zwar möglich aber eher selten
    PS: Ist der Schleifring (Kollektor) verfärbt oder rau?
    MfG Hannes
    Eine extra Regelung der Drehzahl braucht man oft bei einem Reihenschlussmotor nicht. Zum einen wirkt der Lüfter als eine stark drehzahl-abhängige Last. Bei Wechselspannung gibt es auch so eine Begrenzung der Drehzahl. Die kleinen Elektrowerkzeuge sind fast alle mit Universalmotor in Reihenschaltung aufgebaut, auch die ohne Elektronik.
    Ein Defekt am Feld hat den entgegengesetzten Effekt: Die Leerlauf-Drehzahl geht hoch, aber die Kraft lässt nach. Bei einem Defekt der Feldwicklung (Kurzschluss einiger Windungen) nimmt dort die Zahl der wirksamen Windungen ab, und damit auch das Statorfeld. Dies entspricht einem Betrieb mit Feldschwächung.
    Eine mögliche Fehlerquelle könnte noch ein Verdrehen der Kohlebürsten gegen die Feldwicklung sein. Bemerkbar macht sich hier aber auch eher der umgekehrte Effekt, wenn man einen Motor der nicht dafür vorgesehen ist durch umpolen der Wicklung andersherum laufen lässt, kann der zu schnell laufen. Durch verstellen der Lage der Kohlen ließe sich die passende Position für die andere Richtung erreichen und damit die Drehzahl reduzieren.
  1. Wechselstrommotor mit PIC regeln
    Von vmp im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 12.03.2007, 20:13
  2. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 23.02.2007, 10:38
  3. Wechselstrommotor mit Kondensator
    Von Chrasher im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 10.02.2007, 12:56
  4. Stufenlose Steuerung: 230V Wechselstrommotor (~1kW)
    Von Mad-Onion im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 11.10.2006, 15:13
  5. Wechselstrommotor als Generator
    Von badhugo im Forum Motoren
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 27.10.2004, 12:18
