Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Avr net io + relais karte + iphone
    Krefeld
    Guten Tag,
    also ich habe mien AVR net io controller mit der relais karte von pollin zusammen gefügt und kann somit über der software, die relais steuern was ganz lustig ist.
    was aber interessant war und warum ich es überhaupt gemacht habe, war das app für den Iphone.
    Beschireben war das man damit über w-lan, über den controller die Relais karte steuern kann.
    Und da liegt mien problem ich kann mich nicht damit verbinden ....
    Die Ip stimmt ja ganz deutlich und im gleichen netz bin ich auch ...
    wie in mehreren Foren habe ich auch mehrere Port einegegeben... aber wenn icih connect drücke passiert nixxxx....
    War gestern bis 2 Uhr morgen daran und hab es nicht geschafft ...
    Hatte jemand schon mal das prolem, oder weiß jemand wadran das liegen kann..
    Wenn noch jemand nichts davon gehört hat... so sieht es aus
    Video
    Ich kam, sah und alles funktionierte **** doch dann klingelte mein Wecker!!!
    Hast du das NEt IO Board an nen Router angeschlossen und dann versucht mit W-Lan über das iPhone auf das Board zu kommen oder wie muss ich das verstehen?
    Hast du geguckt das das NET IO Board und dein Handy den selben IP Nummernkreis haben, also z.B. 192.168.178. 1 für das Board und 192.168.178.2 fürs Handy?
    Wichtig ist das die ersten 9 Ziffern der IP Adresse gleich sind. Die 10. - 12. Ziffer kann anders sein, weil das die individuelle Adresse des Gerätes ist.
    Mit dem Handy hast du wahrscheinlich nur Zugriff auf den Router, weil der intelligent genug ist das Ding zu erkennen, aber du hast dann keinen Zugriff auf das Board über den Router durch das Handy.
    Da würde ich den Fehler vermuten, weil mit dem PC kommst du ja drauf, das schließt einen Fehler in dem Board und dem Kabel ja aus.
    Schreib mal wie genau du das Ding angeschlossen hast, also ob Router oder nicht und dann die IP Adressen der Karte und des Handys usw.
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    Krefeld
    Ja habe 3 Jahre Informatik gehabt, Alles ind er selbern klasse ... selben netz ... hab auch einmal DNS ausgeschlatet und alles manuel eingeben...
    Also rechner ist jetzt 192.168.0.100 AVR NET controller 192.168.0.90 aber wie mein mein handy ausließt weiß ich nicht, aber sollte es nicht im gleichen netz sein würd ich ja auch kein internet zugriff haben.
    In dem app muss ich ja ein PORT eingeben, vielleicht ist das vom Router gesperrt, das ist das einzige was mir in der nacht noch eingefallen ist, aber sonst bin ich Rat los... weil alles ist mit allem Verbunden und wenn ich mit den Handy im netz kann muss er auch im gleichen Netz sein...
    Noch jemand ein Vorschlag?
    Eisenach
    bei vielen Routern kann man bei der Portfreigabe "DMZ" einstellen. Das würde ich mal kurzfristig probieren. Aber nur zum Test.Du machst damit alle Ports des Routers auf und bist somit von Außen angreifbar. Bei diesem Test weißt du aber ob dein Problem an einem geschlossenem Port hängt.
    Er kann auch den Router eben vom Internet trennen. W-LAN funktioniert ja trotzdem
    Und wenn dein Handy eine W-LAN Verbindung mit dem Router hat, wird die IP Adresse von dem Handy im Router angezeigt. Und statt DNS meinst du glaub ich DHCP oder also die automatische Vergabe der Adressen.
    Aber das mit der Portfreigabe solltest du mal probieren....das kann auch ein möglicher Fehler sein.
    Hast du eine FritzBox als Router? Als Handy hast du ja anscheinend ein iPhone
    Wenn du eine FritzBox als Router hast kannst du unter W-LAN(?) sehen welche Geräte in deinem W-LAN Netz sind und dort wird dann auch die IP-Adresse angezeigt die die Geräte haben. Falls du dein Handy da dann nicht identifizieren kannst, schaltest du einmal W-LAN am iPhone aus und dann siehst du ja welches Gerät verschwindet.
    Daniel Kampert
    Daniel
    Krefeld
    Hab Unitymedia und so ein D-Link W lan der am Router dran ist obh das ne fritzbox ist weiß ich nicht, aber auf den router komm ich nicht drauf...
    Kenn das eigentlich das wenn ich 192.168.0.1 eingebe auf den Router bin, aber das klappt nicht.
    Was ich gleich ausprobiere was ich noch nie gehört habe ist das wenn ich den W-lan am computer anschliße....
    Aber wie ich die Ports alles auf mache, weiß ich mit den Router nicht.
    Danke für alle Vorschläge
    (PS: Ja ich meinte DHCP)
    Eisenach
    Gib auf deinem PC in der Eingabeaufforderung mal ipconfig ein. Es erscheint eine Angabe der IP-Adresse des Standardgateway. Das ist die IP deines Routers. Mit Eingabe dieser IP musst du auf den Router zugreifen können. Wenn nicht musst du dein Netzwerk überprüfen. Im Menü des Routers findest du etwas wie "LAN" oder "Netzwerk". Darin befindet sich eine Tabelle der angemeldeten Geräte. Ist dein gesuchtes Gerät nicht dabei befindet es sich bestimmt in einer anderen IP-Adressrange bzw. die Subnetmask ist total falsch.
    Krefeld
    Hab ich als ersten schon alles versucht ... kann irgendwie nicht dran liegen, das einzige das der Port gesperrt ist. Sonst hab ich ehrlich keine Ahnung.
    Danke trotzdem für alle Tipps
    Eisenach
    Es gibt ein Unitymedia-Forum. Evtl kann dir dort jemand was zu deinem speziellen Router sagen, wie man die Ports öffnet. Ich kenne die Dinger nicht.
    Hier der Link: http://www.unitymediaforum.de/
    Die befassen sich zwar mehr mit anderen Sachen, gibt aber auch eine Gruppe für Internet und Telefonie.
    Oder bei Computer Bild: http://forum.computerbild.de/compute...er/unitymedia/
    Evtl. hast du da ja Glück.
  1. iCircuit für iPhone, iPad und OS X
    Letzter Beitrag: 18.09.2011, 21:20
  2. iPhone als Taschenrechner für Programmierer
    Letzter Beitrag: 10.06.2011, 18:01
  3. iPad/iPhone als Oszilloskop
    Letzter Beitrag: 28.04.2011, 09:09
  4. New iPhone 3G
    Von EveRever im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 21.06.2009, 10:17
  5. Neigungssensoren im iPhone
    Von kalletronic im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 15.05.2009, 10:08
